比亚迪大唐对比唐,大在哪里,不是简单的轴距拉长
选车侦探
2026-05-13
大唐,仅仅是唐拉长轴距的版本吗?简单来说,大唐并不是现款唐的改款,而是一个新的独立车系。
大在哪里,只是轴距拉长吗?
名字里面有大,这款车到底大了多少?在体量上,大唐直接迈进了全尺寸SUV的行列,不仅仅是简单的拉长轴距。长宽高分别为5302×1999×1790mm,轴距达3130mm。而普通唐的车长只有4.87米,轴距2.82米。两者对比,大唐车长出近400mm,轴距长出310mm,宽度多出约49mm,体量上,大唐已经与一众9系SUV持平,甚至比部分9系车大。
这意味着车内空间不再拘谨,超过2米的车身宽度,让大唐第二排两张独立座椅之间有了一个体面的中央通道,第三排的腿部纵深适合长途乘坐。除了更大的乘坐布局外,它的配置也拉了起来,比如二排有两个零重力座椅,附带通风、加热、按摩功能,电吸门、后排小桌板以及车载冰箱等也有,彩电冰箱小桌板都配齐。
尺寸变大,市区是不是变得难开了
许多人关心,这样一台大车在市区,是不是不好操控,车身变大,重量增加,如果底盘不改,那肯定是更难开,但大唐并不是唐的加大版,唐DM-i采用的是前麦弗逊式独立悬架加后多连杆独立悬架,这个方面沿用了多年,结构简单、占用空间小、成本可控,但如果重量接近3吨,这样的悬挂显然拉不住车。
所以大唐采用前双叉臂加后五连杆的结构,并且摆臂等主要部件为铝合金材质。前双叉臂的上、下两根叉臂可以分别承担横向力与纵向力,车轮上下跳动时倾角变化更小,对侧倾的天然抑制能力优于麦弗逊,后五连杆能提供更多的车轮定位参数调节空间,简单来说,这套悬挂可以让车开起来更稳,无论是左右还是前后,晃动都变少。
大唐搭载的云辇-A,把唐的电磁阀减振器+普通螺旋弹簧换成了电磁阀减振器+双腔空气弹簧,不仅调节阻尼,还能同时调节车身高度与悬架刚度。高度调节行程150mm,可以随速自动降低车身,也可以抬高车身轻度越野。有了刚度调节,还能在猛刹车、山路里区稳住车身,不容易晕车。
云辇-A还可以通过前摄像头对路面进行扫描,悬架可以在车轮接触坑洼之前,提前调整空气弹簧气压和减振器阻尼。
为了让车在市区更灵活,大唐后轮可以转向,角度14度,配合前轮约41.99度的转向角,将这台5.3米的SUV转弯半径压缩到5.2米,低速掉头、窄路挪车比一些B级轿车的转弯更灵活。
变大后续航是否变短
车身尺寸和重量的增加必然会推高能耗,更大的迎风面积会增加空气阻力,这是物理规律,所以大唐需要用更大的电池来维持续航水平,纯电大唐的电池组容量入门就超过100度,续航800公里,长续航后驱版本搭载的电池容量达到130.15度,仅电池的重量就达到885公斤,对应CLTC工况续航950公里。而唐EV的电池容量约108.8度,续航反而不如大唐长。
大电池的补能原本是一个问题,但随着闪充技术的引进,问题得到解决,10C的快充,5分钟就可以补充大约400公里的续航,目前没有具体的充电时间数据,但根据二代刀片电池和闪充在其他车型上的数据,大唐的充电速度不会慢,使用体验向油车加油靠拢。
选车侦探观点:大唐相对于唐的变化不是简单的尺寸拉长,底盘层面,采用新的双叉臂和五连杆结构,加上云辇A空气弹簧,更大的车身不至于操控变差,大角度后轮转向的引入,缩小了转弯半径,市区也不难开,同时采用大容量的电池,来弥补能耗变大的问题,但短板是比亚迪在这个价位的影响力稍显欠缺,大家觉得大唐怎么样?欢迎讨论。
