40.98万起,标配闪充与云辇-A,腾势N9闪充版值不值?
来电报告
2026-05-19
腾势N9闪充版正式上市,三个版本价格在40.98万到46.98万元。到了40万以上这个全尺寸豪华SUV的级别,堆真皮、加屏幕这种常规操作已经很难拉开绝对的差距。买这个级别车型的人,真正关心的还是这台大车能不能解决几个物理层面的先天短板:油耗、补能效率,以及大车特有的笨重与高重心晃动感。
从发布会给出的核心硬件来看,这台车堆料的思路其实很聚焦,就是通过高规格的大件冗余,去硬生生修正大型SUV的物理惯性。
三电补能:420公里纯电续航和高倍率闪充
这台车在混动系统里塞进了一块大容量的第二代刀片电池,让CLTC纯电续航直接干到了420公里。
420公里的纯电续航是什么概念?它基本上把普通纯电车的日常通勤半径直接包容进去了。如果只是日常在城里上下班,单周甚至两周完全可以不烧一滴油,纯当一台纯电车来开。
而且针对冬季北方用户的低温痛点,在零下30度的极端工况下,充电时间也仅仅只多出3分钟。这种高倍率充电非常考验电芯本身的化学体系和整车的热管理策略。配合目前已经建成的6000多座闪充站,这波操作的核心目的,就是想用长续航加上高频补能,彻底抹掉长途出行的补能时间成本。
动态驾控:用易三方和云辇-A对抗大车惯性
车长超5米、轴距3125mm,全尺寸SUV在狭窄路段的天然劣势就是转弯掉头极其憋屈。
腾势N9的解法是全系标配易三方技术,依靠后轮双电机的独立转向,把转弯半径硬生生压缩到了4.65米。在实际挪车、掉头或者会车时,它的灵活性甚至比很多小型车还要好。
在高速或者恶劣天气下,系统还支持“雨雪内八模式”。通过微调后轮角度,能让车辆在120km/h的高速行驶时依然死死咬住地面,不打滑也不跑偏。动力上发动机和三电机协同能爆发出超千匹马力,零百加速3.7秒。硬件上再配合云辇-A闭式双腔空悬和路面预瞄2.0,目的非常明确,就是要把大车起步抬头、重刹点头、弯道侧倾等毛病在底层用执行器按下去。
被动刚度与主动避险:近40000牛米的车身刚度
动力到了千匹级别,制动和安全表现必须得稳稳兜住底线。
车辆硬件上配了六活塞固定卡钳,百公里制动距离36.4米,在同体量的全尺寸新能源SUV里算是一个非常短的刹车成绩。
车身结构用了混动CTB电池车身一体化设计,全车高强度钢和铝合金的占比达到了90.5%,整车扭转刚度直接干到了近40000牛米。这也是它能在中保研(C-IASI)2025年测评里拿到最高评级的基础支撑。只有白车身足够硬,空气悬架在高速调节阻尼和高度时,才不会被车身本身的轻微形变所干扰。主动安全上,除了常规的4E智能主动安全体系和9气囊外,易三方算法还支持180km/h高速爆胎不失稳等极端工况下的避险冗余。
智驾和泊车:官方直接承诺损失兜底
智驾方面,这台车标配了天神之眼5.0辅助驾驶系统,走的是全闭环端到端大模型路线,并新增强化学习能力。依托庞大的装车量和每日生成的海量行驶数据,规控算法在博弈场景下的拟人化表现处于持续迭代中。
这里有一个很实在的细节:针对全场景智能泊车功能,腾势官方明确承诺,对智能泊车场景下的安全和损失进行全面兜底。在目前的行业里,主机厂敢直接为智驾泊车场景的剐蹭定损承担最终责任,这确实需要对算法本身的可靠性有极强的技术底气。
总的来看,腾势N9闪充版不是靠在明面上堆一些华而不实的配置来撑40万的门面。它把成本和技术重心全压在了“第二代刀片电池、易三方、云辇-A、闪充技术”这几个底层大件上。通过硬核大件去直面物理定律,在40万级的大型豪华SUV圈子里,这台车确实提供了一个非常务实、全维补齐大车短板的参考坐标。
