驾仕派
2026-05-20
小鹏GX作为小鹏旗舰大六座SUV车型,预售价定在了39.98万元。很多人都有点摸不着头脑,觉得小鹏汽车怎么突然就“支棱”起来了。
在试驾了小鹏GX之后我找到了答案:
它本质上是一款对标友商旗舰MPV的产品,核心定义是“家庭舒适旗舰”,只是小鹏选择做成大六座SUV的形式。
这次试驾完小鹏GX,真的让我有被惊艳到的感觉。不管是底盘的舒适感还是NVH表现,又或者是续航能力、线控底盘的硬核科技,应该说小鹏GX都能达到40万元价位的顶级表现,把能给的配置都拉满了,而且驾乘舒适性的确做得很到位。
这让我想起了当初试驾理想MEGA的时候——那一刻我突然觉得,这款理想旗舰车型找到了一条路,把整个品牌的体验感知提升到了之前从未有过的高度。而这次我也可以非常确信地说,小鹏GX整个底盘的感知、整个驾驶体验,也把小鹏产品的驾驶感知提升到了一个全新的高度。
01
舒适模式动力丝滑有质感
小鹏GX在动力系统上主打“新一代增程四驱”的概念,核心配置是一块63.3度电的增程大电池,支持800V 5C超充,CLTC纯电续航里程可以达到430公里。
同时,小鹏GX的1.5T增程器也做了专门优化,特别是对NVH和静谧性运转进行了改进。当增程器启动的时候,只要你不是在停车状态下让它发电,行驶过程中启动增程器无论是抖动感还是声音,几乎都感知不到。
除了大电池,小鹏GX还配了一个60L的大油箱。像这台搭载22英寸大轮毂的试驾车,亏电油耗约6.8升/百公里;而如果是搭载21英寸轮毂的车型,大概就是6.2L/百公里。即便长途出行,这个能耗也完全可以接受,要知道初代增程车高速油耗超过10L是很正常的,估计小鹏GX的高速巡航能耗也就是8L左右。
小鹏GX也有纯电版本,搭载110度电三元锂电池,CLTC续航里程750公里。如果你没有长途出行的需求,买纯电版也完全没有问题,同样支持800V、5C超充补能,甚至动力性能更出色,维护保养以及省心程度也更好。
当然,这次我们试驾的主要是小鹏GX增程四驱旗舰版。一个细节是:增程版的车重达到了2.84吨,这么大尺寸、这么高车重的SUV,你可能会觉得它是不是比较笨重?但并不是。小鹏GX的动力完全不用担心——首先是主后驱的设定,后驱电机就有230kW输出,而双电机综合输出功率更是达到370kW,扭矩695N·m。
即便在舒适模式下深踩油门,车头还是会抬起来一点,动力感很充沛。而在运动模式下,虽然不至于像特斯拉那样带来猛烈的加速,但加速体感还是非常强烈,特别是中后段的加速感,会让觉得心跳有加速。小鹏方面给出的数据是:小鹏GX四驱增程版满电时百公里加速可以做到4.98秒,亏电状态下也可以做到5.96秒。可以说,这个加速性能足以满足95%的家庭用户需求。
我们尝试在舒适和运动模式之间切换,进一步确认小鹏GX的动力输出特性。运动模式下,油门开度会更灵敏一点,可能踩10%左右提速感就会更明显;舒适模式下,可能踩20%才会有更强的动力输出。但特别要说的是,舒适模式的加速线性平滑感做得非常好,同时又保持很好的轻快感,有一种稳定的输出质感,非常符合一辆大型SUV的驾乘体验,不会让人控制起来显得笨重。
如果对动力有更高要求,用户还可以选择纯电版,功率可提升到430kW,但扭矩输出一样,零百加速可以做到4.7秒左右。另外纯电版车重也更轻一点,大概2.75吨左右,或许开起来会更灵动一些。只是对于大部分用户来说,选增程更合理——本身也是大电池,续航满足一周的使用,增程器则解决了长途出行的痛点。
02
线控转向的乐趣
聊完动力,接下来讲讲转向。一般我们评车会把转向留到最后,因为能聊的地方不多。但这次小鹏GX也采用了线控转向技术。
线控转向的第一个优势是取消了传统的机械转向柱,原来转向柱的空间就空余了出来,方向盘的调节范围可以达到夸张的135毫米,身材高大的驾驶员也不用担心进出驾驶位时膝盖会碰到转向柱。超长的方向盘调整空间也可以让前排座椅更靠前,给第二排留出更大空间。
小鹏GX的线控转向,和别家最大的区别是拥有全速域的可变转向比,在低速下可以做到7:1,高速是正常的15:1。而很多有线控转向的车型是固定转向比,最多让你可选择两个不同的转向比。
小鹏这个可变转向比需要在驾驶页面专门设定,在P挡模式下打开“变比模式”。低速时打方向,基本上0.6圈就可以打满,在非常狭窄的车道掉头时——比如我们测试做了绕圈——转向起来很轻松,而一般车型可能要转两圈左右,费力又费事。低速线控转向配合后轮转向,转弯半径只需5.4米,基本上掉头只需要三条车道。而当速度起来之后,变比模式就会自动恢复到正常转向比,这样驾驶起来比较容易适应,最关键是不用担心高速变道时转向过大。
当然,如果你关闭变比模式,那么小鹏GX的线控转向就和常规车辆没有什么区别了。但你会觉得车辆整个转向的稳定感更好,除了保留中间一点虚位之外,方向盘并不会遇到震动而转动。而且线控转向的响应会比机械转向更快,稍微打一些方向、过了虚位,车头就会很快响应,转向感知上更灵活。
线控转向之前最大的问题是:没有机械连接以后,转向的感觉有点像打游戏机,路感完全被隔离——没有真实的路感,开起来觉得奇奇怪怪。但小鹏GX这次把线控转向调得很有意思:它把路面上大量无效的震动都隔绝了,比如密集减速带这种无效的高频颠簸;但在碾过减速带这种比较大的颠簸时,还会模拟一点震动感,手感上有一些反馈。
而且之前小鹏的试驾体验都会强调,小鹏的转向手感一直是电子味比较浓,隔绝感做得非常明显,开起来就是轻盈、标准或者稳重这些转向手感的变化而已。这次换成线控转向,整个转向手感体验上确实也感觉跟之前的小鹏车型没有太大区别,保持了一致性的体验——这一点非常有意思,一下就闭环了。
对于小鹏GX的线控转向,我个人会给一个相对不错的评价,上手时也不会觉得这车开起来有什么难受或者不适应的地方,而可变转向比的设计也很实用。对于小鹏GX这样的旗舰SUV来说,柔顺、丝滑且有隔绝感的转向手感,就是好体验。
小鹏GX这次还有一个“线控”,就是用了线控液压制动(EHB)。
对大部分人来说,即便用了线控液压制动,在体验上不会有太大区别。制动踏板的感觉还是比较像日系车,虚位相对会大一点。但踏板跟电控制动是解耦的,踏板直接传递电信号,电机建压、液压执行,所以响应速度比以前快了差不多50%,刹车制动力也可以做得更大,100km/h-0的刹停只要34.4米,这个制动能力非常有优势。
实际踩刹车时,最大的感觉是小鹏GX没有特别明显的拖拽感,踩制动踏板时非常柔顺、丝滑。同时线控液压制动还可以联动整车其他线控部分,让防晕车系统或者“刹车不点头”的感觉更明显。一般的“刹车不点头”是模拟一个过程:踩下刹车马上要停止时,把刹车踏板再抬起来一点,保持平稳刹停。而在小鹏GX上完全不需要这个模拟过程——因为是线控刹车,制动的平顺感更加流畅。
03
底盘质感很高级,静谧性有惊喜
小鹏GX这次驾乘质感做得非常出色,也是最令人惊喜的地方。
底盘配置拉满:前双叉臂后多连杆、DCC可变阻尼减震器加双腔空气悬挂,还带后轮转向、线控转向。但小鹏GX不只是堆料,在调校上更为出色,尤其是双腔空悬的调校越来越纯熟,整个底盘做得非常有质感。
在丽江试驾时,行驶在路面平整、道路情况良好的双向八车道上,能感觉到小鹏GX底盘的质感和厚实度做得非常好。主基调是偏柔和的风格,整个车辆开起来的感觉和理想MEGA很接近,但没有MEGA的那种后轴的起伏感。
作为一款SUV,小鹏GX还是保留了一些路感反馈,但不会有那种非常生硬的跳动,也不像很多旗舰SUV有明显的船感。这或许得益于DCC的复原阻尼是宽带宽的设计——碾过坑洼之后,小阻尼会使得整个隔绝感和隔离感做得非常强。
比如小鹏GX在碾过车道线时基本上是捋平的,丝滑感非常强烈;遇到密集减速带时,还是会保留微弱的路感传递到驾驶位,但柔软的座椅会再隔绝一下,舒适性和柔和性都做得很好,不会有那种高频震动一直干扰你。碾过路面落差较大的接缝时,悬挂回响也很沉闷,整车的衬套对冲击的处理非常到位,质感很高级。
切换不同驾驶模式,以及反复测试悬架刚度不同选择,发现舒适模式下船感更明显一些,并且在刹车时前后俯仰也会更明显,而标准模式就能更好地兼顾平稳性和舒适感。切换到运动模式后,悬挂明显会更硬朗一些,后轴跳动感会增加,但整体还是保持了平稳的驾驶感,主要是对侧倾的控制有所提升。
当然,小鹏GX的底盘风格依然偏向舒适基调,在标准模式下做快速变道时,会感觉到侧倾还是比较明显。运动模式下对侧倾的抑制相对更好,但也不会说变得特别运动。好处是小鹏GX配备了后轮转向,高速变道时车尾不会有之前我们体验极氪9X那种多余的横摆动作,整个横摆的收敛很快,更加稳定。
还有一点是小鹏GX的NVH表现非常好。一方面是因为车身刚性达到56000Nm/deg,带来了很强的整体感,另一方面是静谧性做得十分到位,包括30处车身空腔的隔音材料加入以及差不多42处止振片,让整车的NVH质感也是旗舰级的。我们大概测试了一下,静止状态下车内最低分贝可以到33分贝,正常道路开到80公里/小时约为58-59分贝,非常有优势。
个人感觉,现在中国品牌旗舰车型在静谧性的营造上已经走出了自己的路,完全是碾压级的存在。
04
驾仕结语
整体体验下来,小鹏GX这套底盘的感受确实有旗舰级车型的体验,我的评价是:小鹏GX相比一般大家比较认可的行政级豪华车——比如宝马5系长轴距——的底盘做得更加厚实,而且舒适性保持在宝马5系长轴距的水平上,只是小鹏GX是一辆旗舰六座SUV而已。
现在的旗舰车型,真的不只是空间大就算旗舰,也不是冰箱彩电大沙发都配齐就算旗舰——
当前汽车行业的旗舰,必然是技术的旗舰。
这次小鹏GX带来的⾯向L4时代的原⽣线控底盘,确实展现了小鹏汽车“技术理工男”的实力。线控转向和线控液压制动带来的新奇体验确实很有意思,尤其配合后轮转向、DCC+双腔空悬带来的驾乘体验,都让小鹏GX的底盘操控更上一层楼。
或许汽车有了越来越多的电子功能和线控技术,让有些人觉得汽车已经没有纯粹的机械体验了。但我们认为,更强大的线控底盘会让汽车变得更加智能和安全,甚至也会变得更好开。
这就好像:现在的汽车已经不用“汽油”了,但却让性能变得更触手可及。
(END)
