雷电充能站
2026-05-20
一套功能完整的专业录音系统,曾经需要堆满半张桌子——从多通道音频接口、外挂DSP效果器、监听控制器、MIDI‑CV转换器,跳线盘等等等等……设备之间靠密密麻麻的线缆串联,搭建一次就是半天,排查故障又半天。
Intel® Thunderbolt™ 4的出现,让这套庞杂的系统有了被压缩的可能。就拿MOTU推出的16A AVB音频接口为例,就带来了一些不一样的东西。它只需要一台1U厚度机架设备的空间,搭配Intel® Thunderbolt™ 4数据线,就可以把这些复杂的功能集中于一身。
(图片来源:MOTU官网)
MOTU 16A具备相当强大的硬件基础,它提供了32路输入和34路输出,合计66路I/O通道。核心数模转换则采用了ESS Sabre32 Ultra DAC,输出动态范围达到了125dB,输入120dB,是不折不扣的专业级设备。而总谐波失真加噪声也达到了-114dB,这意味着在录音和混音过程中,转换器本身引入的噪声和失真被压到很低,能够清晰记录下微弱的空间细节和混响尾音。
(图片来源:MOTU官网)
MOTU 16A的前面板采用了两块3.9英寸的彩色LCD屏幕用作精密电平表,可实时显示所有I/O的信号状态,让工程师在录音和混音中无需多开一个软件计量插件。
除此以外,MOTU 16A的所有模拟输出还均支持DC-coupled直流耦合。常规音频接口的模拟输出端会经过交流耦合电容以滤除直流分量,但MOTU 16A绕过了这一环节,允许输出端直接送出直流电压信号。这使得DAW可以直接通过模拟输出口向Eurorack等模块化合成器发送控制电压,省去传统工作流中必备的MIDI‑CV转换器。
而这些高度集成化的产品设计,少不了在数据传输性能上的跃升。强大的Intel® Thunderbolt™ 4,就是支撑起了这台设备高集成化、高解析度和超低延迟的技术基础。
超高带宽,超多音频通道
Intel® Thunderbolt™ 4提供40Gbps总带宽,其中分配给PCIe数据的带宽达到了32Gbps,远超老产品常用的USB3接口,而对于音频接口来说,带宽的大幅增加,就直接提升了通道数的上限。MOTU 16A可通过一根Intel® Thunderbolt™ 4线缆,实现了充足的256通道计算机I/O。MOTU 16A能够在96kHz采样率下实现128路输入和128路输出同步进行。
在一个典型的电子音乐工作室中,制作人常常需要同时录制多台合成器、鼓机和外置效果器——比如3台合成器立体声输出占用6路,2台鼓机占用4路,1台硬件混响器返回占用2路,加上一对立体声采样器输出2路,合计14路模拟输入。如果用传统USB音频接口,往往需要两台8通道设备通过ADAT线缆级联,再外挂一台ADAT扩展设备来补足输入端口。而有了Intel® Thunderbolt™ 4的加持,MOTU 16A能够靠自身的模拟输入直接收下全部信号源,只需用一根线连电脑,级联和扩展设备都不需要,让整套设备能够即插即用。
1.8毫秒超低延迟,助力歌手超常发挥
对于录音系统来说,往返延迟也是一项相当重要的性能指标。这一指标衡量的是声音从麦克风进入接口,经过电脑处理,再从监听音箱出来的总耗时。这个数字如果偏高,歌手戴着耳机听到自己耳返声音的反馈就会滞后,如果存在能够被感知到的延迟,就会直接影响演唱状态。而MOTU 16A则把这项延迟压低到了极致——在96kHz采样率、32‑sample buffer条件下的往返延迟约为1.8毫秒,相比采用USB的音频接口同条件下4到6毫秒的典型延迟,降低了一半以上。
而这一差距的根源就在于两种接口的数据路径不同。Intel® Thunderbolt™控制器直接挂载到了系统的PCIe总线上,音频数据能够以DMA方式直接进出系统内存,绕过了中间环节,路径短,中转少。而USB3的数据传输则需要CPU参与调度,会引入额外的缓冲开销,增大延迟。
(图片来源:英特尔官网)
在实际录制音乐时,歌手需要听到带混响的监听信号来帮助演唱,而录音师在DAW中保留的则是干声。MOTU 16A的内置DSP混音器结合Intel® Thunderbolt™技术的PCIe直通,在驱动层直接给监听信号加上混响,歌手能够低延迟地实时听到处理后的声音,让发挥更加自由无阻。
创意工作的理想状态,是工具尽量不占用注意力。音乐人应当关注的是音色、动态、编曲,而不是通道数够不够、延迟高不高、线缆哪里出了问题。而Intel® Thunderbolt™技术所推动的,正是让音频设备从一套复杂的工程系统向一个安静的工具箱过渡,降低配置与搭建的门槛,让创作者聚焦于创作。
