英特尔® Thunderbolt™ 数据线里的“信号驿站”
雷电充能站
2026-09-02
Thunderbolt™ Technology
我们常常会发现,同样是英特尔® Thunderbolt™ 数据线,0.8 米的和 2 米的线,在售价上往往并不成正比,0.8米线的价格现在已经非常便宜,往往30元左右就可以买到经过认证的英特尔® Thunderbolt™ 5数据线,而2米线材的价格则要贵出不少。
(图片来源 : owc官网)
这种价格差产生的根源,就在于对信号的处理难度。拆开一根长线你会发现,它的插头里内嵌着一枚特殊的芯片——这就是Retimer芯片。而它诞生的原因也很简单,英特尔® Thunderbolt™ 技术的高速信号在铜线里跑不了多远就会失真,而这枚芯片就需要专门负责在中途接力,把信号重新誊写干净再送出去。一根长英特尔® Thunderbolt™ 线为什么能用,答案就在它身上。
高速信号,为什么跑不远
以英特尔® Thunderbolt™ 5为例。英特尔® Thunderbolt™ 5的 80Gbps 带宽,靠的是频率极高的 PAM-3 信号。可以把它想象成一条语速极快的消息:在耳边说,每个字都听得清;隔着一堵墙喊,字句就开始含混,而高速信号在铜线里穿行也是同样的道理。频率越高,衰减越明显,波形的起伏一点点变小、变“糊”,接收端越来越难辨认,误码率随之飙升,轻则自动降速,重则直接断连。在工程师的测试仪器上,这个过程呈现为“眼图”一点点闭上,直到信号彻底读不出来。
要在同样的铜线上塞进 80Gbps,英特尔® Thunderbolt™ 5 把信号频率推得很高——带宽翻倍的另一面,就是衰减压力的成倍增加。面对衰减,被动线只有笨办法:加粗线芯、强化屏蔽,用更好的材料和工艺硬扛。但物理规律摆在那里,硬扛是有极限的,而且会导致线材的重量和成本大幅上涨,所以没有 Retimer 芯片的被动线,通常只能做到 1 米左右的长度,再长就守不住满速了。
(图片来源 : pexel无版权图片库)
Retimer芯片:线缆里的“信号驿站”
2 米级别的主动线给出了另一个思路:不在材料上费力堆叠,而是在信号的中途设一个“驿站”。
主动线的两端插头内,各内嵌着一颗 Retimer 芯片。信号从一端出发,跑到半路已经开始失真,这时它就会被 Retimer接管,重新生成出一份干净的波形,再让它继续上路。
目前,英特尔® Thunderbolt™ 数据线的主动线通常采用两端各设一枚Retimer芯片的方案,这意味着信号每一程只需要跑一半的长度,大幅降低了信号的失真,同时不会导致线材中间部分还需要额外增加一枚芯片,让便携性和耐用性下降。正是这份接力,让2米甚至更长的英特尔® Thunderbolt™线缆也能稳定跑满40Gbps至80Gbps的速率,比如苹果的雷雳4Pro数据线,就做到了长达3米的长度。
(图片来源 : 苹果官网)
英特尔® Thunderbolt™线里的其他“员工”
除了Retimer 之外,英特尔® Thunderbolt™ 线的插头里还住着另一位老面孔——E-marker 芯片。如果说 Retimer 是干活的工作人员,那 E-marker 就是TA的工卡,这根线是主动还是被动、支持多少速率,全都写在工卡上。
连接建立的那一刻,就像一次三方对表:两台设备和一根线各自报上能力,而线缆的工卡是其中不可或缺的一份。两端设备根据这张工卡决定链路里有没有 Retimer 参与、该按什么速率连接、能输出多大功率、走哪些协议。也正因为有这张工卡,一根线的本事才不会被“埋没”:该跑满的速率、该给足的功率,都要先过它这一关。
一枚芯片负责“接力信号”,一枚芯片负责“报明身份”,二者各司其职,共同决定了一根线插上去之后的真实体验。
一根 2 米的英特尔® Thunderbolt™ 线,是电气优化、Retimer 芯片与算法、以及一张 E-marker“身份证”的组合。80Gbps 的超高带宽能稳定跑满 2 米,靠的正是在英特尔® Thunderbolt™ 技术的工程优化下,这一系列协同的力量。
