26.98万起,直击大六座痛点,小鹏GX靠线控底盘与大电池增程破局
来电报告
2026-05-21
小鹏首款全尺寸新科技旗舰SUV——小鹏GX正式上市,推出纯电与超级增程两种动力系统,限时权益价锁定在26.98万元至34.98万元区间 。
长超过5.26米、轴距超过3.1米。在中大型SUV市场,单纯比拼屏幕尺寸和真皮面积已经触碰到了体验的“天花板” 。当预算来到30万级,这台车真正能拉开差距的,是如何用底层机械和三电架构,去填平大尺寸车型在“操控、能耗、安全”上的先天物理鸿沟。我们抛开表面的舒适配置,直接拆解这台车的核心工程大件。
5.26米的体量,怎么解决“开船感”和“挪车难”?
全尺寸SUV最大的物理痛点就是老旧小区和地库的狭窄路况,大车容易开得像盲人摸象。
小鹏GX的解法是全系标配后轮转向系统,把这台5.26米大车的最小转弯半径直接压缩到了5.4米 。在实际驾驶中,这意味着它的低速灵活性直接向A0级轿车看齐 。
更为硬核的是,该车搭载了原生线控底盘 。特别是其线控前轮转向系统,打破了传统物理转向柱的限制,实现了全速域可变转向比 。在低速挪车时,最小转向比达到0.6,掉头只需打半把方向,单手即可轻松操作 ;而在高速行驶时,系统会自动收紧转向比,确保变道稳定不发飘 。
在悬架层面,全系标配全新一代双腔空气悬架、可变阻尼减振器以及前双叉臂后H臂的机械结构 。配合X-VMC AI智能底盘融合控制系统,车辆能够实时统筹四轮的驱动、制动与悬架阻尼 。底层的执行器能有效压制大型SUV起步抬头、重刹点头的物理惯性,甚至在冰雪路面或爆胎时瞬间介入姿态控制,防止失控甩尾 。
430公里纯电续航,增程车为什么要背这么大一块电池?
市面上常规的增程SUV,纯电续航普遍在200公里上下,电池容量小、充电速度受限,一旦上了高速进入亏电状态,动力体验就会出现明显的断层 。
小鹏GX超级增程版在底层逻辑上做了一次重构。这套新一代鲲鹏超级四驱增程技术,在底盘布置了一块支持5C超快充的磷酸铁锂大电池,配合60L大油箱,将CLTC纯电续航直接拉高到了430km,综合续航达1585km 。
430km的纯电指标,意味着在绝大多数单周或双周的城市通勤中,它完全可以作为一台纯电车来使用 。
在动力方面,双电机四驱系统拥有370kW最大功率,零百加速仅需4.98秒 。更关键的工程标定在于,彻底攻克了“亏电一条虫”的行业痛点:在车辆剩余10%低电量状态下,零百加速衰减被严格控制在<1秒 。配合增程器介入时≤0.5dB的极低噪音 ,这套动力总成在满电与亏电状态下,提供了高度一致的NVH与动力质感。
至于纯电版,CLTC续航750km,百公里能耗压榨至15.2kWh,搭配5C超充技术,12分钟即可补能525km,用高倍率快充大幅削减了长途出行的充电等待时间 。
航空级冗余与16000T压铸:隐形的“保命”成本
高阶智驾在向端到端大模型演进时,底层的硬件容错率是核心命脉。万一在高速上系统突发宕机,或者电子转向失效,必须有底层的兜底方案。
小鹏GX行业首创了航空级全域安全冗余设计 。在最致命的线控转向、线控液压制动、车门解锁系统上,配备了四重安全备份;驱动电机、低压供电、通信传输系统则采用双重冗余 。这套面向ASILD最高功能安全标准的设计,意味着即便主控回路瞬间罢工,备份系统也能立刻无缝接管车辆 。
此外,针对驾驶员突发疾病晕厥的极端情况,GX配备的驾驶员失能辅助系统,能自动完成“警示-变道-驻车-求救”的全流程干预 。而在被动刚度上,通过16000T前后一体大压铸技术,车身扭转刚度达到了同级极高的56000Nm/deg 。哪怕在交叉轴极端扭转下,车门与尾门依然能正常开合,确保了逃生通道的畅通 。
空间机械重构:满载6人时的行李箱博弈
传统三排座SUV的物理死结在于:满载六人时,后备箱空间基本归零。
小鹏GX在后部空间开发了全球唯一的三排电动三折叠系统 。在6人满载出行时,其后备箱常规容积依然达到673L,能够竖着放进6个24寸行李箱 。
当需要极致装载时,第三排全部电动收纳后,后备箱最大拓展容积飙升至1748L,并且形成了一个同级最低地台的纯平空间,甚至可以不折叠并排放进4辆自行车 。这种对机械空间的极限压榨,实打实地解决了多孩家庭全员出行时的行李装载痛点。
小鹏GX分配重心明显偏向于原生线控底盘、大容量电池增程系统、16000T一体压铸及高规格安全冗余等底层技术 。通过在这些硬核大件上的投入,系统性地对冲了大体量SUV在操控、能耗与极限安全上的物理短板,在30万级市场提供了一个工程逻辑严密的高价值技术方案 。
