ams车评
2026-05-23
在电动化浪潮席卷豪华中型SUV市场之际,奔驰将最畅销的GLC推向纯电动时代——纯电GLC 400 4Matic。800伏高压架构、双电机四驱、Hyperscreen超联屏,这台车几乎集齐了当下最前沿的技术。但它真的配得上“爆款”之名吗?在这次全面测试中,我们从续航、充电、舒适性到智能化体验,逐一揭开它的真实表现。
要知道,燃油版GLC车系是奔驰的销售主力,因此对于采用800伏技术的电动版本来说:重要,很重要,更重要——纯电GLC!我们认为这台奔驰很有可能成为爆款,因为它展示了未来几年电动中型车应具备的水准。
无需启动车辆,你就能立刻注意到:奔驰的新车也将聚光灯投向了显示屏。标配的Superscreen分为三块区域,而测试车上的Hyperscreen则是一整块无缝屏幕。官方标称尺寸为39.1英寸,我们补充一个数据:宽度接近98厘米——比一台43英寸电视的可视宽度还要更宽。
值得肯定的是,屏幕亮度可以调得足够低,夜间不会刺眼。虽然无法完全关闭,但所谓“关闭功能”可以至少关闭右侧三分之一背光(局部调光),并大幅降低其余部分亮度。
在内饰方面,与燃油版GLC相比,一些地方的质感有所下降:仪表台上部只是覆盖了一层较高品质塑料、手套箱下方区域的塑料不如以前精致、方向盘拨片为普通塑料材质以及腿托只能手动调节而非电动。此外,中级车的一项传统也被取消:油门踏板改为悬吊式,而非地板式。
不过整体来看,纯电GLC依然通过大量真皮、开放孔木饰以及金属元素营造出不错的豪华氛围。
带空气悬挂的纯电GLC在舒适性上甚至超越同级,在强隔音的车厢内,你几乎只能听到轮胎轻微的“啪嗒”声,却感受不到震动。对破碎路面过滤良好,不会产生明显垂直弹跳,对井盖、电车轨道、石板路处理柔和,但也有细节问题:后排遮阳帘有时会轻微晃动发出声音。亮点之一是:通过奔驰云服务,信息娱乐系统还能提示坑洼路面。
在测试场中,带后轮转向的空气悬挂让这台2.5吨SUV在高速弯道和紧急变线中表现稳定。它并不强调运动性,也不会刻意“甩尾”,但800牛·米的扭矩释放非常线性,出弯加速自然顺畅。转向系统提供了非常丰富的路感反馈:能清晰感知轮胎抓地极限、运动模式更直接舒适模式更自然,但回正时略显“电子感”,而接近中位时有轻微“吸附感”。相比之下,燃油版GLC的转向更自然顺滑。
制动表现方面,得益于采用了采埃孚的线控制动系统,能够很好融合机械制动与动能回收,制动力强、脚感尚可、踏板不会自动移动(优于EQE/EQS)。不过,传统制动系统那种直接的反馈依然缺失,而且要实现完全平顺地停车仍需要较高的细腻控制——即便如此,也并不总是成功。
在协同工作下,机械制动与能量回收带来了出色的减速性能:100~0公里/小时的制动距离仅为31.9米;而在加速层面,0~100公里/小时加速时间为4.2秒、100~200公里/小时加速时间为11.3秒。在约120公里/小时的车速时,由于奔驰自研后轴电机的2挡变速箱进行升挡,会出现短暂的牵引力下降。
在较低负载下,这种换挡几乎难以察觉。连续10次加速测试中表现稳定,这说明在18摄氏度的环境温度下,其冷却系统运行高效:电池温度仅从32摄氏度上升到39摄氏度(数据来自车载信息系统)。补能表现层面,新车在400千瓦的充电桩上,从10%到80%耗时26分钟。
另一个问题在夜间暴露出来:当它挂入P挡时,即使双闪灯开启,自动灯光系统也会立即切换为示宽灯。因此,在黑暗道路上因故停车时应注意:应挂入N挡并拉起驻车制动,这样近光灯才会保持开启,从而确保视野与被看见的安全性。
由于这一不可更改的设定,我们在灯光评分中扣除两分,并希望经销商能对用户进行相关培训。不过,车辆的灯光本身表现优秀:全新的灯光系统在弯道中会随动照明,使漆黑的乡间道路也能被出色照亮。
我们还面对一个问题:如果12伏车载电池失效,由于没有传统机械锁芯,车主将无法通过应急钥匙进入车辆。奔驰表示,这种情况由于800伏系统的支撑几乎不会发生——但也并非绝对不可能。
那么一旦发生怎么办?需要对两个位置进行应急供电:首先是在右前轮拱内衬后方,为车辆解锁供电;随后需打开一块卡扣式饰板,为电动前备厢供电,而电池正位于其下方。这一设计在功能性上被扣分。不过值得肯定的是:前备厢可通过车内按钮或按压车头标志来解锁。
更好的地方在于:车门采用传统拉手结构,这是标配设计。但遗憾的是:无钥匙进入功能却与电动伸缩门把手绑定。当然,传统拉手被视为操作体验的提升之一,此外还有实体座椅调节按键、改进后的后视镜控制以及杯架前方的按键区域。
方向盘也经过重新设计,几乎取消了所有触控区域:除了握感良好的音量滚轮外,还重新加入了巡航控制的拨杆按键。仪表内容依然通过触控板控制,不过面积更大、操作更友好。然而,有一个关键按键被取消了:主页键。
在燃油版GLC中,这个按键可以快速打开带有大图标的主菜单,从而显著降低操作分心。如今,这一功能被替换为屏幕上的一个小图标,而许多操作路径都必须通过它进入。更奇怪的是:语音控制按键现在被移到了中控台上。即便使用“你好,奔驰”语音唤醒,仍需要按下该按钮来中断语音输出或调用手机语音助手。
此外,座椅记忆和腰部支撑现在只能通过触控屏进行设置。而原本就不够顺手的“上一曲/下一曲”控制如今变得更糟:不仅无法通过方向盘触控板选择歌曲,而且只能通过小图标操作,并且这些图标在不同界面中并不总是显示。不过,音乐体验则相当出色:柏林之声音响系统带来了极佳的空间感、充足的低频冲击力,也不会引发车门饰板共振。
在开启巡航控制与车道保持辅助时,你可以感觉到,车辆在同一段弯路中,有时能精准转向,有时却会毫无预警地偏离轨迹;在高速公路上,转向表现则稳定且准确。相比早期的奔驰车型,交通标志识别系统也变得不够精准,在城市中甚至可能错误显示为100公里/小时的限速。
在优点与缺点不断交替的过程中,这台纯电GLC为我们带来了相当精彩的测试体验。可以说,这是一场“大片级”的体验,但它是否是一部真正的“爆款大片”?还需时间验证。
