XCX-Test续航实测 78期:零跑D19 增程版纯电续航、油耗及充电测试
新出行
2026-05-22
零跑 D 系列首款车型 D19 已经正式上市并开启交付,售价 21.98-26.98 万元。这款车型不仅在价格上捅破了 9 系 SUV 的天花板,在三电上的表现也极其优秀,D19 增程版搭载行业最大的 80.3kWh 的电池组,CLTC 续航高达 500km。那 D19 增程版的续航和亏电油耗表现如何呢?我们通过 XCX-TEST 续航测试进行验证。
一、测试车型及测试方法介绍
-测试车辆
本次测试的车辆为零跑 D19 增程 500 智尊版六座,售价 23.98 万元。
轮胎方面,新车搭载 21 寸的“大饼”轮毂,轮胎规格为 265/45 R21。
续航方面,D19 增程版搭载 80.3kWh 的电池组,CLTC 纯电续航为 500km,油箱容积为 40L,综合续航为 1180km。
动力方面, 搭载 1.5T 增程器,全系采用前、后双电机四驱系统,电机总功率为 300kW(前 100kW、后 200kW)。
-车辆设置
空调方面,测试时空调均设置到 23 度两档风;驾驶模式上为舒适模式,动能回收调至最大。所有测试时车上只有一位测试人员,体重约为 63kg。
动力模式
由于测试周期较长,无法一天内进行所有测试。而 5 月的深圳正是雨季,在一些测试过程中会出现降雨的情况,可能会对最终成绩产生一定影响,文中会特别指出。
-测试方法
从 2025 年开始,我们测试标准更新到了 XCX-Test 2.0 的版本,针对当下这些长续航的插混及增程车型,我们将实测纯电城市续航和纯电高速续航,同时,我们的亏电油耗和保电油耗测试也将继续。
如果各位对 XCX-Test 2.0 的具体项目和测试方法不清楚的话,可以点击下方链接跳转了解。
( 详解新出行 XCX-Test 2.0 续航/油耗/充电测试标准 )
二、高速纯电续航达成率 88%
零跑 D19 增程版配备一块 80.3kWh 的电池组,CLTC 纯电续航 500km。这比许多纯电车的纯电续航都要长,所以这台车的纯电续航测试也很多朋友关注,500km 的纯电续航里程完全能当作一台纯电车行驶。我们就先来看看 D19 增程版的高速纯电续航测试达成率如何。
  • 测试日期:2026 年 5 月 18 日,深圳
  • 当天气温:26~29℃,阵雨
首先是来到纯高速续航的纯电测试,这个测试环节我们只用纯电模式进行。
基于 XCX-Test 针对插混和增程车型的纯电高速续航测试标准,在路线选择方面,我们选择的是从深圳到广州的沿江高速行驶,该高速双向八车道,限速在 100km/h-120km/h。
测试开始前车辆剩余纯电续航 478km,电池电量为 97%。
高速纯电续航测试前车辆剩余纯电续航 478km,电池电量为 97%
由于测试时是周中,所以高速上车流并不大,基本上没怎么出现堵车的情况。
沿江高速上的车流还算通畅
在行驶了 321.1km 后结束测试
最终,我们在行驶了 321.1km,剩余续航 115km 后结束测试,本次测试的平均时速为 94.4km/h(包含多次上下高速的时间),共消耗表显续航 363km。
零跑 D19 增程版纯高速续航数据表
零跑 D19 纯高速续航测试总结表
经计算得出,本次零跑 D19 增程版的纯高速续航测试的达成率为 88%
三、城区纯电续航达成率 103%
刚才是测试了 D19 纯电版的高速纯电续航,接下来我们来测试城区纯电续航的能力,看看这台车型满电情况下在城区道路能行驶多少公里。
  • 测试日期:2026 年 5 月 14 日,深圳
  • 当天气温:26~29℃,中雨
城区纯电续航的路线是深圳的深南大道和北环快速路,我们总共行驶 100km。
其中北环的限速在 80km/h,深南大道的限速在 60km/h,但深南大道有较多的红绿灯,两条路线结合平均时速基本在 35km/h 左右。
测试前我们的剩余续航为 415km,电池电量为 83%。
测试当天还下起了小雨,部分路段出现了堵车的情况。
测试途中下起了小雨
最终我们用时 2 小时 37 分结束测试,平均时速为 38.2km/h
测试剩余续航为 318km
最终我们在行驶 100km 后结束测试,消耗表显续航97km,最终算得零跑 D19 这次的城市续航测试达成率为 103%
纯电测试汇总表
四、亏电油耗测试 4.31L/100km
亏电油耗测试是模拟用户在车子低电量(20% 以下)时,只用油发电行驶,电池处于亏电状态,日常上下班通勤不充电,完完全全当作一台油车开的实际油耗情况。
  • 当天气温:25/22℃ ,小雨转阴
亏电油耗测试应该是大家最关心的,我们的测试路线由高速+快速路+城区道路组成。
亏电油耗测试路线
南光高速的限速为 100km/h。城市路段中,北环限速为 70-80km/h,深南大道限速为 60km/h。
加油站
测试开始前我们先去加油站将油加至看到油液面处,此时表显剩余续航为 88km,剩余表显电量为 18%。
表显续航剩余 88km
想不到测试时南光高速的车流还比较大,但也都能维持 90-100km/h 的时速行驶
行驶了 101.1km 后回到加油站
最终我们行驶了 101.1km 后回到加油站,此时再将油加至油页面处,共显示加了 4.36L 汽油。
加了 4.36L 汽油(同样加至油液面)
经过换算,这次行程中零跑 D19 的亏电油耗为 4.31L/100km。这个成绩对于这台 D19 这台全尺寸 SUV 来说已经很强了,这应该也跟晚上路况好有关系。
零跑 D19 增程版亏电油耗测试总结表
五、保电油耗测试
保电油耗测试是模拟用户在车子高电量时上高速(电量 50%),强制用油发电,让车子保持高电量状态,看这种 “有电但一直烧油跑高速” 的油耗。
  • 测试日期:2026 年 5 月 19 日,深圳
  • 当天气温:22/19℃ ,中雨
保电油耗测试的路线仍然是在广深沿江高速路段,模拟用户在高电量状态下只用油跑长途的油耗情况。保电模式更适合长途出行,留了一半的电以防不时之需,也不至于让电池处于亏电状态,动力和油耗都受到影响。
保电油耗测试方面,我们选的是广深沿江高速,这是一条单边四车道的高速,能够满足顶着限速行驶。
广深沿江高速在广州和深圳段的限速是 120km/h,中间东莞段的限速是 100km/h。
将电量 SOC 设置在 50%
在出发之前我们先将 D19 的电量充至 50% 左右,并同样把油加至看到油液面的位置。
测试前剩余续航为 242km
准备一切就绪后我们正式出发,由于我选择的是离前海收费站最近的月亮湾加油站,所以没跑几公里就进入到高速路段。
测试中下起了大雨
今天的测试环境算比较极端,测试当天早上深圳下起了大雨,高速上能见度较低,所以车速也基本维持在了 90-110km/h之间。
在行驶到沙田收费站后进行折返,我们行驶了 116.2km 后回到月亮湾加油站。
行驶了 116.2km 后回到加油站
加入了 8.25L 汽油(加至油液面处)
最终我们给 D19 加注了 8.25L 汽油,换算得出本次高速保电的百公里油耗是 7.1L/100km
零跑 D19 保电油耗测试总结表
油耗测试汇总表
六、充电测试:电量 7%-90% 用时 30min
最后一个环节是充电测试,零跑 D19 增程版来自 800V 平台,我们来到小鹏 S5 超快充桩,测试下大电池增程车的充电能力如何。
充电曲线图
我们从电量 7% 时开始充电,在电量为 16% 时出现本次充电的最高功率 240kW。
零跑 D19 增程版充电测试成绩表
最终在 90% 时结束充电,总用时为 30min,其中 30%-80% 的充电时间为 18min。
各车型充电测试汇总表
全文总结:本次 XCX-Test 续航测试中,零跑 D19 的表现尤为出色,无论是纯电续航达成率还是亏电油耗都超过了我们的预期。特别是高速纯电续航水平,能做到 88% 的达成率,也就是满电出发高速行驶能跑至少 400km。最后,我们用一张总结一图结束这次测试。
