华为提了个新定律,把智驾芯片的赛道给换了?
AutoLab
2026-05-27
如果你在2026年翻开任何一场手机芯片发布会,最重要的一页PPT一定是同一个数字:几纳米。
纳米数越小越先进,这个认知已经被手机厂商教育了十几年,压在了大家选购的天平上。
这当然得益于半导体行业的“圣经”——摩尔定律。
它像一个精准的节拍器,在过去半个多世纪,主宰着晶体管数量的变化规律:每两年翻一番,性能翻倍,成本减半。
但你去翻智驾芯片的资料,完全是另一回事。
“几纳米”这个评价标准,放在智驾场景下,已经解释不了太多东西了。
当摩尔定律在3nm、2nm的物理极限前撞上“量子墙”和“经济墙”时,华为的何庭波在ISCAS 2026的讲台上抛出了一个新的答案——“τ(韬)定律”。
人民日报说这是“中国在全球半导体领域首次提出的指导原则”,外媒也大肆报道,誉为“时代的转折”。
所以,我们不妨把视角从宏大叙事转移到这个定律本身,来看看它是如何为智能驾驶按下加速键。
华为何庭波发表题为“半导体新路径探索与实践”的主旨演讲
“几纳米”为什么在智驾这里失灵了?
要理解τ定律,我们得先看懂摩尔定律的困境。
网上关于摩尔定律有一个很浅显易懂的比喻:
“如果把芯片比作一座城市,晶体管是楼房,信号是车流。摩尔定律的思路是:把路修得越来越窄,楼盖得越来越密,靠缩短物理距离来提速。”
芯片“小”只是手段,“快”才是目的。
但是何庭波的论文里就已经写得很明白,这种方法已经达到了物理和经济两方面的极限。
一方面,是由于量子隧穿效应,路窄到车根本没法走;
另一方面,修路的成本更是天价,一座3nm晶圆厂动辄要“百亿补贴”;
智驾域更难受。
智驾域的核心瓶颈,从来不只是单颗芯片算得有多快——也在于数据在系统里搬的速度。
激光雷达每秒吐出几百万个点云,摄像头不间断在记录,这些数据要经过预处理、感知融合、路径规划、底盘控制,每一个环节都在“等”。
等存储器吐数据,等总线传数据,等隔壁芯片算完。
何庭波团队发现了一个关键数字:大型AI集群超80%的能耗用于数据搬运,超70%的成本投入存储设备。算力的瓶颈不在计算,在传输。
这个发现直接改变了华为的技术路线——不再盯着“晶体管能做多小”,而是问“信号从A到B要多久”。
这就是τ的核心。不看空间看时间,不看尺寸看延迟。
就像何庭波说的:“摩尔定律的本质从来不是几何尺寸迭代,而是时间损耗的缩减。”
讲完这些背景,你应该就能大概明白:
τ定律不是一颗芯片,也不是某项具体技术。
它是一套覆盖从晶体管到数据中心的四层优化框架,每一层都有自己要压缩的“等待时间”。
如果把这个过程讲的通俗易懂些,可以拿日常的送快递这个场景来类比:
最底层的晶体管,开关相当于快递员从仓库拿到包裹的速度;
往上电路层面,信号传播相当于快递员骑着小电驴在街区之间穿梭的速度;
接着的芯片层面,存储访问相当于仓库找货、排队出库的等待时间;
最顶层的系统层面,芯片之间通信相当于包裹跨城市运输时,在物流枢纽中转滞留的时间。
华为要做的,就是把每一层耽误的时间都压缩一遍。
仓库找货更快了,快递员骑车更猛了,中转枢纽直接修了高速匝道——而且这四件事同时干。
不再死磕“几何缩微”,而是转向“时间缩微”,换了解题思路的华为开始了自己的表演。
换道超车的底层逻辑
但真正让智驾圈炸锅的,是何庭波在这套框架里标注的一组数字。
她在论文里把不同应用场景的“年迭代倍率”分了三档:
手机这类功耗敏感设备,1.3倍/年;
自动驾驶这类安全关键型系统,1.5倍/年;
纯AI算力场景,可达10倍/年;
自动驾驶被单独拎出来,作为一条独立的赛道。
这释放了一个明确信号:华为认为智驾芯片的进化节奏应该快于手机,而且给出了可量化的指标。
1.5倍/年意味着,如果这个节奏能持续,三年后智驾域控的整体效率是现在的3到4倍。
而且是系统层面的整体提升,不只是单颗芯片算力的堆叠。
3到4倍就不仅意味着车比人反应快,而且是压倒性地快。
这可能是智驾芯片领域第一次有人给出这么明确的“进化表”。
但理论框架再漂亮,最终要落到具体技术上。
τ定律目前最核心的落地成果,叫逻辑折叠(LogicFolding)。
传统芯片所有电路都铺在同一层平面上,信号要从一端跑到另一端,距离很远。
逻辑折叠不再是在二维平面上死命挤晶体管,而是像折纸一样,将原本横向长距离的电路走线“折叠”成垂直的短路径。
还是拿此前快递小哥的例子,原先快递小哥要给东头和西头分别送东西,现在两家人住在了上下楼,中间还安装了一部直梯,快递小哥直接上下一层就到了。
目前逻辑折叠的数据:晶体管密度提升55%,性能核能效提升41%,峰值主频提升13%,达到3.1GHz。
何庭波在论文里坦率地说,这“仅相当于保守版落地方案,未实现全芯片覆盖”。按照路线图,未来十年将从局部折叠升级为三层、四层乃至全尺寸多层折叠。
这些数字和智驾有什么关系?
举个最直观的方面:功耗。
目前主流智驾域控,比如双Orin-X方案,满载功耗在100W上下。
智驾域控是车内最大的“电老虎”之一,而且它产生的热量需要一套液冷散热系统来兆底,这套系统又占体积又占重量。
逻辑折叠带来的能效提升,意味着同样算力下功耗可以砍掉近三分之一。
未来的智驾域控不再需要为了散热而牺牲体积,也不再需要为了算力而牺牲续航。
再说成本。
智驾域控的BOM成本居高不下,是高阶智驾只能在30万以上车型标配的核心原因之一。
如果同制程下芯片算力密度提升,意味着要么用更少的芯片达到同样的算力,要么同样的成本堆出更高的算力。
无论哪种路径,最终都会体现为整车成本的下降。
到时候国内庞大的成熟制程产能将不再是落后包袱,而是可以通过架构优化焕发新生的“战略家底”。
写在最后
当然,任何东西都不是完美的,τ定律目前也存在诸多问题。
何庭波在论文里自己列了几道坎。
最大的两道:EDA工具链缺失和能耗约束。
逻辑折叠需要全新的设计工具,传统EDA工具是为2D平面设计的,根本适配不了三维折叠架构。
华为自研了初步工具链,但何庭波也说了,“面向τ原生的开源EDA工具链,是未来十年最核心的基础支撑投入”。
其复杂性涵盖设计、仿真、验证、热-电-力学多物理场耦合,这不是一家企业能搞定的事。
能耗约束更现实。τ是时间维度的优化准则,不是能耗准则。
架构提速10倍,如果功耗也跟着涨10倍,车上的电池抗不住。
τ缩放必须配套一套能耗优化体系,放在汽车上就是车规可靠性这个老生常谈的问题。
在车规温度循环下,长期可靠性还需要大量验证。
但τ定律释放的信号已经很清晰了:汽车,尤其是自动驾驶,已经被华为定义为τ缩放的核心落地场景之一。
这意味着这些技术一旦成熟并向车规迁移,智驾域控的硬件瓶颈会被系统性抬升。
何庭波说:“未来5年到10年,我们有信心在韬定律下稳步前进。这条路径的加速度跟另外一条路径相比,会越来越好。”
“另外一条路径”,指的就是台积电的先进制程路线。
两条路线,一个靠缩小尺寸,一个靠压缩时间。
谁更快、谁能先跑到车规量产的终点线,就让产品来回答吧。
