亏电油耗降至3L级,一汽-大众黄金超混技术如何重新给插混定标?
来电报告
2026-05-29
在新能源混动市场混战走向白热化的2026年,一汽-大众在粤港澳大湾区车展现场正式发布了旗下的全新核心技术——黄金超混技术。作为这套全新混动大件的承载主体,一汽-大众迈腾PHEV与探岳L PHEV也在车展同步亮相,并宣布将于今年6月底正式上市。
在当前混动市场普遍堆砌花哨噱头、却忽视亏电能耗与底盘质感的背景下,一汽-大众用这套技术提出了合资插混的“五大黄金标准”,用极其硬核的机械耦合与电池工程,正面回应了家庭用户在长途、代步以及智能停车等全场景下的核心痛点。
黄金2.0超混动力与百公里3L级亏电油耗
买混动车型的用户,最核心的诉求就是省油和高能效。一汽-大众黄金超混技术直接搭载了黄金2.0超混动力系统。这套架构的底层核心,在于EA211混动专用发动机与TQ251混动专用变速箱进行了极其深度的软硬件匹配。
工程团队打破了传统混动变速箱体积大、传动损耗高的物理局限,开发出了一套结构极其紧凑的高集成度、多合一同轴式混动架构。这套同轴设计让变速箱的机械传动效率直接超过了97%。高效的动力传动与高热效率发动机结合后,直接把迈腾PHEV这种中型车的百公里亏电油耗压低到了3L级区间。更难得的是,这套动力系统完全不挑油品,全系可加92号汽油。真正做到了日常不浪费一滴油、一度电,把家庭用户的每公里出行成本压缩到了极低的水平。
超1400公里真续航与双电全域架构
除了极致的日常省油能力,长途出行的续航上限也是检验混动含金量的硬指标。一汽-大众黄金超混采用了双电全域超混架构。依托高集成度的双电机和高能量密度的大容量电池组,系统能够完美调配电能与燃油的消耗比例,让整车的综合续航里程轻松超过了1400公里。
超1400公里的综合里程意味着在现实用车场景中,用户可以实现“一箱油轻松跑完京沪全程”,或者在日常城市通勤里做到“两个月不需要去一次加油站”。这种高冗余的长续航标定,彻底斩断了多口之家在节假日长途自驾出行、跨省回家时在服务区排队抢充电桩的能耗焦虑。
行云智能驾辅:2公里跨楼层记忆泊车的“地库认路王”
很多人觉得传统合资品牌的智能化比较保守,但一汽-大众黄金超混这次直接搭载了行云智能辅助驾驶系统,并在高阶智驾与智能泊车层面做出了极其接地气的技术突破。
这套系统支持端到端的高速领航NOA功能,实现了对城市快速路和城际高速公路的完整领航覆盖。在长途自驾时,系统能够像经验丰富的老司机一样自动变道、跟随并控制车速,极大地缓解了驾驶员的长时间行车疲劳。
而它最硬核的亮点在于同级首搭的跨楼层记忆泊车功能。该系统可以同时记忆15条常用的泊车路径,最长记忆距离达到了2公里。不管是老旧小区错综复杂的地面弯道,还是商场、写字楼里多层盘旋的地下车库,车辆在经历一次路线学习后,就能实现自动跨楼层寻找车位并精准停入。这让迈腾PHEV和探岳L PHEV直接变身为合资车阵营里的“地库认路王”,解决了大车在狭窄地库里转弯难、停车累的现实痛点。
防晕滑行控制与5防电池物理防护
在驾控舒适度与品质层面,黄金超混技术同样拿出了德系精工的底蕴。系统可以实现纯电、串联、并联以及能量回收等4种驾驶模式的完全无感切换。通过算法和机械执行器的精密配合,消除了部分插混车型在发动机介入或换挡时出现的顿挫和拉扯感。
针对新能源车型电制动和滑行时后排乘客容易产生的眩晕感,一汽-大众开发了防晕滑行控制系统。它能主动识别驾驶员的油门和制动意图,在动力平顺释放和能量回收之间建立完美的线性平衡,让乘客的乘坐感受更接近于传统高档燃油车,坐车不易晕车。
在电池安全防线上,该技术采用了高性能5防电池。电池保护由内到外设计了5层立体物理防护。在满足国家标准测试的基础上,一汽-大众内部额外增加了300多项极为严苛的品质安全测试,用千锤百炼的抗压、防碰撞、防浸泡工艺强化了电池的安全韧性。结合一汽-大众目前主推的“油电混共进全智”战略,无论是混动新车、ID.纯电系列(如现场展出的ID. AURA T6龙船特别版),还是最新的智慧燃油车阵容,都获得了全维度的智能与品质进阶,为务实理性的消费者提供了一个踏实、确定、高品质的合资出行方案。
