来电报告
2026-05-30
粤港澳车展上,零跑公开了首款MPV D99的内饰 。这台车定位在30万级区间 ,预计今年6月中旬展车陆续到店 ,7月份正式上市交付 。我们直接看这台大七座MPV在空间、三电、底盘和智能化上的硬件,究竟给到了什么。
空间与座椅的机械变形能力
D99的车长是5280mm,车宽1995mm,轴距做到了3110mm 。通过缩短机械舱占比,车内空间利用率达到了91.3% ,舱内实际可用长度有3663mm ,并且车厢内二三排地板整体实现了纯平设计 。车内高度达到1385mm ,空气悬架在P挡降低车身后,登车台阶高度只有372mm ,老人和小孩抬腿就能轻松上车 。它的第二排座椅能向外旋转45度迎宾并同步向前挪动255mm ,把进出第三排的中央通道拓宽到同级最宽的283mm ,后排乘客进出时不用大幅度弯腰 。
座椅本身支持11种组合模式和5种成床模式 。第二排标配两把124°真零重力旋转航空座椅 ,支持加热、通风、10点按摩和电动腿托脚托 。它们支持180度向后反转 ,配合车内暗藏的745mm×450mm悬浮大桌板 ,二三排可以直接面对面拼成一个临时客厅或会议室 。第三排带坐垫和靠背双加热 ,靠背能180度完全向后放平连轴成床 ;户外露营时支持电动向后90度折叠,直接变成面向尾门外的休闲揽景席 ;装载大件行李时支持电动翻转并下沉收纳进底盘沉坑里 ,能把常规706L的后备厢容积扩展到2890L 。全车大小一共布置了43处储物空间 ,二三排侧窗都配了高遮盖率的物理遮阳帘 。
三电配置与高压补能标定
这台车提供增程和纯电两种形式,并且全系标配四驱系统 。
增程版搭载1.5TD增程器 ,核心硬件是塞进了一块80.3kWh的大容量电池包 ,使得它的CLTC纯电续航里程达到了480公里 。在目前的混动MPV市场中,传统车型的电池容量多在30到40kWh区间,纯电续航普遍在150到200公里上下。D99拿出的480公里纯电续航,意味着周一至周五的城市日常通勤完全可以当作纯电车开。此外,增程版基于800V高压增程平台开发 ,采用了增程CTC电池底盘一体化技术 ,系统综合功率达到了300千瓦 。
纯电版车型搭载宁德时代115kWh的超混电芯 ,CLTC续航里程为700公里 。底层依托全栈1000V高压三电系统 ,在快充桩上可以实现充电15分钟补能350公里 ,用来缩短长途高速出行的等待时间 。
底盘结构与抗晕车硬件
大MPV车身重、重心高,高速变道或走烂路时后排容易像开船一样晃动,这也是乘客晕车的主要原因。为了在机械几何层面抑制这种侧倾,D99在悬架上采用了前双叉臂加上后五连杆独立悬架的组合 。相比常见的麦弗逊前悬,双叉臂结构能提供更强的横向刚性 。在这个基础上,车子给到了双腔闭式空气悬架以及连续可变阻尼减振器(CDC),并且支持主动路况预瞄功能 。
配合前端配备的四活塞固定式卡钳 、高算力驱动的LMC底盘控制技术 以及46682 N·m/deg的车身抗扭刚度 ,能有效减少车厢后排的二次余震 。安全配置上,车内标配了11个安全气囊和十层航天级电池防护 ,主动AEB制动辅助的工作范围涵盖4-150km/h ,主动AES紧急避让范围在80-130km/h 。
计算基座与端侧本地语音交互
在车机智能化上,这台车没有停留在单纯堆屏幕的层面,而是把主要硬件成本用在了计算基座上。车辆首发搭载了双高通8797至尊芯片 ,采用4nm制程 ,双芯片总算力达到了1280TOPS ,数据总线带宽为540GB/s 。系统内置了最高级别的ASIL D级物理安全岛 ,庞大的算力能支持车身28路传感器输入流 ,在智驾端支持端到端的VLA大模型“车位到车位”高阶辅助驾驶 。
核心变化还在于端侧本地化大模型的流畅运行 。语音对话、通话记录和位置隐私数据都可以在车端本地硬件内直接处理 ,在保障隐私的同时消除了云端网络延迟 。车机支持六音区自由畅聊和13种主流方言的混说识别 。长辈不用刻意学普通话,用家乡话也能正常控制空调和导航 。当后排孩子唤醒系统时,车机能通过声纹自动切入儿童模式 ,用通俗的拟人语音伴聊百科 ,并且在孩子误触发开窗或开门锁等指令时进行安全拦截提示 。
交互硬件上,座舱通过仪表、中控屏、50英寸AR-HUD,以及后排控制屏和后排21.4英寸3K无级调节娱乐屏实现了五屏空间交互 。系统UI引入3A游戏级引擎渲染 ,从行车SR导航到快捷控制卡片做到了无缝连贯 。
环境工程与舒适性细节
车厢里的日常用料和车内环境也做了一些务实的堆料。整个车厢拥有29平方米的大面积软包 ,一二排高频接触区域选用了半苯胺头层真皮 。在皮革鞣制过程中,首创了茶多酚环保工艺替代传统的化学鞣剂 ,使得皮革对常见菌群的抑菌率大于等于90% ,控制了新车暴晒后的异味。
体感配置上,全系标配了23个扬声器的杜比全景声音响系统,最高额定功率达2304W ,且主驾头枕带有独立音响 。车顶配备了1.46平米透光面积的天窗 ,其中可开启面积达到了同级最大的0.66平米 。为了应对长途自驾、高原旅行时常见的缺氧疲劳,车内配置了车规级的氧舱系统,采用VPSA技术,能提供最大8L/min的流量制氧 。中央扶手下方则集成了一台11.4L容量的全电动车规级冷暖冰箱 ,温域支持-6℃至50℃调节 ,车辆断电后也能提供24小时的保温能力 。
总的来看,零跑D99并没有把成本花在虚饰的表面装潢上,而是用480公里的混动纯电续航 、前双叉臂加双腔空气悬架底盘 、1280TOPS的至尊芯片算力 以及完全本地运行的隐私大模型 ,去正面解决中大型MPV在能耗、操控、第三排乘坐以及座舱环境安全维度的天然物理痛点 。
