深度车评
2026-05-29
原创 | 李俊
5月26日,福特烈马亚马逊限量版正式上市,厂商指导价39.98万元,限量发售200台。新车在烈马荒地版全套专业越野硬件的基础上,升级搭载原厂高位涉水喉,将最大涉水深度提升至925mm。
外观方面,新车延续经典方盒子硬派造型,核心升级点为右侧A柱集成式原厂高位涉水喉。该配置为出厂标配,用户无需额外进行改装备案与年检。经整车系统级匹配调校,车辆通过优化进气路径、空气滤盒与发动机舱布局,保障进气稳定性。涉水喉支持正反进气手动切换,涉水时盖板朝前,借助正压提升进气效率;沙地、扬尘路况下调至向后,可阻隔沙尘进入,兼顾水沙两栖场景使用需求。三处渗水孔设计进一步强化涉水进气安全防护,让车辆从容应对户外涉水、日常积水等复杂路况。
新车尺寸为4825x2070x1990mm,轴距2950mm。车身接近角45度,离去角37度,通过角26度,最小离地间隙273mm,搭配17英寸防脱轮毂与315/70 R17 MT泥地胎,可应对陡坡、交叉轴、深沟等复杂地形。车辆配备三段式可拆卸车顶与快拆车门,支持快速敞篷切换,同时配有自带气囊的防滚架、20余处可拆卸模块和10余处可拓展改装孔位;提供雨林分割器选装,可降低丛林穿越时树枝遮挡视线的风险。
内饰布局与荒地版保持一致,搭载12英寸中控屏,内置高通骁龙8155芯片与SYNC+智行互联系统,支持CarPlay互联、双音区语音识别、540°透明底盘等功能。车内预留排水孔,地板可直接冲水清洗。
动力部分,新车搭载2.3T EcoBoost涡轮增压发动机,匹配10AT手自一体变速箱,最大功率202kW(275马力),峰值扭矩429N·m,适用92号汽油。
底盘采用前双叉臂式独立悬架与后多连杆整体桥式非独立悬架结构,搭载EMOD智能预加载四驱系统、德纳前/后电控机械差速锁,可在车轮打滑前提前分配扭矩,减少摩擦过热风险,具备4.7:1主减速比和3.06倍扭矩放大能力。当车速低于32km/h时前防倾杆可自动断开,释放前悬挂行程,加强车轮贴地性。此外,车辆还配备全地形智能管理系统、倍适登三段式氮气减震器,可提供标准、经济、湿滑、泥泞、沙地、岩石爬行及BAJA(巴哈)7种驾驶模式,蠕行最低速度可达2km/h。
相比为满足特定场景需求而进行的后期改装,原厂配置的合规性与稳定性更受深度越野玩家的关注。福特烈马亚马逊限量版不仅应用了赛车级四驱系统、底盘配置及全地形模式,还针对水沙两栖场景完成原厂优化升级,直接满足雨林、河谷、沙地等越野场景的硬核需求。限量发售的设定,进一步强化了车型专属身份,这也与其小众硬核的产品定位完全契合。
—END—
