体验零跑D99:七座MPV还有什么花样?花30万的钱,买50万的配置
驾仕派
2026-05-30
说一个我亲身感受的细节:我们的视频账号2026年至今热度最高的两款车,一款是零跑D19,另一款是零跑D99。我猜是因为能在25万元价位买到全尺寸车型——这对中国消费者的吸引力毋庸置疑。
那么零跑D99的内饰和空间体验怎么样?在大型MPV市场有什么样的竞争力?这次就让你一条看明白。
01
外观&尺寸
先来简单回顾下零跑D99的外形。
巨大的尺寸优势,无疑是零跑D99的第一个卖点。车辆长宽高分别为5280/1995/1900(1880)mm,轴距为3110mm。车长虽没有现在5.4米级MPV那么夸张,但凭借1.9米的车高,看上去依然很恢宏。
外形上,零跑D99延续了当下MPV追求低风阻的设计风格,A柱起点更靠前,整个车头和车身都是流畅的曲线,而且也有纯平侧窗,能够有效降低风阻、提升静谧性。实际上,零跑D99依然采用了类似MEGA的双A柱设计,不过A柱更加粗壮,这样碰撞安全性也得到了保证。
车头部分,零跑D99和理想MEGA最大的不同在于车头更高——在保留流线造型的前提下,让前脸更接近传统MPV。而三段式贯穿日行灯依然是零跑家族符号,中间段可以变为智驾小蓝灯。分离式前大灯延续圆角矩形设计,顶配车型还增加了百万像素DLP大灯,底部则是主动进气格栅。
一个细节:零跑D99的顶配版本增加了高亮银镀铬套件,日行灯组下方会有一根“新月镀铬饰条”,这根宽阔而圆润的饰条长度超过2米,体现出零跑D99与零跑其他车型的设计差异。与之配合的是车身侧面还有一根贯穿前后车窗、一直延伸到D柱的饰条,被称为“流光之翼”。19英寸的轮毂采用“向往之境”大饼轮毂,翼子板摄像头和侧裙都改用银色装饰,让零跑D99多了一种豪华商务气质。
我们拍摄的中配版本则采用车身同色的设计,包括新月饰板、翼子板后摄像头和侧裙均为车身同色,车顶的D型饰条则是黑色。一个有趣的设计是:前机舱盖上半部分是黑色饰板,这是为了和车身形成双色设计,零跑设计师直接把车窗框上方全部用了黑色饰件,这样就形成了一个无需专门喷涂的双色车身。
另一个需要注意的点:由于零跑D99是短车头设计,前舱盖需要专门工具打开,才能对增程器进行维护保养。
零跑D99这次也采用了19英寸的米其林轮胎,扁平比达到了55。轮胎本身不是静音胎,但零跑把静音海绵放到了轮毂内侧,这样就不用采购成本更高的静音胎,真的是精打细算。
D99的尾部则是非常标准的正方形设计,拥有一个巨大的方正开口,开启时需特别注意后方距离。贯穿尾灯再加上接近1.5米宽、8260颗LED组成的交互式灯幕,本身就非常有辨识度,更何况还有硕大的LEAPMOTOR车标。尾灯中段则是小蓝灯设计,并且光线也更加柔和。
颜色方面,零跑为D99增加了专属车色辰境蓝,其余还有光电白、液态银、天幕灰、金属黑,基本都是家用MPV比较常用的颜色。
02
后备箱
聊完了外观,我们先看看MPV用户非常在意的后备箱空间。
这次零跑表示,D99的后备厢可以实现“7人出行、8个行李箱”——这主要得益于下沉式后备箱设计可以带来706L的标准容积。如果要装载大件物品,第三排可以实现电动折叠收纳,形成一个1.8米左右宽度的纯平空间,可以轻松放下折叠自行车。
如果还不够,第二排座椅也可以大幅向前移动,这样D99后舱容积可以进一步拓展至2890L,估计放入三四辆山地自行车也没有问题。
后备箱还有一个值得一说的细节:内部采用了簇绒工艺,面积达1.63平方米,提升了质感,也可以防止物品滑动。
另外,第三排座椅的翻折方式非常丰富:除了前向折叠放平、向后电动收纳,还可以把第三排座椅靠背180度放平,甚至整体90度翻转形成“钓鱼位”——可以说把日系MPV后排座椅的玩法都学到了。
03
内饰
零跑D99的内饰还是典型的零跑风格,升级也是延续了零跑D19的风格,只是相比其他零跑产品强调的家庭温馨感,D99则通过更高级的用料和材质来强调商务车的豪华感。
这次零跑D99内饰依然以双层环绕布局为主,前IP台采用超椭圆数字曲面设计,但上层的蓝色区域一直从中控延展至音响与门板区域,形成了更连贯的前舱设计。另外在前IP台上还改用了电动调节出风口,并直接隐藏起来,更有整体感。
屏幕方面,零跑D99依然配备10.25英寸液晶仪表、17.3英寸中控屏、50英寸AR-HUD,以及6英寸后排多功能控制屏与21.4英寸3K娱乐屏的多屏组合。驱动这些屏幕的是两颗8797芯片。零跑D99依然没有采用前排双联屏的设计——这也算是一种设计上的坚持。
作为零跑最贵的车,D99在材质用料上非常顶级。例如:29平方米大面积软包,一二排高频接触区实现100%真皮包覆;第三排主要在扶手和控制键区域采用了软包。座椅改用了菱格花纹和单绗缝工艺,而在D99上还是传统的座椅皮面。此外PVD镀层的音响罩也提升了车内的豪华感。
木纹饰件也是采用V字拼花工艺,将深浅尤加利木纹以中控中线为基准,45度V形对称拼接,车门两侧的大面积木纹饰板也提升了内饰的高级感。
还值得一提的是,零跑D99内饰采用三层立体光效与漫反射灯光设计,最关键的是顶层光效——在天幕外围采用了行业首创的3.9米“团圆”环形氛围灯。说实话,天幕这一圈的设计很多车企都尝试过,包括小鹏X9做成了无感出风口、传祺M8做成了顶棚贯穿氛围灯,而零跑D99做了一圈类似大会堂的车顶灯光,还是很有意思。
当然,车顶氛围灯还是顶配才有,其余地方的氛围灯也可以双色显示,效果也很不错。
04
空间体验
对于零跑D99来说,最为核心的体验还是空间,毕竟相比于其余40万、50万的车,零跑D99是更多家庭买得起的MPV,因此空间必须满足全家人的需求。
首先,零跑D99的一二排座椅、方向盘均支持迎宾模式,入座空间更宽敞。第一排的坐姿偏高,类似SUV,但凭借车身高度的优势,依然可以保持两拳以上的头部空间。不过A柱非常粗,略微有些挡视线。
其次,零跑D99有很多为第二排上下车考虑的细节。比如二排门洞开口高度达到892mm、宽度达到720mm。还有带空悬的版本在P挡状态下自动降低车身,离地高度最低可降至372mm,非常适合老人和小朋友上下车。二排配备了606mm的超长拉手,手握区域长度达到480mm,也很方便。还有同级少有的迎宾脚照灯,方便夜晚上下车。
同时,顶配车型配备第二排旋转座椅、中配可以选装,提供了45度迎宾模式、90度观景模式,以及对坐模式。尤其是45度迎宾模式配合超低台阶的设计,老人上下车更方便。
此外,零跑D99的车内高度达到同级最高1385mm,即便是10岁小朋友也可以轻松直立行走。
乘坐体验方面,顶配第二排座椅为双零重力航空座椅,中配为招财猫扶手座椅。顶配座椅还是有很多细节——
·二排座椅支持270度环抱式加热、坐垫与靠背通风、10点按摩、4向腰托、4向电动腿托与电动脚托;
·采用全包覆式扶手设计,加入22.5mm加厚舒适海绵填充;
·杯托与手机槽布局靠近车门一侧布置,这样上下车与随身物品取放更顺手,这也使得座椅调整按键放到了内侧,需要一定的盲操;
·第二排提供双侧桌板,并且有放笔的凹槽和小杯架设计。
这次实拍车型没有体验到的是车内的悬浮大桌板。看其他媒体的视频,桌板的支柱不需要额外安装,而是隐藏在第二排座椅后面的中央地板里面,桌板则是藏在第三排座椅下方,可以直接组合。这个布局设计非常巧妙,但中配车型是没有的。
D99车内还有一个MPV车型中比较罕见的配置:第二三排做了一个可以开启的天幕,可开启面积0.66平方米,从后往前滑动——这是为了结构安全,但第三排头顶就有很开扬的感觉。
此外,第二排也是“冰箱彩电大沙发”配齐,还搭载了23扬声器的LeapSound杜比全景声音响系统,7.1.4声道、最高功率2304W。另外,车载制氧机同样可以配备——友商MPV可是要50万元以上才有。
空间体验方面,第二排是真的非常宽裕。超长滑轨最远端可以拥有一个手臂长度的膝部空间,最短距离差不多就是贴着前排了——这也意味着后备箱最大扩展容积非常大。并且第一排座椅安装在一个高台上,为第二排让出了脚步空间。
如果把第二排座椅调整到三拳左右的膝部空间,那么进入第三排之后还有四指的膝部空间、头部空间差不多两拳。只是第三排的座椅偏低,大腿大概会有3指左右的悬空。
第三排还有一个很有意思的设计:靠背和头枕都是电动调节,中间头枕的调节按钮是在头枕侧面。中间座椅还能放出一个中央扶手——虽然简陋了点,但对六人乘坐来说可以提升一定舒适性。个人猜测,零跑D99其实就是想以“六人舒适乘坐”为卖点,所以对中间的座椅舒适性没有那么在意。另外,第三排的软触面积主要是扶手和控制键一圈,上下则为塑料材质了
05
座椅场景
关于零跑D99的体验,你以为这样就结束了吗?
现在很多消费者对车内“大床模式”非常在意,所以这次零跑在车内大床模式上也下了功夫,模式多得有点夸张。
首先,零跑D99在车机里面集成了所有场景模式的一键调节,调节时会确认座椅有没有人,然后让你做一些预先的操作,比如取下头枕,再进行调整。
具体模式包括:一二排联动成床,取下第一排头枕后靠背放平,和第二排连在一起形成一个大床模式;也可以通过二三排联动,取下第二排头枕,让二三排形成长度接近2.5米的大床;如果是第三排打开靠背放平,也可以有1.8米的大床模式;另外,折叠第三排配合打开后排天窗,则可以形成一个儿童的娱乐空间……不过由于座椅的转轴机构比较高,要真正形成大床,可能也需要专门的气垫来铺平。
06
驾仕总结
零跑D99在动力方面提供增程和纯电两种形式,全面满足用户需求。其中,增程版搭载1.5TD增程器,配备80.3kWh电池,CLTC纯电续航480公里,支持800V高压平台,双电机综合功率300kW;纯电版则搭载115kWh电池,CLTC续航700公里,双电机综合功率410kW,支持1000V高压平台,充电15分钟补能350公里。
底盘配置方面,零跑D99会有双腔空悬和可变阻尼减振器,但最低配只有传统悬挂。另外零跑表示新车没有后轮转向,但转弯半径也就6米左右,日常使用也没有问题。
智驾方面,零跑D99会采用激光雷达和双8797芯片的配置,完全能够满足城市NOA的需求。
总之,体验完零跑D99,我觉得和之前体验的其他9系MPV真的没有什么差别——该有的配置都有,甚至零跑在细节上的考虑还更完善,比如第二排上下车和车内隐藏小桌板的设计等等,更加实用。
在当前产品力普遍同质化的前提下,零跑的策略非常极致:只要别家一半的价格——竞品可能50万元才能买到的豪华和空间,零跑D99只要30万元,你要不要?
(END)
