日本进口DAD刹车片盘带您了解关于刹车报警器
爱玩刹车卡钳的老邹
2026-06-01
大连德利汽车改装用品日本GARSON DAD 原装进口热处理高碳刹车盘,日本DAD高性能刹车片,同时在2026年成为意大利布雷博刹车卡钳-全国独家授权旗舰店总代理
刹车报警器同时也被称作磨损指示器,当刹车片耗尽时会发出警示。
一般有两种,一种是当刹车片上的金属片与刹车碟接触时会发出异常声音的机械式传感器,另一种是切断刹车片内的电线,点亮仪表盘上警示灯的电子式传感器。
大部分日系车采用的是机械式传感器,一部分的高端日系车和欧美系车则采用电子式传感器。而电子式刹车片传感器又分为插入式和埋入式两种。
首先来介绍插入式刹车片传感器,奔驰和宝马等是采用这种传感器。
它的特点是可以拆卸下来。
一些旧款式车辆的传感器,只要不断线、不点亮警示灯,就能够再利用;而新款式车辆的传感器设计为插入摩擦材料内,即使摩擦材料还有大部分在,也是和刹车碟接触的。
然后通过摩擦材料削减的量来测量刹车片的剩余量,再结合里程表的公里数,来计算替换刹车片的时间和点亮警示灯。所以这种模式的传感器只要使用后就不能再利用了。
其次,埋入式刹车片传感器,奥迪和大众等是采用这种传感器。
它的特点是在制造的阶段就已经把传感器埋在刹车片的摩擦材料内是不能取下的。DAD的刹车片除了Premium型之外均能依次对应这种传感器。(根据车型匹配情况而定)
关于埋入式感应线的处理方式
对应埋入式感应线的车辆中,如果安装了不符合的刹车片,则警示灯将保持点亮的状态。
如果不介意警示灯一直亮着的话,用这个刹车片也没有问题,如果要解除亮灯状态,则需按以下步骤接线操作。
接线操作的方法
1.取下刹车片,将传感线从摩擦材料上切除;
2.将切下的传感器的2条软线直接相连;
3.将传感器耦合器安装到车辆主体上;
4.将传感线的软线固定,注意不要干扰轮毂。
通过这些步骤,大部分车辆的警示灯将关闭,也有个别情况,需将车送回经销商,重启行车电脑(ECU)。
另外,无论是否进行以上操作,都只能通过目测来检查刹车片的剩余量了。
