日本进口DAD刹车盘教您关于刹车碟的材料
爱玩刹车卡钳的老邹
2026-06-02
大连德利汽车改装用品日本GARSON DAD 原装进口热处理高碳刹车盘,日本DAD高性能刹车片,同时在2026年成为意大利布雷博刹车卡钳-全国独家授权旗舰店总代理
制作刹车碟的材料大致分为碳纤和铸铁两大类。碳纤刹车碟耐热性好而且非常轻,但价格相对昂贵,所以只用在F1等比赛竞技中。
一般情况下使用铸铁作为刹车碟的原材料,根据其中碳含量的形态可大致分为FC铸铁/CV 铸铁/FCD铸铁。
FC铸铁有着易加工、耐磨损、容易大量生产等优点,所以很多原厂刹车碟都是用这种铸铁来作为材料。但这种材料也有弊端比如在高温区域(600°C以上)反复地升温降温会产生的变形或裂痕。
FCD铸铁是非常好的材料,有着可以和钢材相匹敌的延展性,同时也有很高的耐热性。但另一方面,表面的硬度比较软,如果用于生产刹车碟的话刹车碟磨耗和发热都非常高。
CV铸铁这种材料是介于FC铸铁和FCD铸铁之间的材料,但在制造过程中的品质管理是非常困难的,其性能容易偏向FC铸铁或FCD铸铁,很难掌握其稳定性。
DAD 通过多个车型的实验最后选用了特殊添加剂的FC铸铁为材料。原厂品一般采用强度为FC150~200的材料(这里的FC为一种表示强度的单位),而DAD 一般采用强度FC200~250的高耐久性材料,在添加剂方面也做足了功夫能更有效地应对温度变化。当然在精度、平衡性方面更不用说,保持一贯的高水平。
