天和Auto
2026-06-02
“是不是开车开累了?看远处感觉恍恍惚惚,空气似乎都扭曲了。”有读者感觉自己好像很疲劳,开车的时候总会看不清楚前方路况,看到的车和人都显得恍惚和扭曲;这一瞬间就像晕车一样,感觉自己也有些晕了。
相信许多司机都有过相同的经历。
许多并不开车的人也有过相同的体验。
究竟是怎么回事呢?
既然在不开车的时候也会有相同的感受,那么问题显然不在车辆的玻璃之上;真正的问题其实是空气和高温,细心的网友也许有过这样的经历:看一口锅在水或油沸腾的时候,锅上面的场景也会变得恍恍惚惚,这就是温度差异造成的结果。距离锅口近的位置温度过高,空气会被大幅加热,被加热的空气密度偏小;而距离锅口远的空气温度则偏低,密度更大。不同密度的空气对光线的折射率是存在差异的,可是高低密度的冷热空气又是浑然一体,所以光线则只能通过上下密度不同的空气被折射。
于是就会看到被空气扭曲的场景。
同理,夏季阳光强烈且气温较高,而混凝土或沥青道路的比热容较小,在阳光下照射会快速升温。达到“饱和”的程度之后又会产生热进而加热接近地面的空气,以至于接近地面的空气温度高于远离地面的空气温度。
最终产生一种叫做“蜃景”的自然现象,说穿了就是类似于海市蜃楼的现象。
道理就是这样,实际与汽车玻璃无关,与自己的驾驶状态也无关;虽然六月份已经开始实施疲劳驾驶新规,但也不用杯弓蛇影,除非自己感觉到过度疲劳。
汽车玻璃没有任何“特异”功能。
有些司机认为汽车玻璃可以视觉减速或者产生蜃景,这都是错误的观点,关于蜃景的话题不再重复;再讲一讲一些新手司机比较好奇的“减速”功能吧,其实是完全没有这种功能的。有些人感觉骑车的时候如果骑到七八十公里的时速就会感觉很快,可是开车开到120km/h也不会觉得快,所以认为有“减速玻璃”的存在。
这是错误的结论。
骑车时认为快只是潜意识里知道高速骑的危险系数较高,加之巨大的风噪和横风让车身摇摆不定,进而因感知到危险而认为速度已经很快。开车的时候不会有这样的危险信号,车身又能给司机全方位的保护,所以才会产生这种错觉。
其次则是对比参照物的移动速度,在高速公路上开到120km/h不会觉得快,因为大部分汽车都是按照相同速度行驶;在速度相当的前提下,移动的物体也会有相对静止的感觉,所以并不会觉得过快。可是如果在城市道路中开到120km/h就会感觉风驰电掣了,因为其他车辆速度普遍在50km/h左右甚至更低;有对比才有感知,与不同参照物的对比会有不同的感受,所以这也说明不存在减速玻璃,而且以上只是举例,在城市道路上可不能开这么快。
如果有减速玻璃会怎样?
说不可能有减速玻璃是必然的。
假设如果有减速玻璃则等于看到的场景有“延迟。”那么玻璃能让视觉延迟两三秒的话,后果就不堪设想了。因为以120km/h的速度行驶时,车辆一秒钟就能开33.33米!视觉迟滞两三秒,实际等于看到障碍物的时候,车辆已经向障碍物开了66.66~99.99米!如果安全车距不足的话,实际在看到延迟场景的时候就已经撞上了。
由此可见不可能有减速玻璃。
同时玻璃也不会制造蜃景,一切都是主观感受。
