My车轱辘
2026-06-04
2026年的中国新车市场有一个鲜明特征:车,越做越大。关于车大这个问题,其实前段时间在网上已经引起了网友的热议。很多车主反馈自从买了新能源车后,原来的停车位已经不能满足停车需求。
而比体积膨胀更具破坏力的,是整备质量失控。打开中大型新能源SUV的配置表,重量数字挺颠覆认知:多款旗舰SUV车型整备质量突破2.8吨。其中,蔚来ES9整备质量达2915公斤,小鹏GX增程版逼近2890公斤,理想L9 Livis为2835公斤。而最新申报的尊界V800车型,整备质量进一步拉至3190公斤。
这场轰轰烈烈的“大车潮”,既有消费偏好变化的影响,也有技术水平的客观约束,对此需要客观理性看待。然而,在车重问题不断被放大之后,不少头部车企将轻量化视为下一阶段竞争关键。
谁在推高新能源车的“体重”?
必须承认,“越来越大、越来越重”已经成为汽车行业无法忽视的趋势。
工信部数据显示,2024年我国乘用车的平均整备质量已经达到了1704公斤。而2012年,这个数字才1312公斤。12年,硬生生“胖”了近400公斤。值得警惕的是,其中有200公斤是2020年至2024年这4年期间涨出来的。也就是说,车不仅重了,而且重得越来越快。
而新能源汽车是本轮整车增重的核心主力。数据显示,2024年国产纯电动乘用车平均整备质量,较同级别传统燃油车高出350公斤。新能源车之所以越做越重,最直接的原因是续航焦虑引发的电池堆砌。
锂电池储能能力远不及燃油,想要达到相近续航,车企只能不断扩容电池,从早年40kWh涨到现在100kWh+,电池包重量直接冲到500-800kg,占了整车重量的五分之一还多,相当于车上常年多载了五六个成年人。出于电池安全和车身安全的考虑,车企必须加厚车身钢材、加装防撞结构、强化车架刚性。再加上冰箱彩电大沙发这些配置,车身重量根本压不下来。
目前新能源车行业正陷入“水多加面,面多加水”的困境中:为了延长续航加大电池——电池增重迫使加固车身——车重增加导致能耗上升——为维持续航再次加大电池……完美闭环,恶性循环。
“增重”带来诸多负面影响
那么问题来了,车身太重会带来哪些危害?
汽车越造越重,最直观的影响首先体现在安全上。过重的车在紧急制动时,惯性更大,制动距离会显著延长,遇到突发情况时更难及时停下,可能会对驾乘人员造成更大的伤害。行业实测数据显示,车身重量每增加10%,车辆制动距离将增加5%,更大的车身惯性会削弱制动效率,大幅提升突发路况下的事故风险。
对于车主而言,增重也意味着用车成本悄悄上涨。车身越重,轮胎、刹车、悬挂等底盘部件负荷越大,磨损速度翻倍,日常维保的开销不断增加。更直接的是,车越重能耗越高,一辆3吨纯电SUV百公里电耗轻松破20度。整车每减重100公斤,百公里电耗会减少约7.5%。也就是说,你多出来的那些电池,有很大一部分是用来搬运自身的重量。
车辆无底线的增重,带来的问题可不止用户多掏电费那么简单,最容易被忽略的是社会账。道路工程里有个著名的四次方定律:车辆对路面的破坏力与轴重的四次方成正比。说人话就是:车重翻一倍,路面损坏不是翻一倍,而是16倍。
蔚来创始人李斌此前算了一笔账:车重每增加20%,对路面的破坏率变成原来的1.2的四次方,即2.07倍。这意味着,一台3吨级新能源车对路面的破坏力,是1.5吨燃油车的8倍,大大推高了基建养护成本。
公共基础设施养护成本主要由财政承担,而财政收入的重要来源之一是燃油税。新能源车几乎不承担这部分税负,而目前全尺寸的新能源SUV越来越多,它们的自重堪比轻卡,造成的道路损耗远大于油车,但却不需要交养路费,这是很不公平的事情。
正视诸多隐患,推动车辆减重,已经成为全行业的普遍共识。政策方面,相关部门在新车准入环节就对大重量、高能耗车型设下门槛。例如,2026年实施的购置税技术标准规定,车重超过2710公斤的车型,电耗必须低于19.1kWh/100km。而车企方面,也需要在提升能效和优化整备质量之间寻求平衡,以满足政策要求和市场期待。
车子越造越大、越来越重,本质上是中国汽车行业内卷的缩影。为了在激烈的同质化竞争中赢得市场先机,不少车企选择堆电池、堆尺寸、堆配置等方式来竞争。然而,车企用这种方式换来短期的产品竞争力,可多出的用车成本、道路破坏、环境污染,最后全都摊给车主和整个社会买单。接下来,如何规避盲目“堆料增重”的发展倾向,将成为全行业需要共同思考的新课题。
中国汽车大获全胜!比亚迪“单挑”日系三巨头
2845mm轴距 550km续航 吉利银河A7 EV专享版上市
余承东放狠话,“地球最强”让谁破防了?
?手术机器人谁造的?答案是机械人! 昨天刷视频,看到达芬奇手术机器人剥一颗葡萄皮,全程手不抖。我媳妇凑过来:“这是医生操作的吧?”我说你错了。操作的是医生,但造出这玩意儿的,是机械工程师。很多人觉得手术机器人是医生的发明——大错特错。达芬奇,全球卖了快7000台,一台两千多万。谁设计的?搞机械设计的。谁在维护?搞非标自动化的。跟我同行啊!你可能会问,医生手艺那么好,要机器人干嘛?上个月一朋友家人做手术,主刀大夫跟他说了实话:人手会抖、会累,一台大手术站七八个小时,后半程状态直线往下掉。机器人呢?精准到0.
