选车侦探
2026-06-06
48V,800V,二者都被称为主动悬架,但技术原理、性能上限以及应用场景却存在明显差异。
48V主动悬挂
由于48V系统能提供比传统12V电气架构更高的功率输出,可以带动主动防倾杆、电子液压执行机构、可变阻尼减振器,实现一定程度的车身姿态控制。主要原理就是根据传感器采集的数据,通过电机驱动液压系统,在车辆转弯、加速和刹车过程中主动施加反向力矩,减少车身运动。
比如奔驰S级搭载的E-Active Body Control系统。利用48V供电驱动液压执行机构,可独立控制四个车轮的悬架动作,抑制车身侧倾和俯仰,还能在弯道中主动让车身向内倾斜,提高乘坐舒适性。此外,系统还可以在越野模式下进行弹跳脱困,也就是一些奔驰能看到的车身跳舞技术。
另一款代表产品则是奥迪A8搭载的AI Active Suspension。通过前方摄像头扫描路面,利用电机提前调整悬架状态,可以在侧面碰撞发生前瞬间抬高车身,让碰撞力更多地传递至车身强度更高的结构区域。
优点:48V主动悬架技术成熟、成本相对可控,并且能够直接依托现有48V轻混架构开发,因此更容易实现规模化量产。同时,由于系统功率需求相对较低,对整车能耗和续航影响较小。
缺点:48V系统也存在天然局限。即使在较高电流条件下,输出功率通常也只有几KW级别,与高压平台相比存在差距。更像半主动悬架,主要负责减少车身运动,无法真正实现对车轮和车身的完全主动控制。比如大幅度起伏和激烈驾驶,控制能力和响应速度一般。
800V主动悬架
随着800V高压平台在高端电动车上的普及,主动悬架开始进入一个新的发展阶段。与48V系统相比,800V平台能提供高于传统低压架构的功率输出。相比48V系统,800V高压平台能在相同电流条件下传输更大的电功率。根据功率公式P=U×I计算,当电流为200A时,48V系统的理论功率约为9.6kW,而800V系统则可达到160kW,理论上是48V的16倍左右。
所以800V主动悬架不只是控制防倾杆或液压系统,而是直接对减振器,甚至车轮运动主动干预。比如保时捷Active Ride系统。通过高功率电动液压执行机构实现四轮独立控制,在车辆加速、制动和转向过程中主动生成反向作用力,几乎完全消除车身俯仰和侧倾现象。
国内同样涌现出许多方案,比如比亚迪仰望U7所搭载的云辇-Z系统,与传统液压方案不同,云辇-Z采用悬浮电机直接驱动技术,通过电磁力实现车轮运动控制,由于省去了传统液压系统中的多个中间环节,响应速度变快。
优点:相比48V系统,800V主动悬架不仅能够抵消车身运动,还能够主动生成反向力来消除振动,舒适性和操控表现在另一个层级。
缺点:800V主动悬架需要高压平台、高功率电机、复杂的控制器以及大量传感器协同工作,研发成本和制造成本高,目前只用在一些价格高的车型上。同时,由于系统持续进行主动控制,对电能的消耗也更大。复杂的结构设计和控制算法意味着维修保养成本上涨。
选车侦探观点:48V主动悬架更像是传统机械底盘向智能底盘过渡的产物。利用有限的电力改善车辆动态表现。优点是轻混就可以用,成本不高,可以规模化量产,比自适应悬挂先进,属于半主动。
800V主动悬架更接近未来汽车底盘的发展方向,突破传统悬架的物理限制,简单来说力量大,可以直接抬起车辆,实现真正意义上的车身姿态主动控制。缺点是成本高,目前只用在豪华车型上,还没有普及。
