敢动派
2026-06-09
日常驾驶中不难发现,AT、双离合、手动挡车型起步时常出现短暂空转轰鸣,也就是车主口中的 “干吼”,但这类现象在 CVT 变速箱和纯电动车上几乎不会出现。结合车企电控标定资料、变速箱行业测试数据以及海内外汽车工程媒体的解析,这一异响本质是燃油车起步阶段的发动机补油策略,不同传动结构的动力衔接逻辑,决定了声响的有无与强弱。
在传统燃油动力架构里,手动挡、AT、双离合都存在动力衔接间隙,补油程序应运而生。车辆从静止起步时,离合器或液力变矩器完成结合需要短暂过程,这段间隙内车轮尚未获得有效驱动力,行车电脑会主动提升发动机转速,完成转速匹配与动力平顺过渡,这就是补油操作。根据变速箱标定数据,常规家用车型起步补油区间普遍在 1800 转至 2400 转,持续时长约 0.3 至 0.8 秒,发动机空转做功却未同步驱动车辆,便形成只闻声响不见车速提升的干吼现象。其中干式双离合结合速度快,干吼时长最短,平均 0.3 秒左右;AT 变速箱依靠液力变矩器缓冲,补油转速更高,轰鸣感也更为明显。
CVT 变速箱之所以能规避该问题,核心在于其独特的传动结构与电控逻辑。CVT 依靠钢带与主从动轮无级传递动力,不存在离合器硬性结合的间隙,传动全程线性连贯。行业实测数据显示,主流家用 CVT 车型起步阶段,发动机转速提升与车轮动力输出同步率可达 96% 以上,行车电脑无需刻意拉高转速补油。同时 CVT 电控程序偏向平顺性调校,起步转速被控制在 1500 转以内,动力循序渐进释放,自然不会出现突兀的空转轰鸣,这也是 CVT 车型驾乘静谧性更佳的原因之一。
纯电动车的工作原理则从根源上杜绝了干吼现象。电机的动力输出特性与内燃机截然不同,通电瞬间即可输出峰值扭矩,没有燃油发动机的喷油、点火、转速爬升过程,也不需要变速箱进行转速匹配。电机运转本身声噪极低,且动力响应延迟不足 0.1 秒,全程不存在动力空挡。参考三电系统实测数据,纯电车型起步时电机转速与车速完全同步,无需任何类似 “补油” 的控制逻辑,车厢内只能听到轻微胎噪与风噪,彻底告别了燃油车起步的轰鸣声。
综合来看,起步干吼是燃油传统变速箱的电控补偿手段,是机械结构先天特性带来的正常现象,并非车辆故障。CVT 依靠线性传动、电动车依托电机特性,分别从结构和动力源上避开了补油空转的工况,也就形成了截然不同的驾乘听觉感受,这也是不同动力与传动方案最直观的体验区别。
