6万多元起的商用MPV,鑫源向上V6能给到你什么?
老路说车
2026-06-12
现如今,用户对于商用车的要求早已不是“能跑能赚钱”就够了,而是要省心省力“躺着”把钱赚了,这对于车辆的装载、成本、耐用、安全和舒适都提出了更高的要求。现在,鑫源汽车给出了全新答案——‌鑫源向上V6‌。它的横空出世,旨在以颠覆性的全维度硬核实力,为用户奉上一个“鱼和熊掌兼得”的优秀选择。
‌装载:超越同级的空间魔术与效能革新‌
商用车作为生产资料,装载能力是创造价值的基石。鑫源向上V6基于‌星原架构‌打造‌2.7T级重载底盘‌,‌载货质量达600kg,较竞品提升40%‌,显著增强单次运输的吨位潜力。
其次,‌4.1m³的纯平货舱容积‌(内空尺寸2150×1520×1210mm)‌相比竞品常见的3.4m³,提升约18%的空间利用率,实现场景自由定义‌。‌‌1229.55mm的轮包间距‌与‌100%纯平地板‌设计,意味着无论是规整货箱还是异形货物,都能实现码放效率最大化。车辆还提供‌5座、6座、7座‌多种灵活布局,实现客车与厢式货车的“一键切换”,解决载人载物的复合需求。
货物装卸方面,鑫源向上V6配备‌双侧滑门,开门宽度达80cm‌,方便快速取放物品。后部‌尾门洞高1165mm,宽1242.5mm,开角达82.5°,尾门开启比例高达87%‌,并且‌抬起高度在1831mm‌。这些数据保证了即便是较大体积的货物也能顺畅进出,减少弯腰与攀高,降低劳动强度,将“效率至上”的理念落到实处。
‌成本:全生命周期运营的经济性解构‌
对于创业者而言,购车后的使用成本是盈利的关键。鑫源向上V6作为一款纯电车型,其‌能耗成本远低于传统燃油车‌是天然优势。而其核心三电的卓越表现,则将这种优势延伸至全生命周期,进一步摊薄用车成本。
‌电池选用备受信赖的‌宁德时代天行电池‌,应用‌自修复SEI膜钝化技术,电池健康循环充电次数‌超7000次‌,60万公里内电池衰减低于26%‌,并对首任非营运车主提供‌终身质保‌。这意味着用户一直到换车,都不用提心吊胆算计换电池的钱,实现“车电同寿”。此外,车辆的“真实续航”一直在线,长途单也能大胆接,收入自然再上一个台阶。
‌动力方面‌,采用‌汇川第三代静音扁线电机‌,装机率位居行业第一,是市场高度认可的可靠选择。其‌能量最高回馈效率达到94.5%‌,能量利用率极高。同时,该电机‌体积减小20%,重量减轻7kg‌,在提升性能的同时优化了整车布局与能耗,并承诺了‌10年/60万公里的超长使用寿命‌,与电池共同构建了低成本、长周期、高可靠的动力系统。
‌耐用:顶级供应链与严苛验证铸就可靠品质‌
商用车的耐久性是降低维修频率、保障出勤率、维持高残值的基础。鑫源向上V6从表及里、从局部到整体,构建了全方位的耐用体系。
在“面子”上,它采用了‌同级唯一的“六涂装”工艺‌,‌2K清漆平均厚度达到50-70µm,整体车漆平均厚度高达96-141µm,显著增强了漆面的抗腐蚀能力和耐剐蹭性能。
更关键的是“里子”,其‌核心零部件供应商堪称“全明星阵容”‌,例如福耀的玻璃、苏世博的‌减震与阻尼系统、海康威视的智能硬件等,‌一流供应商占比高达77%‌。这些久经市场考验的顶级供应商,是车辆高可靠、高耐用的根本保障,也直接提升了车辆的保值率,让用户更省心。
车辆的验证体系更是严苛无比,鑫源向上V6累计完成的‌验证项目超过1500项‌,整车经历了‌超300万公里、覆盖超100种极端与严苛路况及环境‌的耐久性测试。正是这种不惜成本的“千锤百炼”,才成就了其“用可靠品质守护每一段奋斗里程”的承诺。
‌安全:智能科技与钢筋铁骨的双重守护‌
安全是最大的豪华,鑫源向上V6构建了从主动智能预警到被动坚实防护的全方位安全体系。车辆可选配‌L2级‌智能辅助驾驶系统‌,包含‌IACC智能领航‌与‌TJA交通拥堵辅助‌系统,有效缓解长途驾驶疲劳。行车控制方面配备‌AEB自动紧急刹车‌和‌LDP车道偏离抑制‌,在危险发生前主动干预。此外还有TSR交通标志识别、‌360°环车影像等功能‌,构成了全方位的智能安全网络,以科技为驾驶者护航。
在‌被动安全‌上,鑫源向上V6采用了高标准的‌笼式车身设计‌和‌贯通式ABCD柱结构,在车辆遭受侧面撞击和顶部挤压时,能提供更强的支撑与保护力。‌全车8通道卸力结构‌,比同级竞品多出两条,能更有效地分散和抵抗碰撞带来的冲击力。在材料上,‌车身主体结构件高强度钢使用占比超过40%‌,并在此类产品中‌首次使用扭转刚度24000N.m/deg的超高强度热成型钢‌,打造出固若金汤的“钢筋铁骨”。
‌舒适:兼顾商用高效与乘用享受的智慧座舱‌
传统商用车的舒适性往往被忽视,但鑫源向上V6致力于打破这一刻板印象,为奋斗者打造一个移动的舒适工作间。在‌感官体验‌上,仪表台、门板、方向盘等高频接触区域大面积采用‌PVC软质材料包覆‌,‌软包占比超过60%‌,触感舒适且符合国家环保标准,确保新车无异味,营造健康舱内环境。
‌座椅‌专为长时间驾驶优化,基于‌158个人机工程学核验点和6维方向‌,打造出支持‌无极调节‌的乘用化品质座椅。座椅面料采用‌打孔皮质‌,透气性更佳,久坐也不易闷热。‌前排座椅腿部支撑长度达到219mm‌,有效缓解长途驾驶疲劳。
智能化体验上,支持‌无感无线手机互联‌,并可通过APP实现‌一键寻车、远程启动、远程开启空调‌及‌OTA在线升级‌。‌语音控制系统‌可轻松操控空调、车窗、多媒体和导航,甚至包括‌座椅通风加热‌,让驾驶员眼不离路、手不离方向盘即可完成多数操作,轻松惬意。
总的来看,鑫源向上V6绝非在某一点上炫技的偏科生,而是一位拥有卓越表现的“五边形战士”。它用6万多元起的务实价格,构建了一套‌极质的TCO‌价值体系。鑫源向上V6的推出,不仅是鑫源汽车产品力全面跃升的集中体现,更是其积极响应市场变革,助力物流行业向‌低碳化、高效化、高端化‌转型升级的坚实一步。
