老路说车
2026-06-18
谈起红岩的经典车型,CQ261绝对是个绕不开的话题。红岩CQ261曾经牵引着海军战略导弹在1984年国庆三十五周年的阅兵式上亮相,也曾牵引着陆军重型榴弹炮前往激战中的越南战场。如今战火与硝烟已经远去,部分红岩CQ261成为了一些博物馆和汽车爱好者的珍贵藏品。在上汽红岩产品焕新暨全球合作伙伴峰会上,一辆属于重庆红岩重型汽车博物馆的CQ261也来到了会场,与多辆红岩的新车同台展出,让我们领略到了它的别样风采。
穿越时空,走进历史。这辆红岩CQ261大气的车身和方正的造型令人看一眼就印象深刻。车身上刚毅的线条带着历史的厚重感,目前市面上有些造型复古的硬派越野汽车也会采用这样的设计元素,这就是众多汽车爱好者们喜欢的穿越世纪的经典美感。
银色的红岩车标通过螺丝固定在车体上,这样的设计如今已经不太常见。
车辆虽然经过了清洁翻新,但细节上仍能看出岁月的痕迹。这辆CQ261采用的是常见的竖条前脸,车标在上。而部分CQ261采用的是另一种造型的前脸,前脸有一大二小共三个横条方形进气口,车标在下,这样的CQ261较为少见。
你知道红岩CQ261的大灯在哪里吗?是在保险杠下方的那两个圆灯吗?不是,红岩CQ261的大灯在前脸上方。CQ261装有两个24V 50/55W黄色玻璃的大灯,大灯兼作雾灯。转向灯35W。这辆车上的灯罩因为时间太长,黄色已经褪色了。
保险杠下方的是防空灯,保险杠中部是前牵引钩。
这辆车在保险杠的方孔里加装了一个灯,只是现在灯线已经缺失了。
前风挡上贴着97审验合格贴纸,贴纸下方印着中国人民解放军总后勤部军事交通运输部制字样。
这辆车上的后视镜是后续更换的大后视镜,原车后视镜尺寸更小一些。
红岩CQ261属于我国第一代重型军用越野汽车,它的诞生结束了中国不能自主生产重型越野车的历史。作为一款有着法国血统的汽车,红岩CQ261的诞生也是中法建交的产物。1966年6月15日,綦江汽车齿轮厂试制出仿贝利埃GCH的红岩CQ260型汽车。结合CQ260的经验,四川汽车制造厂以CQ260为基础改进试制出CQ261型汽车。1968年初试制出第一轮CQ261样车,1970年7月试制出第二轮CQ261样车,经全面试验得到总后勤部和有关兵种的肯定,1971年下半年正式定型并投入小批量生产。
投入量产后的红岩CQ261型汽车整车尺寸为7870×2740×2930mm(空载时高度按驾驶室顶2930mm,按车厢蓬杆并放时顶部3050mm,按车厢篷布张起时顶部3320mm),轴距4205+1450mm。车厢尺寸4430×2480×370mm(后板370mm,边板带高栏950mm)。车辆尺寸与1970年试制的样车(装6150发动机)稍有不同,但外观差别不大(1970年试制的样车整车尺寸7910×2720×2950mm,轴距3480+1450mm)。
CQ261主要分为装绞盘的CQ261型和不装绞盘的CQ261A型。CQ261自重14.2吨,载重6吨时总重20.46吨,载重10吨时总重24.46吨。CQ261A自重13.5吨,载重6吨时总重19.76吨,载重10吨时总重23.76吨。公路载重量10吨,载重6吨时牵引15吨,越野载重6吨,牵引10吨。最高车速61km/h,百公里油耗50L。接近角45°,离去角42°,最小转弯半径9m,纵向通过半径1.9m,最大爬坡度31°,最大涉水深度1.2m。
CQ260搭载的是重庆新建机械厂(重庆康明斯的前身,1972年改名重庆汽车发动机厂)根据法国贝利埃公司引进提供的MC640样机改进设计试制的6140多燃料柴油发动机(柴油为主)。重庆新建机械厂在6140的基础上把缸径扩大到150mm,试制出6150多燃料柴油发动机(柴油为主),1970年试制的CQ261样车上就搭载了6150柴油发动机。发动机缸径150mm,行程160mm,排量17L,压缩比17。发动机最大功率280马力/2000rpm,最大扭矩1050-1100N·m/1500rpm。6150柴油机虽然动力强劲,但是在试制装车上仍存在一定问题。扩缸产品尚且如此,更别提重庆新建机械厂1970年提出的新6150柴油发动机了。1971年定型的CQ261采用的是重庆新建机械厂改进后的6140B型多燃料柴油发动机(柴油为主),1979年下半年起出厂的发动机取消了多种燃料装置,只允许燃用柴油。发动机缸径140mm,行程160mm,排量14.778L,压缩比19。发动机最大功率200马力/1800rpm,最大扭矩850N·m/1400rpm。在发动机左侧上部第1缸处没有机油精滤器者即为非多燃料发动机。
重庆6140B发动机
CQ261搭载5速手动变速箱,1挡速比7.94,2挡速比4.68,3挡速比2.63,4挡速比1.64,5挡速比1,倒挡速比7.57。
分动器高挡速比1.077,低挡速比通前桥2.93,通后桥2.73。
CQ261比较有趣的部分是传动装置,它的前桥与中、后桥速比是不同的,而且中桥和后桥之间居然有2根传动轴,中、后桥同侧车轮转速相同,后桥有气动摩擦式差速锁。这样的设计除了红岩和贝利埃,在其他车型上至今都不常见。
二级减速前桥,速比5.68。
三级减速中、后桥,速比6.11。
CQ261车架用两根槽型纵梁和四根横梁组成,有加强板,纵梁最大断面尺寸284×90×8mm。车架左侧布置的是200L油箱、工具箱,右侧布置的是200L油箱、储气筒、工具箱。备胎架在驾驶室左后方,空滤和工具箱在驾驶室右后方。前桥减震钢板15片,尺寸90×10mm,中、后桥采用平衡悬挂,减震钢板15片,尺寸100×12mm。
备胎
车架左侧的油箱
车架左侧的工具箱
消音器在车架中部右侧
车架右侧的油箱、储气筒、空滤和工具箱
前桥,全车使用14.00-20型轮胎。
中、后桥
车尾,空载时后牵引钩离地高度865mm。
这是一辆CQ261A,车尾没有绞盘。
底盘前方
底盘后方,后桥上的凸起是差速锁。
CQ261使用三面可开式高栏板车厢,车厢尺寸4430×2480×370mm(后板370mm,边板带高栏950mm)。空载时车厢底板离地高度1600mm。车厢高栏可以放下作为座椅使用。
车厢内部
红岩CQ261采用平头双排座驾驶室,车内有4个座椅,可乘4-6人。驾驶室前风挡可以开启。从外面看上去挺大,但是车内的发动机鼓包也不小,占用了一些车内空间。仪表台是钢制的,驾驶员前方主要是仪表板和开关旋钮,副驾驶座椅前方有个杂物箱。CQ261的仪表板主要分为两排,上面一排是左转信号灯、油压表、转速表、机油温度信号灯、车速里程表、气压表、右转信号灯,下面一排是转向灯开关、电动燃油泵开关、启动按钮、燃油表、电流表、水温表、顶灯开关、电喇叭开关、车灯开关。
仪表台左侧下方的拨杆是辅助制动操纵阀。仪表台上驾驶员右侧还有百叶窗操纵柄、气喇叭开关、暖风开关、雨刮器操纵阀、手油门旋钮、油量调节拉钮/紧急停油拉钮(1979年下半年起出厂的发动机只允许使用柴油,这个拉钮改为紧急停油拉钮)。
副驾驶员座椅前方设有杂物箱
车内的发动机罩被揭开了
从后排观察车内
驾驶室后部
传说中的红岩神炮即是红岩CQ261牵引的66式152mm加农榴弹炮,原型是苏联产D-20式152mm加农榴弹炮。66式加农榴弹炮行军状态长8690mm,行军状态宽2420mm。最大射程17404m,最小射程4400m,直射距离800m,最大射速6-8发/min。高低射界-5-45°,方向射界左30°右28°。初速655m/s,全重5.72吨。炮班人数9人,战斗转化时间3min。
不过从侧面观察火炮的制退器、炮盾、炮架,似乎是仿制品。
152mm榴弹炮主要负责火力压制,可以用来打击敌方阵地和工事。大口径榴弹炮一般不执行反坦克任务,不过一旦坦克被大口径榴弹打中,基本也是相当于遭到了致命一击,即便不击穿对方的装甲,也会对坦克上的设备和人员造成严重的损伤。
参观完这辆红岩CQ261和它旁边展示的“红岩神炮”之后,激动人心的往事逐渐涌上心头。红岩CQ261诞生在那个英雄辈出的时代,经历过战火的考验,出色的品质让它本身也成为经典。数风流人物,还看今朝。红岩汽车的传奇,就请由身旁的后辈继续书写吧。
