充满伤电池?快充毁电池?今天一次性把充电的坑说清楚
AutoLab
2026-06-13
写这篇文章的起因是,我们作为一个报道新能源车、新技术的媒体。
平时后台收到的私信五花八门:有问我们怎么选车的、有问我们哪个智能驾驶最好的、有问这车续航扎不扎实的。
但可能让你想不到的是,我们收到的最多的一类私信,其实是关于充电的。
“快充到底伤不伤电池?”
“平时充多少合适?”
“网上说磷酸铁锂随便充,但三元锂不能充满是真的吗?”
如果你打开各大论坛,会发现说法更是五花八门,有时候看完反而更迷糊。
所以今天这篇文章,我们就把充电这件事好好捋一遍。
带你破除一些谣言,教你怎么正确充电。
慢充真的更好吗?
讲充电之前,你有没有想过,插上充电枪的那一刻,电池里到底发生了什么?
充电的过程,本质就是锂离子搬家,从正极材料里跑出来,穿过电解液,住进负极的石墨层里。
充满了,就是锂离子全部住进去了;踩下电门放电,它们再搬回正极,来回过程持续产生电流,推着电机转起来。
快充的原理是把充电电流拉大,催着锂离子移动得更快。
举个例子,充电过程就像是一堆车等着停入一个停车场,快充是一下子开了十个入口,车流确实快,但进去之后未必停得整齐;
慢充只开一个口,慢是慢,但每辆车都能慢慢找好车位,整整齐齐。
在电池里,这个“停不整齐”就是锂离子嵌入石墨时分布不均匀,时间久了容易长出锂枝晶。
枝晶要是长太长,戳穿正负极之间的隔膜,就会形成内短路。
电池热失控的故事大多从这里开始。
同样,在超快充时,电池内部的温度也会快速升高,容易导致电解液加速分解、负极保护膜持续增厚,电池鼓包和内阻提升。
所以相对来说,慢充对电池确实更友好,这也是很多人说慢充的电"更实"、"更能跑"的理论来源。
不过两者的能量差距不算很大,日常开车也不太能感受出来。
如果大家感兴趣的话,后面我们可以专门拿两台车做一次快慢充续航对比测试。
如何科学充电
搞懂了原理,我们来聊聊实操。
先说一个很多人没意识到的误解:
影响电池寿命的,不是充了多少次电,而是经历了多少个完整的充电循环。
首先最重要的:循环次数不等于插枪次数。
今天用了50%的电充回来,明天又用了50%充回来,这两次合起来才算一个完整循环。
浅充浅放,虽然插了很多次枪,但整体的循环数消耗得其实并不多。
我们可以参考苹果官方对手机、电脑电池寿命的解释,新能源车也是同理。
真正让循环消耗加快的,是每次不良的充电习惯。
先说建议充电上限:三元锂80%,磷酸铁锂90%
三元锂在高电量状态下,正极材料的化学结构相对不稳定,长期泡在90%以上,材料老化明显加快。
所以大部分三元锂车型的系统默认推荐上限是80%,这确实是合理的保护逻辑。
磷酸铁锂电池因为化学性质更稳定,对高电量耐受力强,因此充到90%也没什么问题。
但它充放电电压曲线很平,由于表显剩余续航里程是BMS根据电压来估算得出。
对于采用磷酸铁锂电池的车型来说,BMS光靠电压很难判断清楚剩多少电,时间久了续航显示会越来越飘。
特斯拉和小米的磷酸铁锂车型在这一点上做得很明确:
如果你用官方超充桩充满后,车机会专门显示“正在校准”,校准完成后动态续航里程会重新计算。
其他品牌也有类似的校准需求,因此每隔一两个月充一次满电,让BMS重新锁定100%的基准点,续航显示就会更准。
再说充电下限:20%是底线
除了要管住上限,下限同样要管,因为过放伤起电池来一点不比过充轻。
电池深度放电时,负极的铜集流体会发生溶解,溶出来的铜离子在电池内部重新沉积,形成铜枝晶,和快充产生的锂枝晶是两种不同的麻烦。
但结局差不多:都可能刺穿隔膜,都是不可逆的损伤。
更麻烦的是,深放电的伤害往往是悄悄积累的,等你发现续航掉得快,通常已经伤了很久了。
所以在日常用车时,可以把20%当作“底线”,最好别等归零了再找桩。
而且如果有较长一段时间不用车,也别把电量放很低搁置,维持在30-50%比较友好的存放状态。
综合下来,日常用车的理想区间:三元锂20-80%,磷酸铁锂20-90%。
至于快充能不能用?
当然可以,毕竟在正常的温度下,现代BMS都有完整的快充保护逻辑,放心充就好。
但如果是冬天停了一晚上的车,电池包温度可能只有几度甚至零下,锂离子在低温下移动本来就慢。
这时候硬充大电流,锂离子来不及均匀嵌入,同样会对电池有较大的损伤。
所以冬天,最好先打开电池预热功能热一会,再插快充。
写在最后
看到这里,大家也不用因为这篇文章开始焦虑充电这件事。
毕竟电池自然老化是正常现象,而且大多数厂家对电池衰减率都有明确质保,正常用有兜底。
充电这件事也是同理,没有什么神奇的充电方式能让电池额外多跑几年,但长期的坏习惯,确实能让它提前退休。
只要记住三元锂和铁锂的充电习惯,冬天留意预热,有条件时尽量慢充,基本就够了。
那么最后也想问问大家,你平时会刻意保养电池吗?欢迎在评论区跟我们交流。
