插混汽车强制保养正在大量浪费资源和产生污染,机油不应频繁更换
天和Auto
2026-06-17
“常规保养一定要更换机油吗?”
“是的。”
“可是混动里程才三四千公里,换了不是浪费吗?”
“您不懂,机油到时间也要更换。”
“你懂?”
一位车主反馈了关于车辆保养的问题,家用车大都是“一年一度”的保养;行驶里程大多为1~2万公里,部分家用车年行驶里程只有几千公里。插混类汽车相对特殊,因其可以纯电驾驶和混动驾驶,于是就有了总里程、EV里程和HEV里程三组数据;车辆的保养应当主要参考里程,其次参考时间,以决定发动机是否需要更换机油。
可是现在的一些插混汽车的保养参考既不是里程也不是时间,而是“还想不想要电池终身质保?”
正如该车主的疑惑,其一年中开出万余公里;但是大多数里程都是纯电模式开出来的;HEV(油电混合)模式的行驶里程也开出三千多公里,然而车辆的常规保养因为到了时间周期,售后却要求更换机油。这就显得非常不合理了,发动机实际没有必要频繁更换机油,尤其是在使用全合成机油的前提下。
机油分为三类:
矿物质机油半合成机油全合成机油
第一种机油的使用寿命较短,适合中小排量自然吸气发动机,也就是性能不会很强的发动机;第三种机油是在基础油的基础上分解合成,耐用性强,可适用于高性能涡轮增压发动机,并且至少能用上一万公里!第二类机油是矿物质机油和全合成机油混合体,性能居中,价格也居中。
诸多车主都在使用全合成机油,那么HEV里程自然要开到一万公里左右再进行更换。
可是售后又说到了一年不更换就会影响对发动机的润滑,这个说法正确吗?
显然也是错误的。
机油在封闭的发动机曲轴箱里,发动机熄火时基本没有空气去加速机油发生化学反应的;曲轴箱里残存的少量空气中的氧气占比仅有20.94%,很难在一年中让机油性能衰减。其实量产车建议机油更换周期最长的记录是3年,实际只要行驶里程不超出过多的话,用上两年是完全没有问题的。
综上所述,部分插混类汽车的保养方案很不合理,“一年一度”的车辆保养应当基于车辆实际使用情况;此类车辆的HEV里程普遍偏小,机油没有理由要求每年都要更换。并且更换里程要求也不应该过于低,部分插混车辆的发动机机油建议更换周期低至7500公里,而建议使用的机油却是全合成机油!燃油车也不至于如此之低。
同时三电系统如果没有损耗件需要更换,其定期需要做的应当是检测而不是所谓的保养;因其主要是通过诊断仪读取车辆数据,检测电池工况,对于底盘部件的检测都不见得会进行,这样的检测冠以保养的名义,单次收费动辄数百元甚至上千元,显然也是不合理的。
插混汽车不仅存在售后垄断的问题,一些霸王条款也值得关注了。
