科技大怪咖
2026-06-22
我发现今年的手机变化很大,尤其是中端机市场,好多手机厂商开始重视高性价比的机型了,高端旗舰机主打最新的旗舰处理器,旗舰的影像性能,但是在机身的厚度、电池容量方面,往往做不到中端机那么顶,这个可以理解,毕竟影像模组就挺占内部空间的,加上很多周边配置都要权衡,所以我发现,现在很多中端机的续航都要比旗舰机在续航和耐用性方面做得好,也就是老百姓说的,手机做得很皮实耐用,抗摔防水。
尤其是好多户外工作者,对手机的要求就是要续航够长,不怕摔,信号好,至于处理器不用太追求顶级的处理器,影像够用就好,性价比一定要高,这样的手机肯定会受大家的喜欢。但是,我发现现在的中端机市场就有点走偏了,好多新出的机型,又走了老路了,一味堆参数、炒噱头,把预算砸在影像、颜值这些溢价上,却完全忽略了普通用户的真刚需。到底有没有续航够顶?机身够皮实,抗摔抗造,长期用还不卡顿的手机?荣耀发布的这款荣耀X80 Pro Max就做到了。
我第一时间拿到了这款荣耀刚发布的荣耀X80 Pro Max,作为一款非常走量的中端机型,咱们不吹不黑、讲点实话,尤其是大家最关心的真实体验,好好和大家聊聊。把它的优缺点都罗列出来,看看对不对得起它这个价位,好了,废话不多说,我们就先从它的外观开始聊。
先纠正一个大家对大电池手机的一个误区:很多人可能觉得大电池手机一定厚重压手,市面上挺多的,我倒是见过专门做三防手机的一些品牌,你们可以搜搜8849,特别重,顶常规手机两个都重,当然重量上去了,续航也跟着上去了,那是因为他们的电池技术不成熟,还是最早的普通电池,但荣耀X80 Pro Max推翻了这个认知,搭载顶级大电池的前提下,把机身厚度做到了仅8.08mm,重量控制到了203g,甚至比大多数旗舰机都轻薄。
这是因为荣耀X80 Pro Max,在这代机型里,荣耀给上了一块11000mAh第四代青海湖电池,这也是目前市面上电池容量最高的手机了,相较上代X70系列,电池的容量,暴涨了2700mAh,这个电池容量,保守的说已经碾压市面上99%的中端机型。想突破这个电池容量,估计只有后面的荣耀Power3系列了。
日常几个最耗电的场景下,我们实测一下它的续航表现,平时我没事干,用手机最多的就是刷短剧,还有开车的时候我发现也很费电,那是因为手机导航的时候,不停的在联网、语音播报,并且屏幕也一直亮着,重度这样测试使用了一天,从早上开机就开始刷视频,中间上班路上手机导航,亮屏时间五六个小时,电量只掉了不到40,这个续航表现真的很让我吃惊,这么算的话,手机重度使用,也完全可以做到两天一充,对于很多长辈来说,我觉得完全可以做到三天一充了。
在极限的使用场景下,它的真实续航到底有多强?官方给出了答案,在号称最耗电的直播场景下,持续单次直播,一直到电量耗尽,耗时整整26小时08分34秒,这是什么概念呢?相当于你手机放着直播,一天一夜手机电量还有剩余,这种极端环境的续航表现,非常厉害。
荣耀给它配备了90W有线快充,和27W的反向充电,主流旗舰的快充方案。反向充电,可以让手机变成充电宝,如果你的主力机是iPhone,那么27W快充正是可以给iPhone快充,还可以给耳机、手表充电,实用性拉满。
值得一提的是,荣耀X80 Pro Max的耐用性是我认为这款手机除了续航,最值得关注的亮点,市面上很多手机,尤其是大屏手机都很怕摔,手机屏幕一摔就碎,维修成本很高,如果是手机进水了,基本就宣告手机主板废了,可以直接扔了,因为修手机的成本快赶上手机了。而荣耀X80 Pro Max,把耐用性方面做到了极致。
抗摔层面,搭载行业顶尖动态抗摔架构,全新防撞梁结构搭配全覆盖高能抗剪结构胶,改变传统手机单点受力易碎的短板,将跌落冲击力从“点状撞击”转化为“面状吸能”。我们实测从3米光滑大理石跌落、1.2米复杂水泥路面跌落,机身和屏幕都完好无损,最关键的是,官方保障六年耐摔性能不衰减,且通过SGS五星抗摔认证,两年意外摔坏包换屏,是真保你,不用额外自己买碎屏险。太适合像我这样的手残党了,以后完全可以裸机用了,对于户外工作者来说,完全不用怕手机碎屏了。
当然,在防水能力方面,荣耀这次给搭载了最新的荣耀潜水艇架构,支持IP68、IP69、IP69K三重顶级防水认证,什么概念呢?就可以把手机放到10米水深下使用,经得住10万次反复入水测试,还可抵御85℃高温高压水喷淋。日常淋雨、洗手溅水完全没事,甚至可以做到防腐蚀,海边这种恶劣的有腐蚀性的场景下也能用。
很多中端机,喜欢在屏幕上简配,用一块普通屏幕,缩减成本,荣耀的X80 Pro Max搭载了一块行业唯一万级局部峰值亮度护眼屏,在中端机里,上了一块顶级的亮度的屏幕,并且还是一块护眼屏,太适合户外工作者使用了,10000nits局部峰值亮度,即使是在正午户外强光直射下,屏幕内容依旧清晰通透,不会出现屏幕泛白、看不清的情况。户外导航、看屏幕,不用拿手遮着光看了,我觉得外卖小哥是真需要这块屏幕。
而且这还是一块护眼屏,采用了3840Hz高频PWM调光方案的荣耀绿洲护眼屏,在暗光环境下支持1nits极暗调光,把旗舰手机采用的极暗调光也下放了,晚上刷手机也更护眼。屏幕支持120Hz高刷和1.5K高清分辨率,屏幕显示效果非常细腻,最直观的感受是,和我的旗舰手机放一起,并没有觉得这块屏幕的差距很大,同样都很细腻,能做到如此,这就非常难得了,要知道他们的价格差距得有两三倍。
很多人关心这款手机的性能,我先下个结论,这款手机是真的很流畅,虽然它搭载的是一颗标准的高通中端芯片,骁龙6gen5,但是搭配荣耀自研蜂鸟架构,实测在各种应用场景下,体验都非常丝滑流畅,没有一点卡顿的现象,通过底层碎片整理、资源智能调度,保证六年长效流畅不卡顿。安兔兔跑分,可以很轻松的跑到100万分以上,这个跑分相当于做到了第一代骁龙8旗舰处理器的水准,性能表现还是相当可以的。
另外,荣耀特意优化了这款手机的通信性能,也就是它的信号,尤其是户外、地下室等复杂的场景下,避免因为信号缺失,断网漏接来电,荣耀的X80 Pro Max搭载的是第二代鸿燕通信,蜂窝网络性能提升66%,搭配四翼天线智能切换弱网信号,我们实测在我的iPhone曾经出现过断网的场景里,比如电梯、地下室、地下车库这些场景,荣耀X80 Pro Max的网络、通话基本不会断连,非常稳定。而且荣耀还给其搭配了双频GPS+三频北斗定位系统,保证了导航的精准度。
感觉这个手机就是冲着户外用的,大电池、高亮屏幕,耐摔防水,另外红外、NFC也都齐全,用手机刷个门禁卡、电动车,简直太好用了。
最后,说说影像性能吧,这个其实是中端机普遍的短板,荣耀X80 Pro Max也是,只有单摄,但是荣耀给了一颗后置5000万OIS光学防抖主摄,搭载旗舰级CIPA防抖标准,性能一点也不差,就日常拍照、记录下生活,够用了,对我来说,X80 Pro Max更适合作为备用机用,影像有主力机就够,当然,你要户外工作者,也用不着长焦这些配置,把砍下来的预算,做好续航、屏幕、信号这些,这思路没错。
我随便拍了一组样张,依托AI影像算法优化,白天成像色彩真实自然,细节解析力足够,夜景也不错,对于绝大多数用户的扫码、记录生活、日常拍照这些需求都够了。
通篇实测下来,不吹不黑的评价下荣耀X80 Pro Max吧,和我们常规认知的中端机不一样,荣耀X80 Pro Max没有卷乱七八糟的周边配置,比如容易做出高溢价的花里花哨的外观,而且精准的把预算花在了超长续航,抗摔防水的耐用性,稳定流畅的信号、日常体验这些实实在在的方方面面。11000mAh的大容量电池,可以说是目前行业内的天花板了,六年抗摔流畅质保、两年碎屏包换、满级三防、和万级高亮护眼屏,加上NFC、红外功能,我觉得对于户外工作者来说,这就是一台没有短板性价比无敌的手机,当然,如果你和我一样,经常出差,需要一部信号好,续航长的备用机,听我的,荣耀X80 Pro Max就够了,没必要花七八千买旗舰机了。
