不只跑得快,莲花For Me更在意全程好开
汽车情报家
2026-06-23
现在评价一台高性能新能源SUV,很容易被几个数字带走:马力多少、零百几秒、纯电能跑多远。但真正开上一整天,判断标准会变得具体得多。早高峰跟车是否平顺,高速巡航会不会发飘,电量降低后再加速还有没有底气,进入山路之后车身能不能跟上方向,这些体验很少能在参数表里完整呈现
莲花For Me拥有952匹综合马力和3.3秒零百加速,纸面性能已经足够醒目。不过这次把它放到城市、高速和山路连续体验后,我反而觉得,“快”只是它最容易被理解的一面。更值得讨论的是,它如何让一台尺寸不小、功能复杂的SUV,在不同路况下都保持比较一致的驾驶信心。
城市——强动力先学会收着用
高性能车型在城市里并不天然好开。动力响应过于敏感,拥堵时容易让乘客前后晃;制动初段太紧,驾驶者需要不断修正脚下力度。莲花For Me在低速下的处理相对克制,电驱响应直接,但输出没有故意制造突兀感。红绿灯起步、缓慢跟车和城市环路再加速,车辆动作连贯,不会因为马力很大就让每次踩踏都变成一次提醒。
六维动态底盘会持续处理俯仰、侧倾和横摆等车身动作。遇到减速带时,双腔空气悬架和CCD电磁减震先吸收冲击,随后迅速控制车身余振;变道或转弯时,48V主动稳定杆帮助压住侧倾。驾驶者不需要为了后排舒适刻意把动作拆得很碎,老人和孩子也不容易因为频繁晃动产生不适。
安静同样会影响日常驾驶的评价。双层静音玻璃与主动降噪降低了路噪和车流声,配合纯电行驶时较少的机械振动,座舱在堵车环境里仍能保持相对放松。对工作日每天都要开车的人来说,这种低负担的体验,使用频率远高于全力加速。
高速——性能稳定,比满电时有多快更重要
离开城市进入高速,动力评价的重点会从“顺不顺”变成“稳不稳”。假期满载、长坡或连续超车时,一台车不仅要有瞬间爆发,还要在电量变化后继续提供可预期的输出。莲花For Me采用900V路遥超级混动架构,70kWh电池带来420公里CLTC纯电续航,综合续航超过1400公里。短途可以主要用电,长途则不用把路线完全绑定在充电站上。
系统总功率达到952匹,0-100km/h加速为3.3秒;在电量仅剩10%的极端工况下,零百加速仍能做到3.5秒。对日常驾驶而言,这组数据最有意义的部分不是快了零点几秒,而是说明动力不会在低电量时出现明显断层。高速汇入主路、超越大车或长坡再加速时,驾驶者更容易判断下一脚能得到多少响应。
车身稳定性也没有被动力掩盖。较低的重心、空气悬架、CCD电磁减震与主动空气动力学系统共同控制高速姿态。途经横风路段或与大型车辆交会时,车身不会产生明显漂浮感。需要减速时,Brembo六活塞卡钳提供清晰制动力,主动尾翼在特定高速制动工况下也能辅助提升稳定性。强动力有了对应的制动与车身控制,才真正具备长途价值。
盘山路——不是让SUV假装跑车,而是减少笨重感
山路是检验高性能SUV最直接的地方。直线快并不难,难的是连续弯道里车头、车身和车尾能不能保持同一节奏。很多大尺寸新能源SUV进入弯道后,会因为重量和重心让驾驶者感到动作慢半拍,速度一快就需要更多修正。莲花For Me通过航空铝材车身、镁合金电机壳体等轻量化方案减轻整车负担,目的不是单纯追求数字,而是提高转向、制动和车身响应。
实际进入连续弯道,前双横臂与后H-ARM多连杆悬架提供了较好的侧向支撑,48V主动稳定杆对侧倾的控制也比较积极。方向输入之后,车头响应干脆,车尾跟随没有明显拖沓。DPM动态性能管理系统则负责在动力释放与稳定边界之间协调,让普通驾驶者不需要具备赛道经验,也能比较自然地使用这套性能。
不过它并没有把所有路面信息都直接扔给乘客。切换回更舒适的驾驶模式后,悬架会保留必要的过滤能力,破损路面和接缝带来的冲击不会持续传入座舱。这种模式差异很关键:一台面向真实生活的高性能SUV,可以在山路上给驾驶者反馈,但也要允许家人在返程时安静休息。
空间&补能——决定一台性能SUV能不能长期使用
性能之外,莲花For Me仍是一台5.1米级的大五座SUV。3019mm轴距为后排留出较充足的腿部空间,靠背支持调节,装上儿童安全座椅后仍能兼顾装备装载。座椅通风、加热和按摩,以及四区空调、可调光天幕等配置,并不会直接增加驾驶乐趣,却决定了家人是否愿意陪你跑更远。
补能逻辑同样影响长期使用。900V高压平台支持最快8分钟将电量从30%补至80%,适合在短暂停留时快速补电;没有合适充电条件时,混动系统和超过1400公里的综合续航又能提供路线自由。它不会让堵车、服务区排队或天气变化消失,但能减少驾驶者在出发前必须完成的规划。
选择它的理由,不该只有3.3秒
如果只是需要一台城市通勤SUV,市场上确实有不少更轻量、更直接的选择;如果只追求直线加速,漂亮的账面数字也并不少见。莲花For Me更适合的,是那些用车场景更复杂的用户:他们既在意驾驶反馈,也需要空间、舒适性和长途能力;既希望工作日开起来轻松体面,也不想在周末出行时牺牲驾驶乐趣。它的核心价值并不在于把某一项能力推到极端,而是在动力、底盘、补能和家庭使用之间,尽量减少明显短板。
从产品上市节奏看,莲花For Me目前仍处在首批用户权益窗口期。对于已经完成试驾、并把它纳入50万级SUV候选清单的消费者来说,购车时间点会对最终落地成本产生一定影响。根据现阶段政策,6月30日前下定的首批用户可享受定金抵扣、首订礼包等权益;部分莲花Elise、Exige、Evora老车主复购时,也有额外尾款抵扣及原有权益平移安排。放在更大的市场背景下,这些权益并不只是价格层面的刺激,更像是莲花对首批用户和品牌老用户的一次承接。对于消费者而言,如果产品力本身已经通过试驾验证,接下来更需要确认的,是版本配置、权益适用边界、交付节奏和实际落地成本。
