门店盲选素车无改装 仰望U7跑完3万公里极限测试
汽车情报家
2026-08-31
日前仰望驾驶者大会在绍兴赛车场举办,发布会上一项量产车极限耐力测试的结果对外公布:一台从门店随机抽取的仰望U7 2026款,在南宁夏季高温环境下完成了3万公里连续高速行驶测试,总用时8天19时58分。与多数基于实验室台架的等效里程测试不同,这场测试全程采用真实极限的工况,对量产状态下的整车核心系统完成了一次全维度高负荷验证。
车不熄火人不停歇的8天极限奔跑
参与测试的车辆并非特调实验车,而是仰望从门店随机盲选的仰望U7 2026款量产车,无特殊改装、无硬件特调,与消费者终端购买的车型一致。测试选在南宁全年最热的8月进行,测试期间当地平均气温36℃以上,相对湿度达80%,高环道路地表温度最高接近70℃,远超普通城市夏季铺装路面的日常温度。就是在这样的高温高湿环境里,测试车辆以平均240km/h的速度持续巡航,车内空调全程设定在24℃,并未为降低能耗而关闭舒适配置。
为尽可能压缩车辆低速行驶的“舒适区”时间,测试团队在高环场地旁100米处专门搭建闪充桩,单次车辆上下高环仅46秒,低速过渡时间只占总测试时长的2%,车辆绝大多数时间处于满负荷巡航状态。整个过程车不熄火、人不停歇,12名车手轮班驾驶,12名现场工程师和9名技师三班倒保障,日均行驶里程超过3400公里。
量产技术直面极限工况的完整验证
连续超8天的高速行驶,加上350余次的闪充闪放循环,对整车的电池、电驱、底盘三大核心系统都提出了远超日常使用的负荷要求,测试结果也直观反映了量产技术的耐久能力。电池系统是高频充放场景下的核心考验。350次大功率闪充叠加赛道近70℃的最高温度,对电池热管理和循环寿命都是极限挑战。用于测试的仰望U7搭载第二代刀片电池,采用上下双冷板直冷直热架构,配合双防爆阀设计,全程保持热管理稳定。测试结束后,电池容量保持率为98.7%,高于仰望500次循环后容量保持率94%的标准。按日常使用场景推算,若用户每半个月充电一次,350次闪充对应约14年的充电频次;若每周充电一次,对应约7年。无论哪种使用频率,长期闪充下的电池衰减幅度都处于极低水平。
电驱系统方面,240km/h持续巡航时,电机长期处于高转速高负荷状态,对散热和损耗控制要求极高。仰望U7采用易四方分布式四电机架构,应用与U9同源的分段磁钢电机技术,将转子永磁体分割为多段独立绝缘的结构,类似把大股水流拆成多条互不相通的细流,大幅削弱涡电流规模,降低高速工况下的损耗;配合全域喷淋油冷散热系统与碳化硅电控模块,测试期间电机持续维持约18000rpm的高转速区间,连续高功率输出未出现明显衰减,整车日均行驶里程稳定。分布式四电机的设计也让总功率由4台电机共同承担,从原理上降低了单个电机的负载压力。
长时间高速巡航、弯道离心力、偶发湿滑路面,都在持续考验悬架的可靠性与车身控制能力。测试车辆搭载云辇-A+双腔双阀空气悬架,配合车身姿态实时控制,在240km/h高速巡航、弯道行驶及湿滑路面工况下,车身姿态始终保持稳定,悬架系统连续高负荷工作未出现性能衰减,验证了这套底盘在高速场景下的操稳性与耐久可靠性。
这并不是仰望U7第一次完成3万公里级别的长距离验证。此前两台仰望U7完成横跨亚欧大陆的万里征途,从深圳自驾前往英国古德伍德速度节并返程,往返里程同样超3万公里。两次测试里程相近,但验证维度各有侧重:亚欧万里征途偏向复杂场景的广度验证,穿越多国多种路况,经历从戈壁高温到北欧低温的气候变化,考验车辆的环境适应能力与长途可靠性;本次赛道环测则偏向极限工况的强度验证,用连续高速、高频充放的极端条件,压缩模拟车辆长期使用的损耗,验证核心系统的极限耐久能力。
事实上,测试的价值早已超出了纪录本身。仰望选择用U7量产素车跑完3万公里连续高速,本质是把“耐久”从纸面指标变成用户可感知的现实。从亚欧穿行的跨场景,到高环驰骋的极限强度,两次3万公里不断推高着中国新能源汽车的品质底色。对仰望用户而言,世界纪录最终都会沉淀为每一次日常出行的踏实。
