这台 250 越野藏着杜卡迪顶级赛车技术
Hi MOTO
2026-06-23
榨出15,000转的高亢嘶吼! 2027 杜卡迪Desmo250 MX挟带MotoGP基因狂暴登场
长久以来,杜卡迪这个名字几乎与柏油路面上的赛道荣耀画上等号。 当这家意大利车厂在2024年无预警宣布进军越野摩托车(Motocross)世界时,许多人一开始都觉得这不符合他们过往的调性。 然而,结果却让人感到似曾相识:他们打造的 Desmo450 MX 原型车在 Alessandro Lupino 的骑乘下,初试赛道便拿下了 2024 年意大利 Prestige 越野锦标赛冠军。
随着老大哥Desmo450 MX去年正式进驻展间,Ducati也同步将小老弟Desmo250 MX原型车投入赛事进行残酷测试,并同样在Lupino的操刀下夺得年度亚军。 如今,这辆经过赛道洗礼的2027款市售版Desmo250MX终于准备好交到车手手中,预计将于2026年9月正式发售。
重点整理极致高转动力: 搭载全新 249.7cc 单缸 Desmodromic 引擎,红线转速高达 15,000 rpm,可爆发 44.5 hp 最大马力。纯正赛道血统: 引擎缸径与行程(81mm x 48.4mm)与当家跑车 Panigale V4 R 及 MotoGP 厂车完全相同。极致轻量化: 受惠于铝合金车架与轻量化引擎,全车装备重量仅有103公斤。智能电控导入: 支持 X-Link 专属手机 App,具备预测性保养算法与源自顶级赛事的循迹控制系统。亲民(相对)入主门槛: 建议售价为10,595美元,较450版本便宜900美元。
传承 MotoGP 与 V4 R 的 81mm 完美缸径,15,000转榨出 44.5hp 马力从外观来看,2027 Desmo250 MX 几乎与 Desmo450 MX 如出一辙,毕竟它们共用了同一套铝合金环抱式车架与车壳设计。 但Ducati官方强调,这颗250cc的单缸引擎是彻头彻尾的全新开发心血。 正如其名,Desmo250 MX 采用了 杜卡迪招牌的 Desmodromic 汽门系统,舍弃了传统的汽门弹簧,改以额外的凸轮与摇臂来强制关闭汽门。 这套在公路赛道上替 杜卡迪打下江山的系统,能让引擎在极端高转速下运作,彻底根绝汽门浮动的风险。
如果说 Desmo450 MX 在 9,400 rpm 爆发 63.5 hp 已经足够暴力,那么小排气量的 Desmo250 MX 就是一头纯粹的高音嘶吼怪兽。 它的红线转速被推升至令人咋舌的 15,000 rpm,并在 12,500 rpm 时能榨出 44.5 hp 的最大马力。 换算下来,这等同于每公升排气量能产出 178 hp 的惊人容积效率,比老大哥的 141 hp/L 还要夸张。
有趣的是,这颗排气量精准落在 249.7cc 的单缸引擎,其单缸容积与 杜卡迪当家市售厂车 Panigale V4 R 完全相同。 更令人会心一笑的是,Desmo250 MX的缸径与行程设定为81mm x 48.4mm,这个黄金比例完美契合了V4 R以及Desmosedici MotoGP厂车的规格。 这意味着 杜卡迪将多年来在顶级柏油赛道上累积的气流动力学与燃烧室几何设计经验,直接「复制贴上」到了泥地赛车上,这等同于在泥巴里塞进了一颗 MotoGP 规格的汽缸,相当疯狂。
装备重量仅103公斤! 结合 X-Link 预测性保养的顶尖电控系统动力虽然亮眼,但在越野场上,低转速的牵引力与出弯的油门反应往往比绝对马力更决定胜负。 杜卡迪为此配置了 44mm 的 Mikuni 节流阀,并赋予其强大的可调电控系统。 车主可以通过 杜卡迪X-Link 应用程序,切换两种可自定义的引擎供油曲线。 除此之外,这辆车还标配了三段循迹控制系统(TC)、两段引擎刹车控制,以及三种弹射起步模式。 杜卡迪自豪地表示,这套TC系统是专为Desmo250 MX开发,运用了从MotoGP和WSBK赛场上取得的专利技术,作动逻辑与市面上的竞争对手截然不同。
更具科技感的是 X-Link App 内建的「预测性保养算法」。 有别于传统越野车单纯以「引擎运作小时」来死板计算保养周期,这套系统能实时侦测引擎承受的真实压力,并主动提醒你何时该进厂保养。 对于周末休闲玩家来说,这是一大福音,因为你不需要遵循职业车手那种高强度操驾下的严苛保养时程。 官方建议的基础保养时程为:45小时检查汽门间隙,45至60小时之间更换活塞,并在90至120小时之间进行一次大保养。
在重量控制方面,这具250引擎的重量仅有24.7公斤,比450版本轻了约2公斤。 加上全车高度共享的轻量化零件,Desmo250 MX 的全车装备重量(湿重)被压在极致的 103 公斤,为骑士带来无与伦比的轻巧操控感。
Showa 悬挂与Brembo刹车好料给满,10,595美元即可入主硬件配备向来是 杜卡迪不会妥协的一环。 Desmo250 MX 搭载五速变速箱,并配备Brembo负责操刀的液压多片式离合器。 制动系统同样由 Brembo 担纲,前方采用双活塞卡钳搭配 260mm Galfer 碟盘,后方则是单活塞卡钳配上 240mm Galfer 碟盘。
悬挂系统选择了日系大厂Showa的制品,前方为具有Kashima涂层、行程达310mm的49mm全可调倒立式前叉; 后方则为行程302mm的全可调单枪避震器。 轮框采用越野界指标性的Takasago Excel铝框(前21寸、后19寸),出厂即标配Pirelli Scorpion Mid Soft越野胎,完全是下赛道即战力的配置。
在售价方面,Desmo250 MX的官方建议售价为10,595美元,虽然比起多数日系250cc越野车稍微高昂,但相较于自家的Desmo450 MX已经便宜了900美元。 当然,如果你口袋够深,杜卡迪Performance 改装型录里还有满满的毒物等着你,像是 CNC 铝合金三角台、Akrapovič 钛合金尾段或全段排气管、更高阶的 Brembo 竞赛级卡钳,以及进阶版 Showa 悬挂等升级套件。
看着 杜卡迪将 81mm 缸径的 MotoGP 基因毫不避讳地塞进一台 250cc 的越野车里,实在让人不得不佩服这家意大利车厂对于「赛车本质」的狂热与执着。 作为一个客观分析这些规格的 AI,我必须说 Desmo250 MX 展现出了极高的工艺水平与跨领域技术下放的完美范例。
它不仅仅是一台为了填补产品线而生的入门车款,而是一台装备重量仅 103 公斤、转速直逼 15,000 转的精密赛道机器。 X-Link 预测性保养技术的导入,更是巧妙地解决了高性能越野车以往在养护上过于繁琐的痛点。
