爽爽侃车
2026-06-26
138.8万元,这个数字放在中国汽车市场,曾经意味着只能选择德系或英系的传统豪华品牌。2026年6月25日,尊界把这道门槛摆在了自己面前,并且迈了过去。
此次发布的尊界S800 Grand Design典藏大观,是鸿蒙智行旗下尊界品牌推出的全新超高端系列首款车型。距离尊界S800上市已过去13个月,19000辆的累计交付量,让品牌在百万豪车赛道站稳了脚跟。这一次,品牌选择向更高处走——不是小步迭代,而是在设计、工艺与技术层面做了一次较大幅度的升级。
一、设计:工艺密度很高,东方符号运用得有些克制
典藏大观提供「远山青黛」和「旭日曜金」两款专属配色,两者都试图在现代车身语言中嵌入中式意象。整体来看,东方元素的处理比较内敛,没有走浮夸的符号堆砌路线。
最值得关注的是工艺细节。车身侧面的金色腰线延伸达4.5米,宽仅3mm,最窄处收至0.5mm,精度控制在±0.1mm,这类工艺要求在量产车上并不多见。轮毂经过16小时、10道工序的打磨处理,视觉质感确实不同于常规锻造件。
座舱内部,18处真木饰板采用细木镶嵌工艺,经超10道工序进行毫厘级拼合,图案取自尊界品牌标识,提供龙、虎、马、牛四种选择。全车座椅肩靠区域的真皮刺绣总针数达27万针,针距密度仅0.35mm,这类参数通常出现在手工定制皮具而非量产汽车上。
选装的「锦绣繁花」主题套装则把这种工艺密度推向更高:星空顶以51万针手工刺绣完成,桑蚕丝靠枕绣有22万针繁花图案,连安全肩带上也有8万针花卉刺绣。这些数字证明的,与其说是豪华,不如说是一种工艺立场——在自动化生产高度普及的当下,选择保留大量手工工序。
二、乘坐体验:静谧和舒适是核心诉求,后排优先
全系采用行政四座布局,这一配置选择本身即表明了产品定位——兼顾商务需求的豪华轿车,而非家用多功能车。
音响方面搭载HUAWEI SOUND Ultimate系列,全车布置43个扬声器单元,支持按座位独立校准声场。NVH工程的投入力度较大:声学增强PVB双层夹胶玻璃覆盖前挡风及四门,全车吸音材料覆盖面积达21平方米、重量超过40公斤,辅以RNC主动降噪。这一套组合在同级别车型里属于较高水准。
新一代鸿蒙ALPS健康座舱搭载MOFs可吸附降解材料2.0,全车共布置16处、覆盖面积16平方米,官方数据显示综合吸附性能较上代提升40%,对醛类物质的吸附效率提高20%。智能隐私光幕玻璃遮光率达99.6%,响应时间小于1秒。
后排双ActiveSafe零重力座椅最大躺倒角度148.5°,支持全身热石按摩、通风及加热。前排座椅坐垫新增丝绵悬浮层,主要针对长途乘坐疲劳问题。整体而言,乘坐体验的设计逻辑是「以后排为中心」,这与这类豪华行政轿车的普遍取向一致。
三、智驾与底盘:技术规格密集,实际表现待验证
智驾系统搭载华为乾崑ADS 5,感知硬件配置较为激进:6激光雷达矩阵,前向主激光雷达可在120米外稳定识别14cm高度的小体积障碍物,舱内激光视觉雷达支持116米稳定识别30cm障碍物。首次在量产车上应用激光雷达洗刮一体系统,支持自动检测和清洗脏污。
底盘方面采用华为途灵龙行平台全新一代版本,搭载800V高压全主动悬架,单轮最大举升力12000N,最大举升速度400mm/s,双阀连续可变阻尼减振器的阻尼调节范围为1000N至10000N,官方表示是行业平均水平的两倍。
官方给出的对比数据显示,相较现款尊界S800,典藏大观的起步俯仰角降低75%、制动俯仰角降低61%,过弯侧倾角降低85%,变道侧倾角降低89%,车身垂向起伏位移降低51%。后轮转向角度正负12°,最小转弯半径5.05米。
这些数字如果在实际道路驾驶中能够兑现,意味着对同级竞品的驾乘质感构成相当的竞争压力。但技术规格之外,调校的质感和长期可靠性仍需时间检验。
四、安全与电气化:两套动力路线,电池平台全新升级
车身结构采用玄武车身架构,高强钢与铝合金占比92%,一体门环使用2000MPa热成型钢。侧车门引入防撞挂钩设计,官方数据显示与无挂钩结构相比,侧碰车门侵入量降低30%,车门锁扣载荷降低67%。全车搭载13个安全气囊。
动力提供增程和纯电两个版本,起售价同为138.8万元。增程版搭载65kWh电池,CLTC综合续航1200km,CLTC纯电续航365km;纯电版搭载120kWh电池,CLTC续航780km。电池平台升级至华为巨鲸电池平台3.0,采用渐变均温液冷系统和防波堤密封设计。
通信安全方面支持分布式车载卫星通信,据官方表示离车30米时卫星通话仍不中断,地面通信覆盖强度较行业提升2.8倍。
五、价格与权益:下定可享多项减免,锦绣繁花套装另计20万
增程版与纯电版定价相同,均为138.8万元起。锦绣繁花主题套装作为选装项,额外收费20万元。
限时下定权益方面,包含价值2万元的ADS高阶功能包补贴,以及价值4000元的辅助驾驶无忧服务。尊界现有车主增换购可享6万元尾款减免,鸿蒙智行其他品牌车主增换购可享2万元尾款减免。
尊界车主专属长期权益包含:免费全场景道路救援、每月50G娱乐流量、每年4次免费取送车、4次免费增程器基础保养、2年内每年300分钟卫星电,话使用时长,以及4年不限里程整车保修。
小结
尊界S800 Grand Design典藏大观是一款诚意扎实的产品——在工艺、技术和配置层面的投入密度,是可以感受到的。
对于潜在买家而言,这款车要回答的核心问题只有一个:在138.8万元这个价位,它能否在使用体验上与那些积累了数十年品牌势能的欧系竞品形成真正意义上的竞争?从纸面参数看,答案是「有可能」。最终答案,还需要真实使用数据和时间来验证。
