笔点酷玩
2026-06-30
为啥你买笔记本不买台式机?
答案大概有三个方向:
1,组装台式机成本过高(2026年尤甚)、退而求其次;
2,有移动办公/娱乐的刚需;
3,笔记本轻薄不占地,房小桌小场景更适用,必要时也可以接大屏使用。
不过,既然本子够轻薄,难免牺牲接口配置,遇到C口A口不够用的情况也就不奇怪了。果子的MacBook,巨硬的Win本,一旦多插几个U盘、移动硬盘、TF/SD卡,外接显示屏,还要考虑给笔记本同时供电,就有理由加装扩展坞了。
常见的两大类扩展坞
以目前市面上最常见的两种Type-C扩展坞为例,一类主打小巧实用,比如下图这种1分4,单纯将C口扩成3个USB-A+1个TF读卡器,更适合多U盘/移动硬盘用户;
下图右边这个则是另一种,量大、接口全,给你足够多的C+A口支持之外,还会尽可能地覆盖所有主流接口。
以我手里这一款为例,其接口覆盖了HDMI / DP / VGA,TF/SD存储卡接口,RJ45有线网络接口,以及3.5mm耳机麦克风接口,还同时支持边充电边扩展读写,你可以根据自己笔记本实际充电功率选择PD功率,我这个100W,但现在充的轻薄本,65W就足够用了。
两类扩展坞的优势
无论大型还是小型,都有各自的使用场景,一简一繁,各有所长。
上图这种大型扩展坞最刚需的指向,是外接(一台或多台)显示器,必要时可以让笔记本分出2~3个外屏,多屏异显,高效办公。
如果你需要稳定的网速,RJ45网口可以提供有线连网扩展。
外出摄影需要用SD卡把照片、视频素材导入电脑,TF/SD读卡器功能可以救命。不同的扩展坞接口,可以应付不同的场景刚需。
而小型的扩展坞主要指向便携+灵活+易用,比如图中的1分4接线,除了Type-C口也可以选USB-A口,分出的4个口也可以自定,比如2A+1C+1TF,3A+1TF,通用性强,轻便易收纳,出门带着几无压力。
各自的缺陷,与对应的补救方案
想把HDMI、SD卡做到这么浓缩、还要保证好用(插接不冲突、传输快、散热好),难度会大幅增加。十几接口合一的大型扩展坞还要考虑散热问题,多接口同时传输+快充同步进行,过度发热的话,只能考虑内置主动散热风扇的款型。
有些扩展坞还集成了M.2 SSD硬盘盒功能,这种扩展坞的发热量更是不可小觑。我买过一个带主动散热风扇+PSSD盒子的大型扩展坞,价格都能再买一块硬盘了;虽然它自带主动散热可以保证长时间使用不降速、不停摆,但扩展坞的体积也跟电源适配器有一拼。
小扩展坞的缺点则是过于简单,稍微多一些设备就不够插了,但这也有额外的解决方案,那就是再买一个专用扩展坞。
以我为例,作为数码爱好者,我经常拍摄大量图片、视频素材,需要频繁转移或备份文件资料,一旦需要移动作业,就需要在小扩展坞的基础上,再搞一个高速读卡器。
目前最好选择USB3.1 gen2起步的TF/SD双槽 + A/C双口读卡器,这样按照需求临时组合,实现多卡高效读写,提升户外便携作业的效率。
图中我是用ORICO的一分四(带TF槽)搭配了雷克沙的一款USB3.2双口读卡器,偶尔也用大型扩展坞搭配组合,仅供大家参考。
选购策略 Tips
选Type-C扩展坞时,匹配你的最常见需求才是关键;其次是品牌背书、芯片方案。
接下来是接口规格,比如C口供电功率上限(PD 65W、85W或100W、140W以上)、多屏输出的分辨率、码率(4K 60Hz)以及是否需要接VGA老古董接口设备、USB-C和USB-A传输等级(USB3.2 Gen1 5Gbps起步)TF/SD读写速度UHS-I/UHS-II等等)等等。
此外,散热性能(金属外壳导热好,过热会导致读写降速或设备故障)、线材规格(连接笔记本C口的线缆粗细、耐用性)也很重要。
对过于廉价、参数虚标、品牌不明的产品应该保持警惕——涉及数据传输、充电安全的数码产品不应该一味地追求“性价比”。高端货都有栽跟头的时候,贪便宜很容易吃大亏。希望我的分享可以给大家一些启发和参考,我们下期再会。
