换完机油,油耗变高了:几乎都是这2个原因!
爱车大家说
2026-06-30
经常听有些人说换完机油后爱车的油耗突然变高了,说实话真正换完机油后油耗大幅度增加的也有,但极少。更多的都是心理作用,或者只是表显油耗变化而已。
1、油耗确实增加的情况,大致有两种
一种是那些本来就“重病缠身”的车,各种毛病已经病入膏肓,一碰就死,刚好换机油的时候说不定碰到哪根脆弱的神经了,结果问题彻底爆发,这种问题的根源不在机油,而是另有原因,不过这种情况属实少见。
另一种就是换的机油不对,比如换了假机油、机油加太多了,也有可能会导致油耗增加。还有就是机油粘度变化太大也可能导致油耗变化,但这个变化一般车主很难通过一箱油跑的公里数来察觉,更多是表显油耗会出现零点几的差异。
2、属于正常情况的油耗升高
绝大多数车的仪表盘上都会显示平均油耗,而很多车主所谓的“换完机油油耗升高”就是表显油耗增加了,这是很正常的现象。
你想啊,你开着车去4S店,接待小妹登记完信息,接车的小哥拿着钥匙开去车间保养。这小哥天天就干这活,从接车点到车间的路他闭着眼都能开过去,不出意外小哥必然是一脚大油门闷下去,轰一声就给干到维修车间了。
到车间以后得排队,排队的时候有些小哥可能会疏忽而忘记熄火,于是你的车就原地怠速在那里排队。轮到你了,维修师傅又是轰轰几脚重油把车开进工位。换完机油得打着火运行一下,检查下机油液面是否正常吧?这又是几脚油门。检查完得检查下胎压吧?得清理下轮胎缝隙里的石子吧?车都升起来了总得检查一下底盘吧?不出意外这都是在怠速状态下进行的。
所以整个过程中你的车原地怠速了好长时间,你说平均油耗怎么能不增加呢?当然,有些厂家聪明,人家怠速油耗不计入平均油耗,那不算正常情况,咱不讨论。
所以说啊,只要你换的是正经机油,那么发动机的油耗真不会有什么非常明显的变化,我们也不必为那一点点油耗的波动而焦虑不安。
