天和Auto
2026-07-06
“为什么会买到泡水车,不说是保险会定全损吗?”关注二手车的汽车爱好者们可能都想过这个问题,乍一看确实是有些难以理解。
泡水车一般只要淹到中控台就会被定全损,因为修复车辆的成本会很高;按照标准流程修复的话,要更换的零部件或总成包括但不仅限于座椅等几乎所有内饰件、整车线束、行车电脑、各个总成的控制器(含传感器),其次要大修或更换发动机或变速器。需要更换的零部件太多,而汽车的零整比往往要达到200~300,也就是用零部件组装一辆车的成本往往是汽车售价的两到三倍之高。
于是保险公司宁愿按照承保车辆的价格(参考平均二手车价)赔偿车主的损失。
这就是所谓的定全损。
可是已经定了全损,为何这些车还会出现在二手车市场里呢?
原因有两点。
1.保险公司定全损不等于真的要报废车辆。
按照标准流程修复泡水车需要更换绝大多数零部件或总成,仅电气元器件和内饰件的成本就会非常高——如果不更换呢?保险公司如果不给车辆定全损的话,车主一定是要求更换相关零部件或总成的;但是在定全损赔偿车主的损失之后,车辆所有权则要转到保险公司名下;此时车辆就可以不按照标准流程修复,修复的方式是什么呢?
两个字总结:冲洗。
当泡水车到了保险公司的手中,保险公司也会委托第三方维修厂进行维修;但是内饰件只是清洗,甚至于电子元器件和整车线束都只是清洗而已!发动机、变速器、分动箱、差速器等动力传动系统,显然也只是进行清洗或必要零部件更换,之后加上润滑油了事。
合规的泡水车修复如果需要十万元的维修费用,按照上述方法维修泡水车的费用则可能只要两三万元,甚至更低。
修好之后的泡水车当然会拿去当作二手车卖掉。
可是这样修复的泡水车确实很容易发生故障,笔者曾经驾驶过一辆刚刚完成修复的泡水车,开出去没有500米就出现了四轮刹车抱死的故障……所以从来不建议购买泡水车,除非二手车商提供一个周期的质保,并且明确车辆是泡水车,车辆的售价也足够低。
2.不是所有车主都会给车辆购买车损险。
相信这一原因不用多讲,不过可能还是有一些新手司机不懂其中的道理。
汽车保险分为两大类,商业保险分为三个主要险种。
具体为:
交强险,强制保险商业险,三者险、车损险、座位险以上都是不同险种的简称,交强险必须要购买,否则车辆不允许上路行驶;商业险可自主决定是否购买,不对路权产生影响。
其功能显然是也有差异的,交强险和三者险功能相同;其作用都是在占有全部或部分责任的交通事故里,用于赔偿受害方(即对方)人员和车辆损失的险种,不承担交通事故中车主方人员和车辆的一切损失——说穿了就是用来赔偿别人的险种。交强险的保额低,三者险的保额高且可以自选不同标准,这是同时需要三者险的原因。
车损险和座位险是用来承担占有全部或部分责任交通事故中,其己方人员和车辆损失的险种;也就是说如果车辆没有车损险的话,开车撞到别人的汽车则只能通过交强险或三者险赔偿对方的损失,其自己的车辆则要自费维修。反之,有了车损险和座位险,车损险则能负责其车辆维修的费用或报废补偿,诸如倒车碰撞到障碍物或者其他单方交通事故也能获得理赔。
座位险则承担车内人员产生的费用。
并且车损险承担一切自然灾害造成的车损,哪怕车是停在那里被淹没或被洪水冲走,哪怕是因地震被砸坏,只要有车损险也能获得赔偿。
可是总有一些车主是不购买车损险的,结果只能在泡水之后便宜处理掉车辆;接手泡水车的二手车商,显然会简单修复之后再出手。
原因就是这样。
近期的雨水比较多,有个别城市出现内涝的情况,甚至可能出现洪水;所以还是建议没有车损险的车主给车辆加上这一道保障,除非车辆的价值已经很低。同时近期要多关注天气预报和天气预警信息,如果判断可能出现内涝或地库积水,车辆可以选择停放在地势高的区域;甚至是公路上也可以考虑停放,如果遇到极端天气,地方交通部门往往会在预警的同时允许车辆临时在公路停放,不算违停,雨停之后及时驶离即可。
