神盾金砖电池攻克兆瓦快充温控难题:实测最高64℃
行车视线
2026-07-06
在新能源汽车全面迈入兆瓦超充时代的当下,快充发热、电池早衰、热失控风险,已经成为横亘在行业面前的核心技术瓶颈。吉利神盾金砖电池交出了一套兼顾性能、寿命与安全的完整解决方案:又快又好又安全,充得快,寿命长,安全好。依托底层热管理架构与严苛的安全研发体系,搭载于领克10的12C神盾金砖电池完成兆瓦极充实测,峰值充电功率突破1093kW,全程最高温度仅64℃,牢牢守住国标65℃红线,真正实现极速充电不“发烧”,长循环使用不衰减,极端工况不爆燃,重新定义高性能动力电池的技术标准。
随着充电功率持续攀升,电池温升问题愈发突出。根据焦耳定律,充电发热量与电流平方成正比,兆瓦级大电流充电会带来巨大产热。行业研究数据表明,电池温度每升高10℃,快充状态下的衰减速度直接翻倍;长期在55℃以上高温下充放电,短短数十次循环就会造成电池容量永久性下滑。高温不仅会破坏电芯内部SEI保护膜,还会造成电解液分解,产生腐蚀性物质,进一步加剧内阻上升,轻则缩短电池使用寿命,重则引发热失控,造成起火爆炸。现行国标明确规定,磷酸铁锂电池充电最高温度不得高于65℃,这一数值正是平衡快充效率、电池寿命与行车安全的关键阈值。中汽中心权威实测数据显示,领克10搭载的神盾金砖电池在兆瓦极充桩满功率运行时,最高温度稳定控制在64℃,低于国家标准,在极限快充场景下守住了温控底线,实现极速补能与热安全双向兼顾。
极速充电与超长使用寿命,构成了神盾金砖电池的核心产品优势。该电池峰值充电倍率达到12C,实测SOC 10%-70%充电仅耗时4分22秒,真正做到极速补能。在耐用性层面,电芯循环寿命最高可达4500圈,折算下来足以支撑百万公里行驶里程,相当于整车电池可以不间断环绕地球32圈,从根源上解决了“快充伤电池”的用户痛点。快充电芯最怕反复高温积热,神盾金砖电池从产热、散热、控温三个维度搭建起完整热防护体系,把温升控制在合理区间,既保障短时间大功率补能,又抑制电池容量衰减,做到极充快、抗衰老、不发烧、安全好。
双面立体液冷架构,是神盾金砖电池稳住温升的硬件根基。区别于行业普遍使用的单面散热方案,这款电池为每一颗电芯配备全方位冷媒包裹结构,依靠高比热容冷却液快速带走热量,均衡整包温度场,换热效率实现跨越式提升。在此基础上,智能热管理系统每秒数十次采集电芯温度数据,预判温升趋势并提前干预,杜绝局部积热。电芯外层加装航天级隔热屏障,一旦出现单点温度异常,可快速阻断热蔓延,让电解液始终处在最佳工作温度区间,远离热失控临界值。与此同时,研发团队基于Bernardi能量平衡模型,优化电芯材料与电池系统架构,减少焦耳热、极化热与可逆热生成,从热力学源头降低产热,实现“少产热、快散热、稳控温”三重技术保障,让兆瓦快充下电池温度始终不超标。
安全,始终是吉利造车的第一优先级。神盾金砖电池也是行业内首批全系通过GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标认证的动力电池产品,在“史上最严电池安全令”正式落地之前,就完成了全项严苛检测验证。新国标新增快充循环后的安全考核,要求电芯经历300次大功率快充老化后,再接受外部短路测试,静置一小时不能起火爆炸,这项测试专门针对高频超充车型,对电池长期可靠性提出极高要求。吉利凭借扎实的电芯技术,顺利通过该项测试,完成从性能优先向安全、寿命、性能协同发展的技术跨越。
为筑牢安全底线,吉利搭建起远超国家标准的测试体系。截至目前,神盾金砖电池累计完成6263次安全试验,总测试时长48324小时,覆盖48项严苛测试项目,消耗样品6967件。整套安全验证包含36项全场景极限工况试验,其中23项企业内控标准严于新国标。针对国标尚未覆盖的风险场景,企业额外新增12项专项测试,包含电芯针刺、海水浸泡、电池包底部球击、刮底冲击等项目,不放过任何一处安全漏洞。
在公开极限破坏性试验中,神盾金砖电池展现出军工级可靠品质。面对8根直径5mm钢针同时穿刺并持续一小时的“8针同刺”测试,电芯全程不起火、不冒烟、不爆炸,模拟多处同时短路的极端场景;在36吨坦克碾压试验中,承受1.8倍国标冲击载荷,应对路面硬物撞击带来的挤压形变;在真弹贯穿测试里,子弹高速旋转击穿电芯,短路面积急剧扩大,电池依旧牢牢锁住热失控风险。从电芯多面挤压,到电池包整包带电串行试验,再到整车级安全验证,层层关卡都验证了电池扎实的被动防护能力。
不止打磨自身产品,吉利还主动推动行业安全标准升级。企业对外开放电池底部安全防护领域12项核心专利,牵头起草国家动力电池底部撞击测试规范,把自研的底部防刮、防挤压技术转化为行业通用准则,拉高全产业链安全门槛。从电芯材料研发、电池包结构设计,再到整车高压安全防护,吉利形成完整安全技术闭环,持续为全系新能源车型提供可靠的动力心脏。
当下,新能源汽车产业竞争已经进入技术深水区,单纯比拼充电速度早已不足以打动消费者,只有做到快充不升温、高频不早衰、撞击不起火,才能真正解决用户用车焦虑。神盾金砖电池牢牢守住“充得快,寿命长,安全好”的核心优势,以64℃兆瓦快充温控成绩突破行业物理瓶颈,以数千次极限测试夯实安全根基,以长循环技术保障百万公里用车品质。
未来,吉利还会持续深耕动力电池热管理与电芯安全技术,把双面立体液冷、智能热阻断、低产热电芯架构持续迭代优化,让超快充不再伴随高温隐患,让长续航车型告别电池早衰,持续以领先技术推动行业标准向上突破,为广大消费者打造更安心、更高效的纯电出行体验。
