L113拉长,2026款坦克300 对比2025款,机械四驱改电四驱
选车侦探
2026-07-07
作为大改款的坦克300,2026款车型相比2025款有诸多的变化,目前推出的混动版本预售价也比老款高了1万元,那么具体的差异在哪里?
车架底盘对比
2026款坦克300的底盘结构并没有大的变化,依旧是硬派越野的非承载式车身,加上前双叉臂后整体桥式非独立悬架,但大梁和车身之间多了几个橡胶悬置支点,来吸收震动。
有趣的一点是轴距加长,这个轴距加长并不是说座舱更大了,而是车头更长了。2025款坦克300的轴距为2750mm,前悬较长,整车姿态不舒展。2026款则将轴距加长260mm至3010mm,主要通过前轮前移来实现,前悬只有774mm,前轮中心线到驾驶员踏板基准点的L113尺寸从老款的660mm拉长到923mm,通俗地说,前轮被整体往前推了几十厘米,车头显得修长。
这种车轮前移、L113拉长的方式,视觉风格明显向牧马人靠拢,优点是接近角从2025款的32°提升至38°,爬陡坡时前杠不易触地。其次,前轮前移改变了前后轴荷分布,开起来变得稳定,尤其是加速和刹车时前后晃动变少。第三,更长的L113意味着充裕的机舱空间,为后续安全更大的发动机埋下伏笔。
缺点则是转弯半径必然增加,在狭窄山路掉头或城市窄路穿梭时灵活性下降。同时这种车轮前移的轴距加长方式,对后排腿部空间的改善有限,这是坦克一直以来的短板。
越野能力对比
2026款在越野硬件上与25款区别不大,非解耦机械四驱、带大梁、保留机械分时四驱。接近角从2025款的32度来到38度,离去角33°、纵向通过角19°。2026款机械四驱在攀爬、长时间低扭输出场景下的可靠性,仍然是电四驱难以替代的。低速四驱扭矩放大、蠕行模式、坦克转弯等功能保留,前桥的差速锁需要选装。
但另一方面,2026款混动版从越野定位改为城市越野结合的车型,2025款只有Hi4-T版本,而2026款多了Hi4-Z车型,也就是电四驱的版本,采用大电池+电四驱,有200km的纯电续航,更适合在市区驾驶,偏向越野的Hi4-T只有一个车型,可选择性变少。
动力续航对比
2026款同时提供了Hi4-T和Hi4-Z两套动力,而2025款只有Hi4-T。在Hi4-T版本中,两款车搭载相同的2.0T发动机和综置9AT变速箱,电池从宁德时代改为蜂巢能源,同时2026款前电机功率多了10kw,0-100km/h加速从6.7秒缩短至6.1秒,快充时间从24分钟缩短至16分钟。
2026款新增的Hi4-Z,采用前后双电机电四驱结构,2.0T发动机+180kW前电机+200kW后电机,综合功率560kW,主打一个大电池长续航,电池容量59.6度,WLTC纯电续航200公里,比Hi4-T贵1万元,这款更适合经常跑市区,没有真正越野需求的用户,代价是放弃了机械四驱的可靠性。
配置对比
2026配备12.3英寸液晶仪表+15.6英寸屏,真皮座椅标配通风、加热和按摩功能,25款只有主驾有按摩,方向盘从两幅换回三幅式,实体按键多了,这也是25款备受争议的地方,因为按键少,看起来并不硬派,新款听了用户的建议,改成了早期的设计。
辅助驾驶方面也有一些改动,标配了激光雷达,摄像头数量从7个改成了11个,有了高速和市区的领航辅助驾驶,虽然这套系统的实际驾驶体验还有待验证,但相比25款只有一个自适应巡航,26款辅助驾驶明显跟了上来。
选车侦探观点:如果你是重度越野玩家,非机械四驱不可,2026款的选择面就变少了,目前推出的混动版只有一个车型,优点是前悬短了,接近角变大,更适合重度改装,短板则是价格高了一万,但如果你70%以上是城市通勤、偶尔自驾穿越,可以选择新的Hi4-Z,纯电续航长,但问题是采用电四驱,真正去越野差点意思。
