技术:弹出式车顶帐篷70年进化史,上世纪50年代就有
选车侦探
2026-07-09
停车后,只需要打开车顶机构,车顶向上升起,周围的防水帆布展开,一辆普通MPV/SUV瞬间拥有类似房车的内部空间,这种车有个专有名词叫Pop-top Camper,也就是“升顶露营车”,设计从何时诞生,是新的专利吗?
50年代:弹出式车顶诞生
二战结束后,欧洲经济逐渐恢复,汽车开始从单纯的交通工具变成家庭生活的一部分。20世纪50年代,欧洲消费者开始热衷周末旅行和户外活动,但欧洲城市街道狭窄、停车空间有限,同时燃油成本也更高,因此大型房车并不适合普及。
消费者希望拥有一种车辆,能够满足日常通勤,同时又能在周末变成移动住所。这种需求推动了小型露营车的发展。其中代表性的车型就是大众Transporter,也就是后来的Type 2系列。1951年,大众开始与德国改装企业Westfalia-Werke合作,将Transporter改造成露营车。早期版本主要通过折叠座椅、储物柜、桌板等方式增加生活功能,但很快工程师发现,一个核心问题无法解决:车辆长度可以增加,但高度空间有限。
如果采用固定高顶,虽然可以增加车内高度,但车辆整体高度会明显增加,导致风阻提高、油耗增加,同时无法进入普通停车库。因此,一个更加聪明的解决方案出现了:行驶时保持普通车辆高度,停车时增加车内空间。这就是弹出式车顶(Pop-top Roof)的基本理念。
60年代,Westfalia让升顶结构走向成熟
真正推动弹出式车顶发展的,是德国Westfalia公司。20世纪60年代,Westfalia开始在大众露营车上应用更加成熟的升顶结构。基本原理是在原车车顶区域进行改造,安装一个玻璃纤维增强塑料制造的硬质顶盖,并通过铰链连接车身。
车辆行驶时,顶盖保持关闭状态,保持较低车身高度;停车露营时,用户可以手动将顶盖升起,通过支撑杆固定,同时利用防水帆布连接上下结构,从而形成一个额外的生活空间。
升顶打开后,车内高度明显增加,成年人可以在车内站立,同时顶部区域还能布置额外睡眠空间。例如经典Westfalia车型,就利用升起后的车顶区域设计了儿童床和双人睡眠区域。其次是保持车辆日常使用属性。相比固定高顶露营车,弹出式车顶关闭后不会明显改变车辆尺寸,车辆依然可以进入普通车库,也不会因为高度增加导致风阻上升。
技术演变
早期的弹出式车顶结构简单,用户需要手动推动顶盖升起,然后利用机械支撑杆固定。但操作需要一定力量,同时开启过程较慢。后来普遍采用气弹簧辅助系统,通过内部高压气体提供升力,让用户可以更加轻松地打开车顶。而在如今的露营车型中,升顶机构已经进入电动时代。通过电机、丝杆机构以及电子控制模块,可以实现一键升顶,同时加入位置传感器检测车顶状态,提高安全性。
防水一直是升顶结构的技术难点,制造商采用多层橡胶密封条、防水帆布、排水槽以及压紧机构,确保车辆在雨天甚保持密封性。同时,帆布材料也从传统织物发展到具有防水、防紫外线、隔热功能的复合材料。
所以早期专利主要集中在机械结构设计,随着露营车市场扩大,专利方向逐渐转向安全性和舒适性,而近期的新专利涉及电动升降机构、自动锁止、防夹功能,以及车顶内部集成隔热、加热和空气循环系统。
主流的弹出式露营车
Westfalia创造了弹出式车顶文化,大众California则将这项技术商业化,这款车诞生于20世纪90年代,是基于Transporter平台打造的官方露营车型,传统房车通常长度超过6米,驾驶和停车都存在限制,而California接近普通MPV尺寸,可以适应更多使用场景。
其次是空间利用率高。车辆白天可以作为交通工具,晚上通过座椅转换、升顶结构以及车内设施,变成睡眠空间,成为全球露营车文化的符号。
选车侦探观点:从Westfalia的大众T1,到如今用户接近30万台的大众California,这项技术已经从一个小众改装方案,发展成为全球露营车市场经典的结构之一,所以升顶露营车并不是新的发明专利,而是经历了70余年历史的发展变化。
