汽车电子小百科
2026-07-08
大联大控股宣布,旗下四大车规级方案亮相于7月1-3日举办的慕尼黑上海电子展。这些方案覆盖底盘电控、感知泊车、智能照明、高压热管理四大关键领域,以安森美(onsemi)原厂生态为展示窗口,向业界诠释了大联大在车用生态中串联上下游企业、深度赋能产业创新的关键价值。
电控智能悬挂方案:SiC功率加持,筑牢底盘电控安全基石
汽车电子电气架构迭代加速,底盘智能化推动主动悬架市场高速增长,毫秒级姿态响应成为核心竞争力。大联大世平展示了基于onsemi M3 SIC ASPM模块(NFVA1240M3EP81)、Digital Isolators(NCIV9411)、OPA(NCV20061SN2T1G)等产品搭建的E-Smart Suspension电控智能悬挂方案,依托onsemi高压集成功率半导体架构,融合大联大硬件开发、系统调试与量产赋能能力,适配高端新能源旗舰、线控滑板底盘及全域智能底盘。
图1:大联大世平基于onsemi产品的E-Smart Suspension电控智能悬挂方案
该方案核心性能强大:支持磁位置传感器弦波驱动及3 Shunt R三相电流采样,并配备全面的过电流、过欠压、过温等保护机制,同时支持OTA远程升级功能。在电气参数方面,该方案输入电压460VDC-860VDC,搭载内置Gate Driver & 1200V/40mΩ SiC MOSFET ASPM模块,并集成DC Bus电压、ASPM温度及油压等多项实时监测功能,同时,接口配置丰富,涵盖LED、CAN、Ethernet、UART、PSI5及SENT等多种通信方式。方案深度融合安森美高性能功率器件与复杂控制逻辑,为整车舒适性、稳定性及高阶智能驾驶提供底层支撑,推动底盘电控技术规模化落地。
超声波AK2自动泊车方案:高稳感知护航,智能泊车适配多场景
智能泊车是衡量汽车智能化水平的关键指标,复杂场景下的精准感知与稳定响应至关重要。大联大世平集团基于onsemi ultrasonic Master NCV75651 & ultrasonic Slave NCV75617产品搭建的AK2超声波自动泊车方案,以RDUM主控制器与RDUS从超声ASIC为感知核心,搭配SBC846BPDW1T1G实现外围电路调理,构建高可靠泊车感知系统。
图2:大联大世平集团基于onsemi产品的AK2超声波自动泊车方案
该方案基于DSI3高速总线,具备Chirp编码抗干扰能力,支持7米超长测距,并满足ASIL-B功能安全等级,可高效实现APA自动泊车、R挡倒车辅助等核心功能。方案提供可视化GUI控制界面,同时支持基于NXP S32K312的Sensor Fusion MCAL,为客户提供AUTOSAR快速设计参考,并配套完整的AVP系统级方案,覆盖软件算法与硬件选型需求。硬件方面,输入电压范围为8VDC至18VDC,兼容onsemi GUI控制及Arduino接口MCU板,可灵活适配经济型至中高端车型的标配需求。大联大凭借丰富的MCU生态整合能力与本地化技术支持,确保该方案在严苛车规要求下保持稳定可靠,成为主流车型自动泊车感知领域的优选方案。
10BASE-T1S RCP矩阵大灯方案:以太网化革新,轻量化降本适配智驾
随着软件定义汽车与高阶智驾的不断普及,传统分立式车灯架构因成本高、扩展性差等瓶颈,已难以满足新一代照明系统的开发需求。在此背景下,轻量化、去MCU化和以太网化正成为ADB自适应大灯升级的主要方向。车载10BASE-T1S单线以太网搭配RCP远端外设驱动架构,已成为重构智能照明的技术路线。
图3:大联大世平集团基于onsemi产品的矩阵大灯方案
大联大世平展示的基于onsemi 10BASE-T1S RCP(T30HM1TS3600)、LED Driver(NCV78964PA1R2G)、Pixel Controller(NCV78343DQ0R2G)等多种产品搭建的以太网矩阵大灯方案,覆盖乘用/商用智能ADB大灯,实现了BOM精简与多场景适配。该方案采用MCU-less像素控制架构,RCP通过10BASE-T1S接收域控制器指令完成协议转换与本地控制;单组NCV78964驱动24颗灯珠恒流输出,NCV78343 12路开关独立控制灯珠亮灭与调光;M-LVDS总线支持长距离传输与开机自动寻址,实现远近光、日间行车灯模组独立控制。该方案联动底盘电控形成完整车载方案,能够实现线束轻量化的同时降低整车成本。同时,去MCU化的设计,也进一步降低BOM成本。此外,方案具备高度可扩展性,可适配软件定义汽车趋势,构建高竞争力智能照明生态。
800V电动压缩机方案:高压能效突破,热管理全域护航
在800V高压快充平台下,电动压缩机作为整车热管理核心,兼顾座舱温控与电池、电机电控全域散热,是热泵系统与快充散热的关键部件。大联大世平基于onsemi产品的800V电动压缩机方案整合onsemi高功率IPM与NXP主控,叠加高压调试与EMC优化经验,功率可达10kW,兼容400V-800V电压平台,可全面适配高压快充趋势。
图4:大联大世平集团基于onsemi产品的800V电动压缩机方案
该方案主控采用NXP S32K312芯片,搭配NXP SBC、安森美IPM模块及圣邦微车规运放,符合ASIL B功能安全等级,适配压缩机、水泵等车载辅助电机驱动。方案核心驱动采用onsemi NFVA35065L32 IPM,内置3个高速半桥栅极驱动与650V/50A低损耗IGBT,支持20kHz PWM频率,死区时间仅2μs,具备欠压、过流、过温等完善保护功能。在功能方面,方案支持无霍尔弦波驱动、三相电流采样、电压/电流监测,接口齐全。
在本届慕尼黑上海电子展上,大联大清晰展现“技术赋能者”的核心定位。依托对原厂先进技术的深度整合,融合自身硬件设计、系统调试、功能安全及量产服务等全链条能力,大联大可为客户提供“即拿即用”的车规级方案。面向未来,大联大继续以深厚的技术积累与敏捷的客户响应能力,携手产业上下游伙伴,引领汽车行业高质量发展。
