天和Auto
2026-07-14
在强对流多发的季节里,雷雨大风是较为常见的;并且有些时候雷雨会来得非常突兀,前一秒还晴空万里,后一秒就有可能电闪雷鸣。此时如果正在给新能源汽车充电,应当怎么办呢?
大部分观点均认为可以继续给车辆充电,理论上确实没有错,因为车辆的充电接口和充电枪一旦连接,则能够形成至少IP67级的防水防尘保护。
IP67的数字对应的防尘标准和防水标准,6级标准可以做到完全防尘;7级防水标准可以做到在1米深的水中浸泡30分钟依然防止进水,所以雨天确实不用担心充电过程中车辆会进水。
其余标准参考下图即可。
通过对IP67防尘防水标准的理解,应当不用担心雨天给车辆充电了。事实上确实是这样的,如果遇到雨天,车辆正在户外停车场给车辆充电,正确的做法是可以继续充电,只要没有雷电大风。在充完电之后如果想要驶离,车主也可以正常拔掉充电枪;但是不能强行拔除,正确的流程是通过软件结束充电,随后充电桩会自动切断电流。此时的充电枪和车辆的充电母座(充电设备)才会完全断电,拔掉充电枪之后,即便雨水落在充电母座的口里也不用担心。
讲到这里或许会认为既然能够有效防水,车辆在充电的过程中则应当不用担心。
然而这只是针对雨水的防护标准,对于雷电而言却难以防护。
虽然汽车充电站附近往往都有防雷击的设施,也就是在必要的位置会设置有避雷针;可是如果避雷针的位置和充电站距离过近,或者出现极端雷击的情况,正在充电中的车辆依然是有损坏甚至起火风险的。
因为有“感应过电压”的存在,雷电击到地面的时候会产生强电磁场;其会在充电线缆的回路中产生千伏级的高电压,这一电压是能够击穿BMS(即车辆电池管理系统)的,也有可能导致一些芯片的损毁。
其次还有“地电位反击”的问题,雷击的电流流入地面之后,局部接地网的电位会在瞬间升高至上万伏。如果充电站就在附近的话,设备的接地点的外壳和内部会形成巨大的电位差,是有可能导致设备损坏的;而且固体绝缘子周围的气体或者液体有可能会出现表面放电的现象,因为绝缘子周围的气体和液体的电介质有可能被击穿,随后就会放电,这就是所谓的闪络现象,其可能造成绝缘层表面的局部温度过高导致碳化,是可能为车辆埋下安全隐患的。
并且感应高压会沿着供电线或者信号线传导至设备内部,线路浪涌的程度一旦超出元器件的耐压极限,结果则可能造成不可逆的损坏,甚至是有可能短路起火的!虽然充电桩的设备里会安装有SPD(即浪涌保护器),能够泄放部分电流;可是强对流天气里的雷雨往往比较夸张,如果出现极端的雷击情况,SPD一旦饱和就有可能失效,车辆依然是有故障或者起火可能性的。
要知道车辆在充电状态已经与充电设备(充电桩)和电网形成闭合回路,是比较容易引入浪涌的,所以遇到雷电天气还是不要在户外充电为好。
正确的做法是需要理解的。
如果发现远方出现雷雨的情况,应当立即中断充电并驶离充电站,即便是没有连接车辆的充电桩,其只要在通电状态下也有可能遇到相同的情况。但如果已经在充电过程中并忽然遭遇雷雨,正确的选择应当是离开车辆。
但是如果车辆在行驶状态中突然遭遇雷雨,并且无处停车的话,司乘人员不要下车;即便车辆被雷电击中也不要轻易下车,雷电击中车辆的电流会经过车身表面传导至地面,在车里是安全的;可是如果离开了车辆反而有可能再度遭遇雷击,人体遭遇雷击的后果往往是难以预测的。
并且新能源汽车不要轻易涉水驾驶,有些车主认为车辆的高压电路系统也有IP67级的防尘防水标准,于是就会随心所欲的涉水驾驶。然而7级防水防的是静态浸泡30分钟,而行驶过程中的水的阻力是相当大的,水流的高速、高压冲击很有可能造成高压电路系统线束插头进水,对于质量标准过差或者底盘有过磕碰但车主并不知道的汽车,甚至可能导致相关部件被水冲落。
要知道汽车不是潜水艇,车门在水中是没有什么密封性可言的,涉水驾驶依然会造成车内进水。
不是完全没过车顶才算是泡水车哦。
所有雷雨天气的建议总是非必要不外出,消防也会明确建议雷雨天气不要在户外充电,就是这样了。
