8.2度电和46公里漂移,银河TT如何两头“通吃”?
每日车讯
2026-07-16
电动车跑得快不稀奇,省电也不算新鲜。难的是,同一套电驱既能把能耗压到极低,又能扛住长时间高负荷输出。
7月16日,吉利银河发布雷霆16合1智能电驱。首搭这套系统的银河TT,在环青海湖跑出8.20kWh/100km,又在湿滑路面完成46.094公里连续双车漂移,拿下两项吉尼斯世界纪录。
16合1是如何抠出极致效率的?
现在的电驱圈子特别卷,从最早的电机、电控、减速器“三合一”,一路卷到八合一、十一合一。但雷霆这次直接搞了个“16合1”,把DCDC、车载充电机、整车控制、热管理等一堆硬件,连同能量、补能、运动、健康四项管理功能,全塞进了一套系统里。
集成之后,高压线束短了30%,零部件直接砍掉180多个。为了把重量压到极致,这套系统连壳体都换成了更轻的镁合金,甚至电机和减速器直接共用壳体,连连接螺栓都省了。一番操作下来,整套系统仅重75kg,比主流多合一轻了15%以上。这不仅给车身减了负,还给银河TT生生“抠”出了28L的后备厢空间。
当然,轻量化只是基石,真正让电耗降下来的,是对“能量损耗”的严防死守。
在800V高压平台下,16合1让电流少走了很多“弯路”,配合更大的导流面积,传导损耗直接干掉80%。碳化硅(SiC)功率模块让开关损耗降低30%;单台电机的扁线铜线总长度缩短了近1.3米,降低了铜损。
更夸张的是,他们用了只有0.2mm厚的硅钢片(行业普遍是0.35mm),以此来降低电机高速运转时的涡流损耗。这些被一点点死磕出来的微小效率,聚沙成塔,最终把电驱的CLTC综合效率推到了93.8%。
虽然8.20度的成绩属于特定工况,日常驾驶还会受多重因素影响,但每百公里省下的两三度电,放在动辄几万公里的用车周期里,省下的充电时间和真金白银绝对是一笔不小的账。
连漂46公里不歇菜
说回性能。银河TT四驱版拥有425kW的系统综合功率,3.8秒即可破百。这个马力数据让车子起漂易如反掌,但要“连续漂移46公里”,大马力仅仅是个入场券。
老司机都知道,一旦车辆进入大角度滑移,四轮的抓地力、前后轴的动力分配每毫秒都在剧变。给油多了原地打转,少了直接中断。为了能稳住这个极限状态,雷霆16合1采用了一芯集成方案,将动力运算、状态监控全塞进一颗高算力芯片里。传统电驱控制链路响应平均要40毫秒,它只要2毫秒。
配合AI偏差预测和自适应PID算法,系统能根据车身姿态和车轮打滑情况,疯狂且精准地微调四轮动力,实时扭矩偏差从3%降到了惊人的1%。双车能步调一致地在湿滑路面上画圆,靠的就是这种毫秒级的算力碾压。
除了算力,另一个死敌是“热”。连续高负荷漂移,电机极易过热导致功率衰减。 雷霆16合1采用54路定向冷却,54道油束覆盖电机绕组端部和定子区域,冷却油与定子铁芯的接触面积比传统油道增加一倍,电机最高温度可降低15℃。这套散热系统还让电机绝缘寿命提升10%,既要应付漂移这样的极端工况,也要减少连续高速、反复加速时的动力衰减。
高集成电驱的抗造底色
懂车的朋友可能会问:集成度这么高,系统会不会很娇贵?一旦出了问题,维修成本会不会变高?
把鸡蛋放在一个篮子里,就得把篮子打造得坚不可摧。
雷霆16合1完成了超过9000项试验,覆盖动力、性能、可靠性、NVH等15个领域,整车级道路耐久累计超过500万公里。测试条件包括-60℃至140℃的温差、高温高湿老化、-50℃至130℃剧烈温变叠加60倍重力加速度振动,以及1512小时循环盐雾试验。
防水测试中,电驱总成需要在900mm深的水中浸泡24小时。转子生产线自动化率超过95%,关键工序设备精度达到微米级,每台电驱的生产和质量数据可以全流程追溯。
而且,它还带点“防患于未然”的聪明劲儿。车上的智慧健康管理系统会时刻盯着电机的温度、轴承、润滑油状态。只要数据出现异常趋势,系统就会提前预警,避免真把人扔在路上再进店排查。
两项世界纪录已经给出了雷霆16合1的能力边界。等银河TT进入大规模交付,冬季电耗、连续高速后的动力状态,以及十万公里之后的可靠性,将成为下一轮测试。
