五号车论
2026-07-17
7月16日,吉利正式发布雷霆16合1智能电驱,并宣布这套系统将率先搭载在吉利银河TT上。相比常见的“三合一”“八合一”电驱,吉利这次进一步把电机、电控、减速器、车载充电机、热管理、整车控制等硬件与软件功能整合到一套系统中,试图同时解决纯电动车能耗、性能和可靠性之间长期存在的取舍问题。
从公布的数据看,这套电驱最直接的变化是体积和重量。雷霆16合1智能电驱总成重量为75公斤,相比主流产品减重15%以上,垂直方向尺寸控制在325毫米以内,可以为车辆额外释放约28升储物空间。零部件数量和线束长度也随之减少,官方表示,其减少了180多个壳体、接插件及相关零部件,高压线束长度缩短30%,低压线束长度缩短15%。
高集成度的意义,并不是单纯把更多零件塞进一个壳体,而是缩短能量传递和通信链路。雷霆16合1智能电驱基于800V高压平台打造,CLTC综合效率达到93.8%。吉利针对电流传导、功率模块开关、电机铜损、铁损和齿轮摩擦等多个环节进行了优化,包括使用碳化硅功率模块、0.2毫米超薄硅钢片、Umini-Pin扁线绕组以及高精度齿轮珩磨工艺。
同时,这套系统还加入了基于云端数据的能量管理功能。在低温环境中,车辆可以根据出行习惯和天气提前进行热量储备;高速行驶时,系统会动态调整铜损、铁损和开关损耗之间的平衡;城市通勤过程中,则可结合车距、坡度和拥堵情况自动调节能量回收强度。对于用户来说,这些技术最终是否有价值,判断标准并不是算法名称有多少,而是冬季续航打折能否减少、高速电耗能否稳定,以及松开加速踏板后车辆是否足够自然。
为了证明效率表现,吉利让搭载该系统的银河TT完成了环青海湖能耗挑战,实测电耗为8.20千瓦时/100公里,并获得“驾驶量产纯电轿车环青海湖能耗最低”吉尼斯世界纪录。需要指出的是,特定路线和测试条件下的纪录不能直接等同于日常用车电耗,但在高海拔、温差和复杂路况环境中取得这一成绩,至少说明这套电驱在效率控制方面具备一定技术基础。
性能部分,银河TT采用前后双电机四驱,系统综合功率425千瓦,官方公布的0—100公里/小时加速时间为3.8秒。雷霆16合1智能电驱通过单芯片整合动力域控制,将扭矩响应时间由传统方案的约40毫秒压缩至最快2毫秒,并利用预测控制算法降低扭矩输出偏差。
银河TT还完成了超过46公里的湿滑路面连续双车漂移,刷新相关吉尼斯世界纪录。漂移本身并不是普通车主的核心需求,但连续漂移对电机散热、扭矩控制和持续输出能力要求很高。为了应对长时间高负荷工况,吉利为电机设计了54路定向油冷结构,官方称可以让电机最高温度下降15摄氏度,减少因过热导致的限功率现象。
从产品定位来看,银河TT是一款车长4999毫米、轴距2920毫米的C级纯电运动轿车,采用前双叉臂、后五连杆悬架,并配备随速升降电动尾翼。它并不是一台只追求低能耗的家用轿车,而是希望兼顾运动性能、设计表达和日常舒适性。因此,选择银河TT作为新电驱的首发车型,某种程度上也是一次更全面的技术验证:既要跑出低电耗,也要承受高功率连续输出。
可靠性方面,吉利表示该系统完成了超过500万公里整车道路耐久验证,覆盖15个验证领域和9000多项试验,包括高低温循环、盐雾腐蚀、振动疲劳以及900毫米水深浸泡测试。此外,系统还会持续监测电机温度、轴承状态、润滑油品质和功率模块健康度,用于提前识别潜在故障。
在我看来,雷霆16合1智能电驱真正值得关注的,并不是“16”这个数字本身。多合一电驱已经成为行业趋势,集成数量越多,也意味着开发难度、热管理压力和维修成本控制更加复杂。吉利这次给出的效率、功率和耐久数据足够亮眼,但接下来更关键的,还是银河TT量产交付后的真实表现,包括不同季节的能耗、连续激烈驾驶后的功率稳定性,以及长期使用中的维修便利性。
如果这些指标能够在用户车辆上得到重复验证,那么雷霆16合1智能电驱的价值,就不只是创造了两项纪录,而是说明中国品牌已经开始从堆配置、拼参数,进一步走向动力系统底层效率和系统集成能力的竞争。
