五月数码科技
2026-07-19
跟大家通报一个事情,骑行距离已经来到了4120公里,这是有记录的数据,还有一些没有记录的。这算不算是骑行爱好者,骑行大Pro呢。目前自己有公路车一辆,山地车一辆,骑行的乐趣是非爱好者所不能言语的。
而骑行也会伴有某些问题或者简称为痛点。休闲骑、结伴而行、长距离骑行、上班族、山马党,这些词语罗列在一起,有一个事情需要考虑,那就是不论是单人还是很多人骑行,你骑行时听音乐、打电 时都通过什么样的工具来实现?停下车子,接听电;或者骑行过程中通过耳机来实现,同时要放慢速度要不然风噪呼啸声会将你的声音埋没,更或者在夏日炎炎的午后,骑行时耀眼的大太阳,你不得不需要佩戴一个墨镜,由此来保证视野开阔,安全骑行。
说了这么多,既能充当墨镜还能听音乐、接电,这不得不搬出今天的主角,飞雅FAYA F1 Pro智能眼镜了。这个眼镜可不光是为骑行准备的,在开车或者旅行途中都是可以佩戴的,百搭款,就是FAYA F1 Pro智能眼镜。
前几天还在跟朋友讨论骑行佩戴耳机的事情,不论是入耳式,还是很耳夹式,还是骨传导都会有或多或少这样的问题,而且是单一功能,不能遮阳使用。当我使用这款F1 Pro智能眼镜之后,感觉离不开他了,真的是我身边骑行、开车各种通行时的好搭子。
一、外观颜值担当:
在黑色和白色永不过时的主色调的选择上,我选择黑色入手,因为黑色更耐看,更稳重,而且搭配遮阳镜片,更搭。这款智能眼镜上手感觉材质细腻,没有硬硬的塑料感,而且重量只有40g,跟平时的近视镜没多大区别,白色的外包装干净整洁,还有一个眼镜收纳袋。
二、机身材质和细节:
飞雅F1 Pro智能眼镜机身设计符合人体工学,镜腿的上下宽度以及眼镜镜片周边的黑色边框的厚重也是没的说,满足了黑色太阳镜的高级感。圆润的镜片曲线,戴上后没有不适感,佩戴遮阳,这眼镜给力。
今早上跑了一个6.16公里,配速6分22,这一次配速不快,因为是夏天,温度高,不能跑快了,容易心率加快。即使这个速度跑下来,满分大汗淋漓,额头上,后背上,前胸都是汗,而我佩戴这款眼镜自始至终都是牢固的,没有松动和滑落,在自己稍事休息的过程中,摘下来插上额头的汗,接着佩戴继续跑,真的很给力。宽大的软胶鼻托和高强度ABS+PC镜腿是佩戴牢固的基础和保障。
三、眼镜镜片功效:
这副眼镜能陪你跑步,也能伴你骑行。这款F1 Pro智能眼镜搭载UV380全波段防护镜片,骑行速度在30-40情况下,也没有眩晕感,稳如老狗。即使在太阳下骑行,也能够为你遮阳挡光防紫外线。
前面说到这款智能眼镜镜框大,所以就能安装宽大的镜片,可以很好的保护实力同时还能防风、防沙飞入眼睛,镜片材质采用的高强度的耐冲击的,所以骑行速度再快也能够一如既往的陪你前行。
四、音频体验:
开车我不担心音质的问题,但是骑行不行,骑行必须考虑音频,因为风噪,骑行速度,以及道路上的汽车的轰鸣声,都会是音频体验好与坏的障碍,因此我特意将骑行速度加速到32,这时候的音乐还是很清晰的没有受到大的影响,而过路口时的眼观六路耳听八方的警觉,让这款骑行眼镜的音频体验也非常好,想必得益于镜腿里两个15.4mm的高保真动圈扬声器。不漏音,高保真,就是这款智能眼镜的音频真实体验。
咱们光说还不行,得有数据支撑,让我们来看一看官方给出的参数指标,LTK5140 Pro音频芯片加上A2DP+AAC高清音频协议,听音乐中、高、低音都能够释放自如,通勤过程中接听电也是很灵敏没有“㗏、㗏、㗏,你说什么,听不清”的尴尬局面。
五、使用体验:
镜腿上有一个多功能里物理实体按键,操作起来也很简单一学就会。长按可以实现开机、关机,单击接听或者挂断电,骑行过程中可以很容易的单手操作即可。这款智能眼镜搭配的是蓝牙5.4,传输快,传输稳,不断连。骑行过程中,手机基本上放在骑行服的后背上,跟骑行眼镜距离不到1米距离,没有出现过断联的情况,也没有出现过卡顿的情况。
除了物理按键之外,这款智能眼镜还可以使用语音唤醒功能进行各种指令的发出并达成结果的实施。“小酷小酷”唤醒词,控制歌曲播放、音量调节高低、查询天气等,这些都是骑行过程中非常实用的解放双手的好功能。
六、续航时长:
说到续航,这款智能眼镜采用Type-C接口,与手机共用一根数据线即可完成充电,130mAh的电池日常待机24小时,连续听歌长达5-6小时,而充电只需要1个多小时就能够满血复活。这款骑行眼镜对于环境温度的要求不高,零下10℃以及高温45℃的环境里稳定运行,冬天不怕出门,夏天不怕暴晒,五冬六夏随便用。
总结:
自己的骑行装备有很多,装备的价值已经超越了我的公路车的价值,而之前的防风骑行眼镜,仅仅是防眩目、防风、遮阳等功能,价格还好几百,而这次的F1 Pro智能眼镜直接将骑行眼镜卷的不行了,价格来到了百元价位,这谁受得了。赶紧的话,这款就是最合适你的,性价比超强。
