五月数码科技
2026-09-27
室内设计师桌面上必备之佳品-书客SKR1屏幕挂灯
眼睛是心灵的窗户,这扇窗要学会维护保养,不能无限制的使用而不进行日常维护。今天,作为一名家装美化师,我每天平均坐在电商前面的时间屏幕你在10个小时以上,因此面对白天室内灯光分布不均、晚上灯光太刺眼等情形,明暗反差的反复操作,长期处于这样的环境光中,就会造成眼睛干涩,频繁揉眼睛,或者流眼泪偶尔还会伴有疼痛问题。而我是吃过这方面的亏、吃过这样的苦,因此今天给大家力荐一款缓解并改善室内环境光,缓解眼睛疲劳,这也是自己对比了多款屏幕挂灯后,做出的明智选择。目前市面上平价屏幕挂灯,采用传统非对称光源设计,存在明显短板,无法从根源实现护眼效果。力荐的这款屏幕挂灯它就是书客SKR1屏幕挂灯,解决了传统屏幕挂灯非对称光源设计的短板,并且依靠全套自身专业光学配置,光路设计、护眼防护、场景适配等多维度进行全面升级的新品。
书客SKR1屏幕挂灯采用了整体纯黑简约设计,机身有棱有角,干净流畅线条,没有冗余颜色,机身采用了哑光质感,与我现在使用的黑色显示器以及桌面整体来讲还是很搭的,毕竟是在公司办公场所使用,因此这种商务风放在我的办公桌前,真的是在恰当不过了。
SKR1屏幕挂灯灯体445mm长,适配21寸及以上主流台式显示器,因此不论是在家里还是公司,常用的24寸以及32寸显示器都能够轻松覆盖使用,在使用过程中灯光完全可以铺满整个桌面工作区域。这是尺寸和照射范围,还有一个参数指标那就是机身130g,稳定支架重量400g,轻量化的设计,与轻薄的显示器相结合,可谓是显示器顶部的一个修饰品,好看不占地方。
SKR1屏幕挂灯供电方式采用了目前主流Type-C接口DC5V低压供电,可兼容电脑USB接口、充电宝、手机充电头等多种供电方式,日常你可以选择外接电源,也可以选择直接插电脑主机SUB接口上,因此对于供电也是超简单的,而我喜欢外接电源,萝卜青菜各有所爱。
SKR1屏幕挂灯的亮点之一还在于,这款屏幕挂灯拥有新一代非凡AOT光路菱镜设计思路,搭配8段曲率组合精密控光结构,为把控每一束光的传播路径打下了坚实的基础,而正是如此,经过实际体验达到的效果,实测可减少86%屏幕反光,有效解决传统挂灯屏幕反光。最终得到的良好的反馈那就是,光线全域均匀分布,有效解决局部过亮带来的刺眼,并能够降低28%眼部疲劳不适感。更值得称赞的是它能够对蓝光过滤抑制,在光路传输过程中针对性过滤短波有害蓝光,相比普通灯光蓝光危害减少64%。大大提高了保护眼睛的工作效率。
书客SKR1屏幕挂灯在灯珠方面也是做了最大程度的改进和优化,这款屏幕挂灯搭载108颗SunLite类太阳光灯珠,显色指数Ra≥97,这些参数指标指明的方向是什么呢,说明这款屏幕挂灯能够模拟自然太阳光光谱,同时结合进阶版AOT光路菱镜技术,继而实现光线柔和、照度均匀、色彩真实的三重效果,保护眼睛从这三方面准没错。随着科学技术的不断演进,蓝光过滤、防眩光、无可视频闪多重技术依托,有效还原自然光用眼环境,构建自然光的氛围,有效降低长时间用眼直盯屏幕造成的眼部疲劳,对于我这个行业上班族以及深夜上网课学习,亦或者电竞环境下使用屏幕,均能缓解眼干、眼涩、胀痛等问题。
书客SKR1屏幕挂灯已通过光生物蓝光危害相关检测,符合RG0豁免级标准,也就是说日常办公或学习时长时间开着,也不用担心蓝光带来的累积性伤害,对眼睛更友好。它还搭载了品牌自研的PLP光电处理器,能借助智能光学反馈、精准色彩控制以及算法动态调节,让光源输出保持稳定。哪怕用久了,亮度和色温也不容易衰减,照明效果始终维持在新灯般的状态。
书客SKR1的安装一点都不复杂,它配了一个高弹性的硅胶夹板,夹口内侧是柔软又防滑的硅胶,夹得稳当不说,还不会在显示器边框上留下划痕或磨损,设备能好好被保护着。用的时候只要把灯体往显示器顶上一卡,再把角度调合适就固定住了,没什么经验的小白也能在几十秒内装好。另外,这个夹子还支持小幅度调整角度,可以根据自己平时怎么坐、显示器多高来灵活改变光照方向,不同身高的用户都能找到顺手的用法。
灯体右侧设有一块隐藏式触控面板,点按反应很灵敏,基本没有延迟。上面分别有独立的电源键、色温调节键,以及亮度无极调节功能,操作逻辑简单直接,不用看也能凭手感按对。色温方面支持多个档位细致切换,范围覆盖3000K到6000K。另外它还带断电记忆,上次调好的亮度和色温会自动保存下来,下次开灯不用再重新设置,平时用起来更省事。
书客SKR1这款屏幕挂灯,主要就是冲着屏幕反光、眩光刺眼、光线分布不匀、蓝光伤眼和频闪这些常见问题来的。它还带断电记忆,下次开机不用再重新调一遍参数,省去不少麻烦。色温有多档可选,亮度也能无极调节,不管是办公、打游戏还是追剧,都能找到合适的灯光状态。灯体走的是轻量化路线,安装起来很快,Type-C供电也让桌面走线更利落。对于每天长时间对着电脑的上班族、学生、电竞玩家和设计从业者来说,它能营造一个舒服、安全又专业的桌面照明环境,算是护眼方面的实用好物。如果你也经常觉得眼睛累、屏幕反光或者灯光刺眼,不妨试试书客SKR1屏幕挂灯。
