汽车空调有霉味、清理一次几百元,可是为何反复清理也无法根除?
天和Auto
2026-07-19
“在洗车店花了三百多块清理了汽车空调,刚刚洗完的一两周里,空气闻起来有些清香;可是仅仅一个多月就再次出现霉味,于是又洗了一次,但还是只撑了一个多月,问题出在哪里呢?”有读者提出了这样的问题,看起来忽略掉了之前的相关科普。
如果车辆在启动空调之前没有打开A/C(即空调压缩机开关),或者是燃油车在熄火后继续用过空调鼓风机吹风,那么吹出来的空气则难免有霉味,是一种陈旧的气味或者是酸臭的气味。
不过在打开A/C之后气味就会消失。
前后反差是因为低温空气降低了气味分子的活跃度,开启A/C是制冷,气味会不明显;反之,关闭A/C则只通过鼓风机吹出自然风,气温高,气味分子活跃,会明显的难闻。
遇到这种情况时大多数车主会想着去清洗空调蒸发箱和管路,实际没有太大意义,因为每次使用冷空调的时候都会在蒸发箱里产生大量的水。
家用空调会有一根排水管,其用于排出蒸发器的冷凝水;空气中的水蒸气遇冷之后会凝结为液态水,气温越高则空气水蒸气含量越高。所以有些冷凝水排水管在室内的空调,其一晚上就能接上满满一大桶水——汽车空调的制冷原理和家用空调完全一致。热空气吹到低温的蒸发器上的时候,空气中的水蒸气也会冷凝为液态水;随后这些水会从蒸发箱(包裹蒸发器的箱体)的排水孔直接排放到汽车底盘下方。
然而不是所有的水都能排净,蒸发箱里总会有一些残留的水。
于是蒸发箱里就会非常潮湿,并且每一次使用汽车空调都会蒸发箱里变得潮湿;潮湿的环境很容易滋生细菌,而汽车又不是一直在开,停放后的高温会让一些细菌死亡,结果则难免会让一些细菌在蒸发箱里腐烂进而产生难闻的气味。
以上即汽车蒸发箱会难闻的原因,想要让蒸发箱没有气味则只有反复的清理。
可是清理的费用毕竟偏高。
那么车主则要学会自行清理,方法其实非常简单:
打开车门和车窗,在热车状态下开启暖风,温度调整至最高,风量调整至最大,至少持续半小时,维持一个小时则能基本完全排出蒸发箱里的细菌。
暖风的热交换器(暖风水箱)和蒸发器是紧挨着的,用暖风时的热交换器温度会非常高,高到足够杀灭大部分细菌;随后再用鼓风机的大风形成强气流,把杀灭的细菌吹出来就好。其不仅能起到去除车内气味的作用,还能够有效净化空调的空气质量。
这是目前行之有效且成本非常低的方法。
就是这样。
