车核
2026-07-20
吉利前几天发了个“雷霆16合1智能电驱”,首搭银河TT纯电轿车,顺手拿了两项吉尼斯世界纪录——环青海湖能耗最低、湿滑路面最长连续双车漂移。
听着挺唬人对吧?
但咱们得把这事儿掰开了揉碎了看。毕竟现在新能源市场,800V高压平台加多合一电驱都快成“入场券”了。你搞8合1,隔壁搞12合1,现在吉利直接甩出个16合1。跟内卷军备竞赛似的,数字越整越大。
那问题来了——16合1到底是真技术突破,还是纯粹为了卷而卷?
多合一这事儿,得先捋明白
打个比方你就懂了。
你家冰箱、电视、洗衣机,原来各走各的线,墙上插排一堆,乱得跟蜘蛛网似的。现在有人把这三台机器塞进一个壳子里,只引出一根电源线——空间省了,布线也清爽了。这就是多合一电驱的核心逻辑。
吉利这16合1呢,相当于把全屋电器加智能中控系统全塞一块儿了。具体塞了啥?
12个硬件功能:电机、电控、减速器、DCDC、OBC、PDU、高低压BMS、VCU、TMS、主动预充控制、动力域网关。
再加4个智能功能:智慧能量管理、智慧补能管理、智慧运动控制、智慧健康管理。
好处确实有:
第一,零件少了。 砍掉了180多组壳体、线束、接插件。物理上就少了一堆可能老化、接触不良的隐患点。
第二,轻了也小了。 整机75公斤,高度压在325毫米以内。装车之后后备箱多出28升空间。镁合金壳体贡献不小,比传统铝合金轻了30%。
第三,800V架构下电流损耗低了。 电压高了电流就小,传输损耗直接降80%。
横向比一下:特斯拉Model 3是8合1,小鹏主流9合1,比亚迪和华为的方案是12合1。吉利这个16合1,集成度确实站到了量产第一梯队。
多合一真不是数字越大越好
集成度越高,制造工艺要求越变态,抗电磁干扰能力也得跟上。要不然就成“为了集成而集成”,埋一堆工程隐患。
16个功能焊在一个板子上,坏一个模块可能得换整套。到时候维修单子打出来,钱包得哭。这事儿吉利的解题思路很简单——把每个环节细节都抠到位。
硬件设计上,减少外接故障点位,核心零部件采用高规格材质,寿命和抗冲击能力大幅提升;生产端核心工序达到微米级精度,全流程数据可追溯,保证量产一致性;
智能防护上,搭载专属健康管理系统,靠AI模型和数字孪生实时监测核心部件状态,提前预警故障,从被动维修变成主动养护;
测试验证上,累计超500万公里道路耐久、9000余项测试,经历过-60℃到140℃极限温差、上千小时盐雾测试、24小时深水浸泡,拿下IP68最高防尘防水等级。
吉尼斯纪录,到底证明了啥
行业里一直有个拧巴的矛盾:
想要加速猛、操控狠,高负荷运转肯定费电。想要省电,往往得把动力憋着。
银河TT这次拿的两项纪录,恰好对应这两个方向。
先说省电。CLTC综合效率93.8%。
行业主流电驱平均效率在90%到92%之间。理论上效率每提1个百分点,百公里电耗降1.5%。吉利这次干到93.8%,确实有两下子。
省电靠啥?
一是降传导损耗。 800V高压平台降电流,16合1缩短路径,再加上工艺优化增大导流面积。
二是降转换损耗。 SiC功率模块,开关损耗降30%,导通损耗降15%。Umini-Pin扁线工艺,单台电机铜线总长缩短近1.3米,铜损降2%以上。0.2毫米超薄硅钢片,比行业主流的0.35毫米铁损直接降30%。高精度齿轮珩磨加上倒V齿轮结构,摩擦损耗也往下压。
三是AI能耗算法。 系统根据高速、冬季、拥堵三种场景自动匹配最优工作区间。零下18度环境下,AI储能预热能存等效7度电的热能——冬天续航缩水的问题能缓一缓。
实测数据:环青海湖百公里8.2度电。一台轴距2920毫米的C级轿车,跑出了小型代步车的电耗。这个确实有点东西。
再说性能。持续双车漂移46公里。漂移这事儿对电驱有两个硬要求:
扭矩得毫秒级正反切换,系统实时调动力。电机一直高转速高温跑着,很容易触发高温保护把动力给你掐了。
吉利的解法:
一芯集成控制。 传统电驱信号传输大概40毫秒,这套系统压到最快2毫秒。配合AI扭矩预测,扭矩误差从3%压到1%——极限状态下车身姿态控制更准。
54路定向油冷。 360度全覆盖喷油,电机最高温度降15度。长时间激烈驾驶动力不掉链子。
不过得说句公道话。漂移测试跟你日常上下班开根本不是一码事。但这东西能看出电驱散热和扭矩控制的硬件上限。山路超车、高速紧急变道、连续爬坡这些场景,这系统确实能多给点安全余量。
整车四驱综合功率425千瓦,零百3.8秒。日常代步够用,偶尔想撒个野也兜得住。
说两句实在的
从目前拿到的资料看,雷霆16合1不是单纯的参数内卷。集成工艺、高压能效、散热控制、智能算法,几个维度确实做了系统性整合。“跑得快还省电”这个老矛盾,它给了一套相对完整的工程解法。
吉利雷霆16合1的价值,不在于参数好看,而在于它真正平衡了行业多年的核心矛盾:
既有家用代步需要的极致低能耗、扎实续航,又有用户偶尔激情驾驶需要的稳定高性能,同时用严苛的验证体系,抵消了高集成的维修短板。
放在5米级中大型纯电轿车市场,银河TT搭载的这套电驱系统,综合产品力确实站稳了第一梯队。
不吹不黑,高集成电驱依然有维修成本偏高的短板,但从技术迭代的角度来说,性能、能耗、空间、稳定性的全方位提升,已经完全盖过了弊端。
这也是未来纯电技术,最靠谱的进化方向。
