2.0T换1.5T,魏牌V9X家庭版对比加长版,差价1.8万
选车侦探
2026-07-21
魏牌V9X新增了1.5T豪华家庭版,起价拉到33.18万元,和2.0T豪华加长版之间形成了1.8万的价差。除了发动机的区别,这1.8万差在哪。
动力系统对比
发动机是两款车的主要区别,豪华加长版搭载的是2.0T Hi4混动系统,发动机功率185kW,峰值扭矩380Nm,动力储备充沛;而新上的豪华家庭版Ultra则换装了1.5T Hi4混动,采用新的VGT可变涡轮叶片技术,发动机功率125kW,峰值扭矩245Nm,在账面数据上确实有一定差距。
不过,实际驾驶感受的差距并没有发动机排量差距那么悬殊。由于前后双电机的加持,系统综合功率均超过300kW,1.5T家庭版满电状态下零百加速依然能做到4.9秒,而2.0T加长版则根据不同调校版本,零百加速在4.6秒-4.9秒之间。
日常市区通勤、红绿灯起步、中低速超车场景下,这个动力差异感知相当有限,电机瞬时扭矩输出的特性让两台车都足够轻快。主要区别体现在馈电状态下的高速再加速能力,当电池电量不足时,1.5T发动机需要更频繁地拉高转速来维持动力,发动机噪音和振动会比2.0T版本明显,尤其是在120km/h以上,2.0T的后段底气更足。此外,两车在燃油标号上也有所不同,2.0T需加95号汽油,而1.5T可加92号油,油价的不同带来了后期用车成本差异。
尺寸与空间对比
除了发动机,两款车从名字上来看就知道尺寸不同,豪华家庭版采用的是标轴车身结构,车长5205mm,轴距3050mm;而豪华加长版车长达到5299mm,轴距3150mm,两者之间有94mm的车长差距,轴距则差了整100mm,也就是10厘米。
加长版多出来的轴距大部分贡献给了后排纵向空间,第三排的腿部余量、坐垫对大腿的承托长度都有改善,第三排进出通道的宽度也略宽松。如果你经常需要满载6人或7人出行,尤其是第三排要坐成年男性或者身材较高的乘客,可以选加长版,长途乘坐的舒适性有明显差距。
但如果平时主要是4人以内的日常出行场景,第三排只是偶尔应急使用,那么3050mm的轴距其实已经足够,第二排调整到舒适位置后,第三排短途乘坐没问题。而且标轴版在老旧小区停车、机械车位入库、窄路掉头时反而更灵活,加上V9X标配后轮转向,标轴版日常使用的便利性反而高。
续航与充电对比
两款车还有一个重要的部分不一样,那就是电压平台,豪华家庭版搭载的是800V高压平台,支持6C超充倍率,快充9分钟,豪华加长版则沿用400V平台,在充电速度上明显更慢,需要15分钟。同时家庭版配备66.6度三元锂电池组,CLTC纯电续航402km,加长版电池容量小了大约11度,CLTC纯电续航也少了接近100公里。
这意味着如果你家里有充电桩,或者经常在城市通勤,家庭版多出来的近100公里纯电续航和更快的充电速度,日常用车体验比加长版从容,同样跑市区,家庭版可能一周充一两次就够,而加长版需要更频繁充电或启动发动机辅助。
配置对比
两款车在舒适性配置上基本看齐,新的入门车型配置基本没有缩水,比如辅助驾驶、激光雷达、座椅功能等都是标配。家庭版标配21.4英寸4K后排娱乐屏,比加长版的17.3英寸后排屏尺寸大,分辨率也高,加长版选配21.4英寸屏幕需要5000元。同时前排屏幕也有区别,虽然尺寸一致,但家庭版为LCD,两者各有优缺点。
豪华版可以选装拖车挂钩,多了车内香氛装置,而家庭版无法选择,两车的配置有差异,整体来看家庭版配置稍高。
选车侦探观点:两款车其实代表了两种不同的用车场景,豪华家庭版主要是城市家用,适合对发动机排量不敏感,更看重800V快充和402km长续航带来的低用车成本,车身短一点更好停车,短板是高速馈电情况下后段动力一般。豪华加长版适合对第三排空间有硬性要求的用户,或者经常跑长途高速,更信赖2.0T发动机在馈电状态下的动力储备,短板则是价格高了,配置反而低了,电压架构也从800V降级到400V。
