铝合金麦弗逊,红旗HS6对比HS5,6反而便宜8000元
选车侦探
2026-07-20
红旗HS6 PHEV的起价17.88万元,反而比HS5的18.68万元低了8000元,为何尺寸更大的车价位更低,配置是否缩水。
底盘平台对比
两款车基于不同的平台打造,HS5诞生于燃油时代的横置前驱平台,底盘围绕内燃机布局,采用前麦弗逊+后多连杆悬架,大量采用铝合金材质,在当时,属于国产车中的高成本车型,前副车架为铝合金的口字型全框式结构,后部为铸造的铝合金副车架,前麦弗逊悬挂的下摆臂,包括羊角都是铝合材质,而后面的E型多连杆采用了双层冲压钢板的大摆臂,其中一根摆臂为铝合金,加上CDC可变阻尼减震器,可根据驾驶模式调节软硬。
放在五年前,这套悬挂在国产车上还比较少见,但随着新能源车型的普及,如今全铝双叉臂已经出现在20万级的车型上,HS5的悬挂也不再有优势。这里还需要澄清一个流传较广的误解,HS5的底盘与老款奥迪Q5并无技术渊源,HS5是横置发动机布局,前悬挂为麦弗逊结构;而老款Q5采用纵置发动机布局+前五连杆悬挂。
不同于HS5,HS6 PHEV是一款插混车型,基于新的鸿鹄混动平台开发,在车身架构设计阶段就将电池组、电机、电控系统作为核心部件统筹布局。电池包平铺于底盘中央,重心更低,后排地板保持纯平,未被传动轴通道侵占。不过在悬挂方面,与HS5高度相似,采用铝合金下摆臂的麦弗逊悬挂,以及四连杆后悬挂。
动力系统对比
HS5是纯燃油车型,搭载2.0T发动机,匹配爱信8AT变速箱,没有高低功率之分,全系都是252马力,峰值扭矩380Nm。这套动力系统相当成熟,爱信8AT换挡逻辑也清晰,但短板在于发动机热效率较低,还要加95号汽油,WLTC综合油耗7.34L,油耗偏高,尤其市区驾驶。
而HS6 PHEV全系都是1.5T的插混,集成了深度的米勒循环和高滚流气道,提高了热效率,达到45%以上,根据不同的电机布局,有前驱和四驱两种,其中三款车型都是前驱混动,匹配1档DHT变速箱,大电池版本8.3秒破百,起步在插混车中偏“肉”,只有1个档位意味着高速效率也不高,四款车型中顶配车型为四驱,后置永磁同步电机采用了扁线绕组,系统综合功率502马力,综合扭矩646Nm,4.8秒破百。
续航方面入门款搭载23度的电池,WLTC续航123公里,在超过15万的插混车型中,这个续航数据处于落后的水平,虽然相比HS5油耗更低,但如果全面对比同价位的车型,HS6不占优,这也是定价低于HS5的原因。
空间与配置对比
HS6 PHEV的车身尺寸要比HS5更大,HS6 PHEV长宽高分别为4925/1970/1740mm,轴距2925mm;而HS5燃油版轴距2870mm,也就是说,HS6车身长了140mm,轴距多了55mm,加上纯平的第二排地板,后排的乘坐空间更大,对比下来,HS5的空间相当紧凑。
配置也拉开了差距,HS6 PHEV配备双15.6英寸一体式联屏,内置高通骁龙8295P芯片,支持四音区语音识别与连续对话。HS5则仍为12.3英寸双联屏,芯片算力与UI流畅度不及HS6 PHEV,还是上一代燃油车的水平。座椅配置上,HS6多了二排座椅通风加热、冷暖冰箱等,HS5的舒适配置主要集中在前排。不过相对于同价位的国产车,HS6的配置也不高,比如主驾全系没有按摩,副驾还需要选装。
选车侦探观点:红旗HS6 PHEV比HS5的尺寸大,油耗低,同时四驱版的加速更快,座舱也智能,但入门的版本相比同价位插混车型不占优,纯电续航短,充电功率只有50kw,1档DHT变速箱拉低了高速的效率,HS5更适合长途出行,稳定的发动机变速箱和铝合金悬挂让乘坐感受更有质感,但智能化、尺寸空间不如HS6 PHEV。
