华为乾崑ADS5,北京越野泰钽700对比BJ60增程版,差价4000元
选车侦探
2026-07-22
北京越野泰钽700预售价格29.98万元起,相比2026款的BJ60增程行政版,起价高了4000元,两款车从外观来看高度相似,那么不同的车名背后,具体有哪些差异?
动力续航对比
两款车共用1.5T增程发动机,发动机功率均为138kW,依靠前后双电机实现电四驱架构,不过在数据调校上有一些差异。BJ60增程行政版前后电机综合功率403kW、峰值扭矩655Nm,动力调校更激进,侧重越野场景下的瞬时脱困爆发力。
而泰钽700综合功率391kW、峰值扭矩625Nm,零百加速两款车一样,都是5.8秒,但整体参数下调,开发重心放在城市道路的静谧舒适性上,针对增程器启停、高转速运转的噪音重新调校。
BJ60增程行政版搭载中创新航的40.3度三元锂电池,采用400V平台,CLTC纯电续航152公里,综合续航1200公里,快充从30%充至80%需要30分钟,这些数据放到现在明显落伍。在泰钽700上,电池的容量变大,电芯供应商也换了,搭载49.4度的宁德时代电池,CLTC续航为220公里,市区驾驶更多时间可以纯电行驶,无需频繁启动增程器。
在充电功率增加后30%-80%快充时间缩短到20分钟,不过相较于如今常见的800V大功率快充,充电速度依旧是这款车的短板,电池底部采用加厚的防护护板,户外穿越时底盘磕碰、剐蹭的安全冗余变高。
乘坐感受对比
两车外部车身尺寸几乎一致,长度都是5040mm,轴距同为2820mm,所以内部空间其实没有区别,不过BJ60增程版提供5座、7座两种座椅布局,第三排成年人可以乘坐,但只适合短途乘坐,加上内饰缺乏软包,豪华感不足。
在泰钽700上,北京越野直接放弃7座布局,全部都是5座版本,座椅也更像30万的车,座椅加厚,从仿皮换成了真皮,通风、加热、按摩功能成为前排标配,第二排标配加热/通风,而26款的BJ60增程全系没有这些配置,此外,车内多了实木饰板和麂皮顶棚,后排座椅的腿部承托长度也有修改,车内不再是粗糙的越野车感觉,更像豪华SUV。
智能化对比
BJ60增程版没有激光雷达,依靠毫米波雷达与摄像头实现基础的L2辅助驾驶,泰钽700是北京越野和华为合作的一部分,智能化不再是这款车的短板,采用华为乾崑ADS 5辅助驾驶系统,全车有27个传感器,包括896线的激光雷达,有城区、高速、越野三种场景的NOA领航辅助驾驶。不过华为乾崑版本的价格要比入门版高4万。
座舱也有区别,BJ60没有“彩电冰箱”,泰钽700标配了21.4英寸的后排吸顶屏,还有冷暖箱和车内香氛。
越野能力对比
BJ60增程版原厂标配后机械差速锁搭配电控中央锁,悬架采用基础五连杆结构,无减震可调功能,预设11套全地形模式,需要手动切换;泰钽700标配电控中锁与后桥机械差速锁,中高配多了一个前轴差速锁,也就是说,两把锁改为三把锁,还多了一个8段可调的双向氮气减震。
华为辅助驾驶的加入,让越野穿越变得简单,ATS系统可自动识别路面类型,切换对应行驶模式,降低越野操作的门槛,还有侧向障碍物主动防撞,防止盲区里的大石头卡出车辆侧面。
选车侦探总结:BJ60增程行政版还是老派的越野车,有大梁,有五座和七座版本是这款车的特点,但纯电续航短、充电慢、辅助驾驶功能少,整体产品力落后,泰钽700上了更大的电池,以及华为智能包,弥补了几个短板,还多了彩电冰箱,越野能力并没有下降,中高配反而有一些改进,但短板是造型与老款过于接近,乾崑半的价格偏高,品牌影响力在30万级市场有限。
