空气悬架,谁在兜底?
AutoLab
2026-07-21
最近,“空悬”这个底盘零部件冲上热搜了。
起因是不少小鹏X9车主反映,空气悬架漏气,车身塌了下去。
小鹏的很快把前空气弹簧的质保,从原来的5年/12万公里升级到了8年/16万公里,且不受车主变更的影响,算是拿出了稳妥的售后兜底方案。
国产空悬零部件供应商巨头孔辉,也在第一时间发了技术声明,回应大家对国产空气悬架可靠性的疑虑。
虽然具体故障出在哪个环节,现在下结论还早,但翻了翻评论区和后台的留言,发现不少朋友对这个曾经只能仰望、如今直线跳水到30万级的“高级货”相当感兴趣。
那今天我们就借着最近的热点事件,来把空悬这项配置聊透。
空悬为什么会塌
要回答这个问题,我们先得弄明白空气悬架的基本构造。
现代乘用车的悬架系统,基本由减震器和弹性元件组成。
在普通车上,弹性元件是金属螺旋弹簧;
而在空气悬架上,它变成了一个由高压气体构成的“空气弹簧”,不仅能通过充放气来调节车身高度,还能利用气体的可压缩性,更柔和地过滤掉路面颠簸,
关于空悬,乃至更进一步的全主动悬架的工作原理及技术细节,之前我们已经写了很多内容详细介绍,感兴趣的朋友可以点链接查看。
空气悬架:从“高端玩具”变成“白菜配置”,但腔数越多就越值?
汽车悬架,是如何把“主动权”握在自己手里的
但空气弹簧要能稳定工作,最基础的前提就是,得有一个密闭的气室来存储高压空气。
因为金属制成的气罐,不大会漏气,所以整个气路系统中,最容易出问题的薄弱环节,往往就是那些橡胶件和连接点。
它们日复一日地承受着车身重量、路面冲击以及内部高压,橡胶囊皮可能会出现微小的疲劳裂纹,气管接头可能会老化松动。久而久之,气体就会从这些地方悄悄“溜走”。
不仅如此,温度这个变量,更是漏气的又一大重要原因。
因为橡胶这东西,最怕的就是极端温度。长时间暴晒、停在高温环境里,或是在极寒的冬季,橡胶密封圈都会加速老化,分子链断裂,材料变硬、发脆、出现细微龟裂,密封面的贴合度就跟着变差。
而且气体还有个物理特性,同样体积下,温度越高,内部压力越大。
车辆暴晒或者长时间停在密闭高温的地库里,气室内部气压会跟着往上爬,这时候如果密封件本身已经有点老化,很容易被这股额外压力“顶漏”。
这也是这次小鹏X9案例里,不少车主提到“地库停了一段时间,开出去没多久就塌了”的原因,符合高温闷晒+密封老化这套组合拳的特征。
(图源小红书)
不过这只是车主自己的观察,而且官方还没给出正式的技术结论,所以我们先不做过度延伸。
当然,如果是轻微的、缓慢的漏气,车上的高度传感器和打气泵也不是吃干饭的。
传感器检测到车身高度下降,会通知打气泵启动,及时把气补回去。
这个过程通常比较无感,如果在行驶过程中,你可能都不一定会察觉到。
但如果漏气速度超过了打气泵的“补血”速度,或者干脆是囊皮破裂、接头脱落这种“大出血”,泵就补不回来了。
那万一不幸空悬塌了,该怎么办呢?首先别慌,但也别硬开。
如果行驶中空悬塌了,你大概率会突然感觉一侧下沉、方向发飘。
首先要做的是稳住方向盘、减速,找安全地点靠边停车,打开双闪,联系4S店或者官方救援。
这时候看一眼仪表盘。如果提示的是悬架故障限速,说明车辆已经进入保护状态,能挪动,但不建议继续长时间行驶。
毕竟底盘间隙变小了很多,路面的起伏与颠簸,非常容易伤到副车架、半轴这些结构件。
而如果车辆完全无法移动,尽量要求平板拖车,不要用轮式拖车硬拖,塌陷状态下硬拖容易造成二次损伤。
关于空悬,厂家是怎么保的?
这才是大家最关心的部分,真的出问题,各家保多久?
我们整理了几个热门品牌的政策,做成一张表方便对比。
看完图你会发现,目前绝大部分品牌,会将空悬作为整车质保里的一部分,真正单独把空悬拎出来做长质保、甚至终身质保的品牌,还是少数。
而且这其中,不少车型的质保政策是明确只针对首任车主,所以准备买二手新能源车的朋友,在购买前一定要去官网仔细看看保修细则。
写在最后
说到底,空悬从百万级车型下放到30万级,我们的确享受到了功能体验的平权,但物理成本并不会因此而完全消失。
就像奕境品牌总经理今天在微博聊到的硬件选型,同样是空气弹簧的气室,塑料焊接还是铝合金焊接,两条路线没有绝对优劣,但成本、轻量化、耐久余量的取舍完全不同。
而这些藏在“几腔空悬”等华丽参数表底下的东西,才真正决定了5-8年后,你是是否需要花大价钱维修。
技术可以普惠,但橡胶会老化、密封会衰减的物理规律不会打折。这份未来的养护账单,才是“百万配置”下放后,最容易被忽略的隐性成本。
那么问题来了,你选车时会考虑空悬这项配置吗?欢迎在评论区和我们一起聊聊看!
