AutoLab
2026-07-26
最近,微博上一个话题引起不少讨论——“全系标配800V的小车”,指向全新Smart精灵#1。
但话题之下,更值得关注的并非某款具体车型,而是一个明确的信号:
800V高压平台,正沿着激光雷达、空气悬架同样的轨迹,从旗舰配置滑向大众市场。
两三年前,800V还是高端纯电车的专属标,如今正在慢慢变成纯电车的一项基础能力。
这意味着,今天选一辆纯电车,除了比续航、比智驾,还得多问一句:
它到底是不是800V平台?
如果预算接近,为什么我们越来越倾向于推荐800V车型?答案不只在充电速度。
800V,不只是充电快一点
很多人听到800V的第一反应是,充电会更快。
这当然没有错,充电速度的优势,是800V车型最容易被我们感知到的点。
同样一根超充桩,十来分钟的时间,就能完成从20%-80%的补能,对于经常跑高速的朋友来说,效率高了不止一点半点。
但如果你觉得它只是充电速度快,那就太低估它了。
毕竟800V不是一个单独的配置,它是一套整车电气架构,牵一发动全身。
也正因为如此,它带来的改变,不止充电。
首先是能耗,更高的电压意味着,在输出同样功率时,所需要的电流更小,电流小了,线路损耗自然也会降低。
最终就是两个结果,同样一块电池,更容易跑出更好的续航表现;
或者同样的续航目标,可以用更小、更轻的电池实现。
其次就是轻量化了,因为电压高了,那么整车可以使用更低的电流,电缆也会变得更细。
对于新能源车,减重的连锁收益——更低的能耗、更好的操控、更宽裕的布置空间——往往被大家忽视。
感兴趣的朋友可以看看我们之前写的文章:LAB排行榜丨大型新能源SUV的“体重博弈”,最轻和最重差了1吨多?
最后,还有一个容易被忽略的未来优势:
毕竟现在越来越多的大功率超充站,都是围绕800V车型建设。
虽说400V车型也可以充,但很多时候,因为车辆本身作为限制因素,它无法充分利用超充桩的能力。
甚至还有一些800V的车型更进一步,取消了升压模块,导致无法在老旧的400V充电桩上充电。
以上这些优势,不一定每一项在今天都能直接感知,但它们共同决定了一台纯电车未来几年的使用体验。
“800V”的坑,比你想的深
当然,以上这些优势都有一个前提:你得买对车。
我们梳理了目前20万内全系标配800V的部分热门车型,相信大家看完图以后,应该会发现一个很有意思的现象,很多你关注的车型并没有上榜。
原因很简单——虽然越来越多车企都在宣传800V,但大家买车时很容易踩一个坑:
宣传的800V,仅限中高配,最低配为了控制成本,依然使用400V架构。
更有甚者,有些车型只是在某一个环节升级到了800V——比如采用800V碳化硅电驱或者支持800V快充——但整车其他高压部件仍然是400V。
严格来说,目前行业里对“800V”并没有统一的定义。
第一种是全域800V:整套高压系统围绕800V开发,包括电池、电驱、电控以及更多高压部件,这是真正的“原生800V平台”。
第二种是关键部件800V:核心三电采用800V,部分辅助高压部件仍然保留400V。
第三种是仅电池支持800V快充:其他所有部件均为400V。这种车的“800V”基本只存在于充电那几分钟。
这类“局部800V”和“全域800V”的体验差距,远比参数表上看起来的大。
更微妙的是电压数字本身。广义上的800V包括电压550V-930V的区间。
这中间的差距,远不是“差不多”能概括的。
所以,当你看到一台车宣传“800V”时,真正需要弄清楚的是两个问题:
第一,它是全域800V还是局部800V?第二,你打算买的那个配置,到底标不标配?
说了这么多好处,也得小小地泼盆冷水。
800V的体验高度依赖充电桩的建设和功率的开放,所以你即便买到了车,也得有适配的桩。
比如特斯拉基于成本、复杂性和实际收益的平衡,一直没有上800V,包括最新的Cybercab依旧放弃了800V架构。
特斯拉一直认为,对于大多数用户场景,特别是家用充电桩普及后,增加800V系统带来的收益有限。
你当然也可以认为这是马斯克为了省成本的托词,但是800V与400V的争议,本质上是“短期体验”与“长期可靠”的路线之争。
写在最后
回到最开始的问题:买纯电车,为什么不能只盯着续航看了?
因为续航焦虑正在被两件事同时解决——电池越做越大,充电越充越快。
而后者,才是真正改变用车体验的关键变量。
800V只用了7年时间走完了其他技术十几年才能走完的普及之路。
但技术普及不等于体验普适,买800V之前,搞清楚“它是哪种800V”和“你有没有条件用好它”,比单纯追求一个数字重要得多。
