选车侦探
2026-07-27
指导价35.98万,这意味着落地达到40万级别,相比上一代,傲虎价格高了6万,还值得选择吗?
底盘悬挂对比
傲虎多年来一直采用经典的前麦弗逊式独立悬挂+后双叉臂式独立悬挂组合,这在其他车型上很难看到,因为后悬挂一般是扭力梁或者多连杆,只有少数跑车使用双叉臂。但傲虎采用后双叉臂悬架,并不是为了追求跑车级操控,而是为了兼顾公路稳定性和复杂路况下的通过能力。
双叉臂的优点在于对车轮运动轨迹的控制。相比普通结构,双叉臂通过上下两根控制臂限制车轮上下运动,可以更精准地控制外倾角变化。车辆过弯或者悬架压缩时,轮胎能够保持更合理的接地角度,避免轮胎外侧过度磨损,同时提升弯道稳定性。对于采用左右对称全时四驱系统的傲虎来说,四个车轮稳定接地,才能充分发挥四驱能力。
还有,双叉臂结构也可以增加悬架行程。面对坑洼路面时,车轮可以拥有更大的上下活动空间,在保证舒适性的同时,增加通过能力。这也是为什么一些越野的赛车,也会采用前后双叉臂结构。
相比后多连杆,双叉臂占用空间更大,但机械结构直接,耐久性和抗冲击能力符合斯巴鲁的设计理念,在2027款的荒野版上,悬挂结构没有改变,但采用新的电控减震器,实时监测车辆动态,根据路况调整减震阻尼,相比老款,在高速转向时侧倾变少。
动力系统对比
斯巴鲁的车给人一种印象,STi高性能版本的动力强劲,但普通版都是自吸,动力明显不足,比如2024款搭载的是2.5L自然吸气水平对置四缸发动机,功率只有169马力,这是一台注重平顺和燃油经济性的发动机,适合日常代步,满载爬坡和高速超车时显得力不从心。
2027款则换装了代号为FA24F的2.4T水平对置涡轮增压发动机,功率194kW,大约264马力,峰值扭矩375Nm,从2000rpm爆发,持续到4800rpm。这意味着在野外脱困或爬陡坡时,不需要把油门踩到底,发动机就能提供足够的推力,不再像老款一样缺乏动力,老款自吸峰扭在3800rpm,并且峰扭比2027款少了120Nm以上。
传动系统则延续了CVT+左右对称全时四驱系统,但2027款后桥主减速比从4.44:1调整为4.11:1,降低了高速巡航时的发动机转速,来减少油耗,不过相比老款,短板也明显,从自吸到涡轮增压发动机,油耗多了2.35L,WLTC油耗达到10.35L,还只能加95号油(老款只需加92号),后期用车的成本要高于上一代。
尺寸空间对比
由于平台没有彻底的改变,两代车型的尺寸差异不大,两车轴距一致,都是2745mm,2024款2.5i旷野版的长度为4880mm,2027款短了10mm,宽度多了5mm,其实主要是宽体轮眉的设计,这是傲虎家族中的越野特别版,目前国内仅引入了这一个版本,没有标准车型,
明显的变化是车高增加了65mm,外观姿态更显高大,主要是离地间隙的改变,241mm的离地间隙与主流越野车接近,车内头部空间基本一致,但2027款的后备箱经过优化,放倒后排座椅后可形成接近纯平的扩展空间。
越野能力对比
2027款的接近角20°、离去角22.5°、纵向通过角21.2°,这意味着能应对大多数非铺装路面的挑战,包括碎石路和浅坑洼,但与一些带有大梁的越野车还是有差距。
和老款一样,2027款也带有X-MODE越野模式选择系统,支持雪地/土路/泥泞等驾驶模式,不过2027款多了悬挂控制系统,电子控制减震器能与X-MODE系统联动,在开启越野模式后,悬挂会自动调整到更适合崎岖路面的状态。再加上225/65 R17的普利司通Dueler全地形轮胎,2027款可以完成一些轻度越野,比24款更适合户外。
选车侦探观点:起价高了6万,主要原因是版本的不同,2027款傲虎只有一个荒野版,相当于只引进了一个顶配车型,而2024款的车型众多,相比24款,新一代的荒野版保留了经典的双叉臂悬挂,以及全时四驱,动力不足的问题得到解决,但缺点是油耗偏高,40万级别的落地价格不是所有人都能接受。
