差价一倍,法拉利Luce对比保时捷Taycan,为何一个被骂一个被抄
选车侦探
2026-07-23
法拉利和保时捷在燃油车都是性能车的代表,但随着电动车时代的到来,两家制造商给出了不同的答卷,Luce和Taycan Turbo GT,为何一个被骂,一个被抄?
性能对比
法拉利Luce采用四电机四轮驱动架构。相比传统电动车前后各布置一台电机,四电机可以更加精细地分配扭矩。在高速过弯时,可以根据车辆状态,实时调整左右车轮,以及前后轴动力输出,扭矩矢量控制。
Luce的永磁同步电机采用类似F1赛车的Halbach阵列设计,提高电机功率密度,前桥电机转速达到30000 rpm,四台电机综合输出1000马力,2.5秒破百,车速可以达到310km/h。
不过,四电机方案也有问题,那就是重量。对于高性能电车而言,动力已经不是最难解决的问题。真正困难的是如何降低重量,并且让车辆在连续激烈驾驶时保持稳定。四电机意味着系统复杂度和重量都会增加。
所以保时捷选择了完全不同的路线,Taycan Turbo GT采用双电机四驱,功率达到760 kW,在Launch Control模式下可短时间提升至815 kW,峰值扭矩达到1240 Nm,数据上并不输法拉利,2.2秒破百,这款车还有两挡变速箱。
保时捷通过两挡结构,让车辆在低速阶段拥有更强爆发力,同时在高速阶段降低电机转速,提高效率。这也是不到1000马力,加速比法拉利更快的原因,一挡负责起步加速,二挡负责高速巡航和极速。
底盘悬挂对比
保时捷Taycan Turbo GT采用前双叉臂、后多连杆结构,加上主动空气悬挂、PASM电子减振控制、后轮转向以及PTV Plus扭矩矢量系统。此外还标配Active Ride主动悬挂系统,采用由800V高压系统供电的电液阻尼器,摒弃了传统的防倾杆,通过单独控制每个车轮的载荷,来控制车身的姿态,在加速、刹车以及过弯过程中减少俯仰和侧倾,车辆过弯可以做到完全么有晃动。
此外,保时捷使用了异形电池,传统电车为了塞入更多电池,会采用完整平板式电池包,但这样会直接抬高车身高度,让驾驶者坐在厚厚的电池上方,比如法拉利就是这样。保时捷为了保持跑车一般的姿态,对电池包进行了特殊设计,在后排脚部区域进行了挖空,让部分电池避让脚部位置,降低座椅高度,换来了更低的车身重心。
法拉利Luce同样采用电子化的底盘控制系统,不过悬挂是48V主动控制,但相对保时捷,法拉利面对的问题更加复杂。燃油时代,法拉利的驾驶感来自发动机、变速箱和底盘之间的机械连接。高转速发动机的声音,换挡瞬间的冲击,这些都是法拉利品牌的一部分,而纯电动车天生缺少机械反馈。
设计对比
如果说动力和底盘决定技术实力,那么设计决定品牌未来,法拉利的设计辨识度一直很高,从250 GTO到F40,再到LaFerrari,法拉利车型即使没有车标,也能够让人一眼认出。
但进入电动车时代,法拉利遇到了新的挑战,纯电平台改变了汽车比例,传统跑车可以拥有低矮车头、长发动机舱和驾驶舱后移的经典布局,而电动车需要在底部布置大尺寸电池,因此车身高度、座舱位置以及比例都会发生变化,姿态不协调,Luce的外观引发了争议。
法拉利前老板公开批评新车设计,调侃法拉利如今的优点是“中国车企不会抄袭”。相比之下,保时捷Taycan虽然是一台纯电车型,却成功建立了新能源时代的设计模板。它没有简单复制911,而是在电车平台上重新创造了一种四门跑车比例。
低车身、宽车肩、流畅的溜背线条、异形电池带来的低矮驾驶姿态。Taycan证明了电车并不一定要长得像未来科技产品,也可以拥有传统跑车的比例和情绪。这也是为什么近年来不少新能源车型,在设计上都能够看到Taycan的影子,在设计层面,法拉利明显存在问题,而保时捷的设计得到了公认。
选车侦探观点:保时捷通过800V平台、两挡变速箱、异形电池以及主动底盘,保留了传统油车的优雅造型和驾驶感受。法拉利则选择另一条道路,请来苹果设计师,走上复古科技的路线,但车辆的姿态比例存在明显问题,引发争议。V12发动机消失之后,法拉利依然能够定义性能汽车的未来吗?Luce这款车显然给出了否定的答案。
