采用全新V8技术,依然凶猛!新款梅赛德斯-AMG GLE 63 S发布
ams车评
2026-07-29
在梅赛德斯-奔驰完成GLE车系中期改款之后,“性能旗舰”AMG GLE 63 S 4Matic+也正式迎来全面升级。新车依旧提供传统SUV和轿跑SUV两种车身形式,最大功率仍为612马力,0~100公里/小时加速时间保持在3.9秒。不过,其核心变化并非动力数字的提升,而是搭载了一台经过大幅重新设计的4.0升双涡轮增压V8发动机,并首次采用平面曲轴技术,以满足包括欧7标准在内的新一代排放法规。
第一眼看去,新车最引人注意的是经过重新设计的前脸、醒目的AMG进气格栅、更大的进气口,以及经过调整的灯光造型。其日间行车灯LED采用了风格化的三叉星徽图案。
不过,真正的新技术隐藏在发动机舱内。这台4.0升双涡轮增压V8发动机于今年年初首次搭载在梅赛德斯S 580车型上,如今则以功率更高的版本进入这款高性能SUV。这台M177 Evo的8缸发动机,在GLE 63上的最大功率仍为612马力,峰值扭矩为850牛·米,动力水平与上一代车型保持一致。
尽管如此,这并不是对原有发动机进行的一次简单升级。为了满足全球范围内的新一代排放法规,直至欧7排放标准,这台八缸发动机实际上几乎经过了重新设计。其中最大的变化,是采用了所谓的平面曲轴。这项技术此前主要应用于高性能跑车。
传统V8发动机曲轴上的曲柄销通常以90度夹角错开排列,而在平面曲轴结构中,曲柄销则以180度夹角排列在同一平面上,因此被称为“Flat Plane”,即平面结构。这种设计能够减少旋转质量,使发动机更加容易提升转速。此外,这种结构还改善了排气侧的气流条件。废气脉冲能够更加均匀地进入排气系统,从而使燃烧室得到更加高效地“扫气”。这是降低排放数值的一项重要技术细节。
除了全新的曲轴,与上一代发动机相比,这台发动机还进行了多项其他技术调整。梅赛德斯-AMG提到的改进包括重新设计的进气凸轮轴、采用全新造型的进气与排气通道、经过优化的燃油喷射系统,以及针对涡轮增压器进行的改动。此外,尾气后处理系统也经过升级,并将颗粒物过滤器列为标准配置。
同时,这台内燃机还获得了第二代集成式启动电机的辅助。这套48伏系统可在需要时额外提供23马力和205牛·米。尤其是在起步以及发动机低转速状态下,电动机可以帮助增强动力输出,使发动机的反应显得更加迅速。
车辆的性能表现依旧极其强悍,尤其是考虑到这是一款属于这个重量级别的SUV。GLE 63 S从静止加速至100公里/小时仅需3.9秒,最高车速可达280公里/小时。动力通过AMG Speedshift TCT 9挡变速箱,传递至可完全无级调节的AMG Performance 4Matic+四轮驱动系统。
为了匹配这台全新发动机,AMG还进一步升级了高性能排气系统。排气系统配备电控阀门,可根据不同驾驶模式改变排气音量和声浪,使车辆在“适合邻里环境”和“攻击模式”之间切换。梅赛德斯将后一种状态称为“情感表现力”。
而来自阿法尔特巴赫的AMG工程师同样对底盘进行了调整。作为标准配置的AMG Ride Control+系统,将空气悬架与自适应减振系统相结合,并能够持续根据具体驾驶状态进行调整。根据所选择的驾驶模式,不仅减振器特性会发生变化,车辆高度也会随之改变。在越野模式下,离地间隙将增加55毫米;而在运动型驾驶模式下,车身高度则会降低10毫米。
此外,标准配置还包括AMG Active Ride Control主动侧倾稳定系统。前桥和后桥配备的机电式稳定杆能够减少车辆过弯时的车身运动,并旨在提供更加精准的驾驶表现。该系统还得到电子控制后桥限滑差速器的辅助,后者可以在两个后轮之间灵活分配驱动力。
通过熟悉的AMG Dynamic Select动态驾驶模式,驾驶者可以调整车辆的整体“性格”。除了舒适、运动和运动增强模式以外,还提供适用于湿滑路面的模式、适合轻度越野行驶的模式,以及可以自由设置的个性化模式。
内饰设计上,新车采用梅赛德斯-AMG最新的MB.OS操作系统。除了传统行车信息以外,数字显示系统还提供大量AMG专属显示内容,包括扭矩分配、车辆所受G值以及不同发动机参数等数据。
此外,新车还配备了全新样式的方向盘,目前也可选择带有12点钟位置标记的版本,并可通过Manufaktur个性化定制项目获得更多定制选择。
据悉,新款GLE AMG V8车型将从2026年7月底开始接受订购,SUV版本的起售价为170045欧元,对应的轿跑版本起售价为175662欧元。因此,两款车型的价格整体上与上一代车型处于相近水平。
